Пропадает тяга
Пропадает тяга
В общем появилась такая непонятная проблема.
На ходу (на любой скорости и при любой включенной передаче) неожиданно пропадает тяга двигателя. Педаль газа становится пустая, при нажатии до упора несколько раз подряд ничего не происходит. Машина резко теряет скорость. Приходится прокачивать педаль газа и выжимать несколько раз сцепление. Потом тяга восстанавливается.
Что это может быть?
Что это может быть?
- Андрей, Кунцево
у меня скоро сто тысяч, а сеточку я менял один раз на ТО-0leo2 писал(а): Если сетка бензонасоса не менялась и пробег подходит к 20, то её поменять.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Dudarev
у меня такая хрень была. по наводке с этого же форума полез проверять провод до датчика ДК2 который к катализатору идёт. провод провисает - касается выхлопной трубы, плавится, коротит и самое хреновое - выгорает мозг уазика.
я пару-тройку лет назад эту фигню обнаружил, проверил - провода действительно были уже без изоляции, обугленные, замотал изолентой, посадил на стяжки к раме, проездил ещё годик-другой - всё ок, а сейчас перепрошился на Евро2 а датчик отключил и провод примотал под капотом так чтоб исключить вероятность КЗ .
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
