Освещение в бардачке
- MikeNovoselov
модель 2013 г.в.
Не отключается, при закрытии крышки, освещение вещевого ящика.
Подскажите пожалуйста: где располагается и как добраться до т.н. "магнитный выключатель плафона"?
Проблема возникла после замены лампочки. Возможно, что-то я изменил ...
- MikeNovoselov
- Petrol
 - Машина: Суслик
Вынимаешь из бардачка весь багаж. Внутри справа и слева штифты со шляпками (видны только шляпки). Вынимаешь (с усилием, можно отверткой) оба штифта, и бардак падает на коленки.
- MikeNovoselov
Спасибо!
В результате, выяснил что прикладывание магнита непосредственно к геркону не приводит к отключению лампочки. Постоянно горит.
Или проблема с герконом или , возможное, замыкание в проводке.
Самое быстрое,как я понимаю,это определиться с герконом. Во втором сообщении этой темы упоминается "залипание" геркона. Вообще, магнитный выключатель "лечится"? Сброс питания или постучать? Проверить как?
Тестером на замыкание, прикладывая магнит?
Заранее признателен за совет.
- Дробильщик
- MikeNovoselov
- MikeNovoselov
Спасибо всем за участие.
Нашел все ответы здесь:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=14981
Тему можно закрывать.
