Механический натяжитель ISAI
bugrum
car: Патриот
Сообщение bugrum » Чт фев 15, 2018 13:03
Развести губки тисов, вставить натяжитель и дать самому себя, при разрядке, зафиксироваться, потом стучать молотком и ISAI упадёт. Хорошо они работают, не надо сомневаться.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
yariddik
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение yariddik » Чт фев 15, 2018 21:50
aleksfom012, "По этой же аналогии и винт теряет сцепление с резьбой в корпусе натяжителя, что и позволяет ему возвращаться назад под действием давления цепи. Ну а если проверять работу натяжителя, то только на рабочем моторе, без вариантов."
Ясно.
Отправлено спустя 50 секунд:
Возможно будет завтра время попробовать. Что-то подобное и хотел. ТОлько тиски с гладкими губками. И вибростенд.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс май 13, 2018 17:23
Вечер добрый, на днях постигла участь многих перескочила верхняя цепь и слетела с ролика натяжителя. Пробег 120 т.км. После разбора выяснилось что сломался натяжителя Исай он стал проворачиватся с хрустом. Нижний в норме пробег на них 65 т.км
Видно что не выкручивается на весь рабочий ход
yariddik
Сообщение yariddik » Вс май 20, 2018 13:50
Пишу отчет.
Исаи стояли 20000км всего.
После ремонта поставил их на место, сделав круглый носик у верхнего.
Короче верхнему фланец поломал и фланец потек.
Также верхний перетянул цепь.
Может это дело в змз, может ещё в чем-то.
В общем, верхний я заменил на *******.
А нижний оставил ИСАИ, тк он там стоит отлично.
Верхний именно перетягивал. Болт откручивался с трудом и предыдущая цепь растянулась.
Напишите пожалуйста, владельцы ИСАИ. Как у вас откручивается верхний болт легко или с трудом? не важно башмак у вас или звезда.
сталкер1972
car: УАЗ Патриот 3163 2011г. Комфорт
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение сталкер1972 » Вс май 20, 2018 14:22
Пробег на ИСАИ 20000 км цепь ЗПЦ пока все гуд.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
car: Авантюрный Патриот. Почти в стоке
Благодарил (а): 262 раза
Сообщение Константин 57 » Вс май 20, 2018 16:24
Уже тысяч 50 как. Цепь стоИт двухрядка, натяжители на звёздах.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение knv_230 » Вс май 20, 2018 20:40
Хм, я на родных гидриках после 171 ткм. продал в трейд-ин, движок работал вполне удовлетворительно. Ни цепь, ни натяжители не менялись...
Сообщение Константин 57 » Пн май 21, 2018 06:09
knv_230, был у меня Патриот 2006 г.в., продал я его с пробегом 105 т.км. так и не зная, как стучат ГК и как выглядят и где находятся ГН.
Мотор шептал. До сих пор вспоминаю ту машину добрым словом. Иногда встречается на дороге.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт май 22, 2018 06:31
Исаи точно не перенатягивают. Ставить буду обратно их. Производитель заменил брак за свой счёт.
yariddik
Сообщение yariddik » Вт май 22, 2018 10:10
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Вт май 22, 2018 12:08
У меня легко (башмаки) :-)
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт июн 01, 2018 19:24
Тоже легко и верхний и нижний. Кстати новые исаи немного другие они уже закруглены на конце
yariddik
Сообщение yariddik » Сб июн 02, 2018 12:10
ну значит надо новый верхний мне. У меня туго, в отличие от нижнего.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт июн 08, 2018 16:12
Может в резьбу чего набилось, типа грязь.
Уазовод любитель
car: УАЗ Патриот
Сообщение Уазовод любитель » Вт июн 26, 2018 11:13
Ребята, хочу поделиться опытом по ГРМ ЗМЗ 409! Обратите внимание: пластинчатые цепи ГРМ ЗМЗ 409, ЕВРО 4 - г... полное! Убедился сам! В нете есть ролик, там мастер, Богацкий фамилия, если не ошибаюсь, рассказывает про ЭТО. Я на собственном опыте скажу все так как говорит этот бородатый дядька! После просмотра как на иголках неделю ходил недоверие нету было естесссснно, потом решился - снял крышку клапанную, натяжитель верхний и УБЕДИЛСЯ ЧТО БОРОДАЧ НЕ ШУТИТ!!! Люфт! уже на 20 тысячах в звеньях цепей!!!!! Поставил комплект с двухрядками и разрезными шестернями Советую всем у кого ЕВРО 4 обратить на это особое внимание. крышку клапанную не долго скинуть а ремонта дорогостоящего избежать не удастся если лопнет.
car: УАЗ Патриот 2008 бензин Евро-3 лимита с кондеем и люком.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Omen20 » Чт июн 28, 2018 11:40
Вот это крик души. Сочувствую, но как сие коррелирует с названием темы "Механический натяжитель ISAI", в толк взять не могу. Видимо, камрад, ты малёхо с темой промахнулся. Внимательней нужно быть. ;)
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Вт май 14, 2019 18:17
Вернусь к теме Исаев. Раньше здесь писал, что ставил Исаи с ЗПЦ Е4,счастливо ездил несколько лет, осенью прошлого года сменил ГРМ на Е3, тогда решил снять Исаи и поставить натяжители Ина с адаптером. Полгода отъездил, верхняя цепь начала постоянно громыхать при запуске и просто на ХХ. поставил сейчас опять Исаи, теперь тишина,да и мотор как то мягче работает с ними. Снятый Ина стал какой то мягкий на сжатие. Брак или подделка хз. Мой вывод, лучше Исая пока ничего нет.
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
Сообщение Константин 57 » Ср май 15, 2019 06:52
На Исаях уже почти 70 т.км.
Цепь двухрядная.
Nordserge
car: уаз
Сообщение Nordserge » Вт май 28, 2019 16:01
При повторной установки натяжителя из под фланца струя масла.Оказалось выгнуло фланец,шток сильно развальцован
валрейсинг. ГБО.
Ekopus
car: УАЗ Патриот
Сообщение Ekopus » Вс ноя 10, 2019 20:07
Я правильно понимаю, что они подходят на все 409 моторы ( у меня 409 евро 4). Завел с утра и на хх звук дизельного двигателя. Испугался сначала, почитал, а тут целые холивары по этому поводу. Вот думаю что купить и поставить, не знаю какая цепь стоит с завода, выпуск начало 2017. На сайте автора по описанию не понял.
VladislaV
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение VladislaV » Пт ноя 15, 2019 22:34
Ekopus, да, подходят всем, без ограничений, на машину идёт 2шт. :-)
гаражMEN
car: Патриот
Сообщение гаражMEN » Вт дек 17, 2019 12:09
Именно так .
гаражMEN
car: Патриот
Сообщение гаражMEN » Вт дек 17, 2019 12:38
Исаи стоят 30 тыс.Потерял в давлении 0,1 .Под нижним,под фланцем потеет и звук подшипника,шелестящий.Пожалуй все.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср дек 18, 2019 11:01
Тоже шелестит, думал ролики, все заменил, а шелест как от сухого подшипника остался.
гаражMEN
car: Патриот
Сообщение гаражMEN » Пт дек 20, 2019 16:55
Ну,да Пока не объяснили,причем на этом форуме.Шелестит подшипник рычага натяжного,потому как Исаи жесткий.И стоит он в крышке,своего рода резонатор.Которые гидро,они маслом звук гасят.Я пробовал,ставлю гидро-тихо И наоборот,Исаи -шелестит.
гаражMEN
car: Патриот
Сообщение гаражMEN » Пн дек 23, 2019 12:17
Кстати,по задумке Исаи,или так получилось-освобожденный масляный канал льет на натяжитель и на подшипник.
