ОЖ+печь+ГБО=мистика
Патриот Патрикеевич
ОЖ+печь+ГБО=мистика
Сообщение Патриот Патрикеевич » Вс дек 01, 2013 19:08
День добрый, проблема:
машина 2007 бензин/газ, двигатель 409. евро 3, газ ловато 4 поколения установлено осенью 2012, я четвертый хозяин. взял в январе 2013, пробег 75000 (55000 на бензине остальное на газу) последнее обслуживание газа март 2013 г. зиму ездил нормально, лето тоже.а вот сейчас....
1) передняя печка дает тепло меньше чем задняя
2) температура ОЖ 81 градус
3) при уличной температуре - 3 и ниже не переключается на газ, а если переключится либо троит дуром либо глохнет, сразу чек загорается, как только температура ОЖ достигнет 70 и выше может включится
4) газовый редуктор по температуре- рука терпит
5) расход газа ппц.
6) летом лопнул расширительный бочек у крепления кранштейна, от тряски, заменил, уровень ОЖ по максимуму.
может пробка???как её изгнать??? или может термостат заклинило по большому кругу???
и так для информации даже в самую жару не разу не видел температуру ОЖ выше 90 градусов, то есть дополнительные вентиляторы охлаждения никогда не включались. муфта постоянно молотит!
мистика!
Патриот Патрикеевич
Сообщение Патриот Патрикеевич » Пн дек 02, 2013 20:10
:o сутки прошло куча просмотров по теме. но не одного совета. влип очкарик. может мне патрик к батюшке свозить? может ладан поможет?
Aquagen
Сообщение Aquagen » Пн дек 02, 2013 20:54
Совсем недавно была похожая проблема у знакомого, что только не делал, печка не греет - мистика... Как потом выяснилось этот грамотей при смене ОЖ залил чистый концентрат, разбавили как положено и все проблемы ушли. К слову, концентрат антифриза это на 99% этиленгликоль с присадками, обладает высокой вязкостью и низкой теплоемкостью, т.е. плохо прокачивается и плохо переносит тепло, да и замерзает уже при -14С.
Патриот Патрикеевич
Сообщение Патриот Патрикеевич » Пн дек 02, 2013 21:05
при замене расширителя трубки вверх поднял и всего пришлось ДОЛИТЬ 1.5 литра тосола !!! :(
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Ср дек 18, 2013 17:39
Столкнулся недавно с подобным. У меня просто забило грязью трубку от выхода из печки к помпе (металлическую). Нет циркуляции ОЖ , соответственно не переключалось на газ. Чистка помогла.
Патриот Патрикеевич
Сообщение Патриот Патрикеевич » Пн дек 23, 2013 18:02
а фото этой трубочки в каком месте можно???а то прям не айс как то.
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Пн дек 30, 2013 18:58
Она идет под выпускным коллектором. Фото не возможно :D
Petrovich88
Сообщение Petrovich88 » Вт фев 04, 2014 14:01
Патриот Патрикеевич
с проблемой то справился?
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Вт фев 04, 2014 20:42
Простое решение, забился фильтр, вернее смотри оба. И при установке не перепутай направления. Продуй отверстия компрессором. По пунктам 2-4 это норма. А еще если доп печка включена то после -25 может отключаться подача газа. Как мне объяснили, по причине плохого прогрева тосолом редуктора. Поэтому закрывать радиатор спереди при минус 15 и ниже желательно. А так при морозе в 40, и доп помпе максимум 2 положение вентилятора и то не всегда. Как затроит, отключаю доп помпу.
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
yurman
Сообщение yurman » Чт мар 06, 2014 15:15
Привет! Промой систему. Замени термостат на более горячий, ТАМА88 есть тема. Залей антифриз и тебе счастье.
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Re: ОЖ+печь+ГБО=мистика
Сообщение olega » Вт янв 05, 2016 18:13
У себя убрал малый круг совсем летом он идет через редуктор гбо а зимой и через печьку сразу с выхода ож головки на термостат увеличилась скорость циркуляции ож и следовательно в салоне люкс даже при малой температуре двс и летом все окай двс не греется
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Ср янв 06, 2016 00:15
olega писал(а):У себя убрал малый круг совсем летом он идет через редуктор гбо а зимой и через печьку сразу с выхода ож головки на термостат увеличилась скорость циркуляции ож и следовательно в салоне люкс даже при малой температуре двс и летом все окай двс не греется
Подсмотрел где? :?:
autoparts
Сообщение autoparts » Ср янв 06, 2016 04:48
Подробнее пожалуйста!
olega
Сообщение olega » Вт янв 12, 2016 19:03
Ни где не подсматривал давно так делаю еще когда на автобусе работал там печки по всему салону малый круг на зиму пускал через них и было мне счастье на москвиче делал в майке ездил(шутка) .убираешь насос печки.забиваешь заглушку в помпу с верху где малый круг и фиксируешь через корпус саморезом заглушка делается так чтобы вход с печки остался открытым это будет выход на печку да чуть не забыл надо с термостата удалить отрезать нижнию чашечку чтобы при нагреве не перекрывала выход на печку а вот выход с печки приспосабливаем в нижний патрубок радиатора.я вообще убрал трубку отопления идущую за блоком а пустил шлангом с переди по низу радиатора там у меня идут и вход и выход очень удобно везде подлезешь если надо хомут подтянуть. на блоке выход заглушил .подогрев дросельного узла убрал он не нужен если кому надо лучше забор воздуха от глушителя взять не будет конденсата и не будет подмерзать . Во вход и выход шлангов поставил тройники для обогрева редуктора но шланги по моему на 9 чтобы на печку церкуляции хватало ну вот вроде и все что не понятно спрашивайте(радиатор стоит у меня медный от газели бизнес с электро вентилятором)
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Сб янв 16, 2016 22:23
olega писал(а):Ни где не подсматривал давно так делаю еще когда на автобусе работал там печки по всему салону малый круг на зиму пускал через них и было мне счастье на москвиче делал в майке ездил(шутка) .убираешь насос печки.забиваешь заглушку в помпу с верху где малый круг и фиксируешь через корпус саморезом заглушка делается так чтобы вход с печки остался открытым это будет выход на печку да чуть не забыл надо с термостата удалить отрезать нижнию чашечку чтобы при нагреве не перекрывала выход на печку а вот выход с печки приспосабливаем в нижний патрубок радиатора.я вообще убрал трубку отопления идущую за блоком а пустил шлангом с переди по низу радиатора там у меня идут и вход и выход очень удобно везде подлезешь если надо хомут подтянуть. на блоке выход заглушил .подогрев дросельного узла убрал он не нужен если кому надо лучше забор воздуха от глушителя взять не будет конденсата и не будет подмерзать . Во вход и выход шлангов поставил тройники для обогрева редуктора но шланги по моему на 9 чтобы на печку церкуляции хватало ну вот вроде и все что не понятно спрашивайте(радиатор стоит у меня медный от газели бизнес с электро вентилятором)
не поленись сфотай не могу представить себе это в голове.
olega
Сообщение olega » Сб янв 16, 2016 22:55
Я уже сфотал не знаю как на форум выложить об,ясняли я не понял у меня телефон не компьютер могу только на эмейл или ватсап
olega
Сообщение olega » Сб янв 30, 2016 20:16
На следующей недели все выложу
olega
Сообщение olega » Вт фев 02, 2016 20:53
Это выход на печьку с помпы где раньше был вход и стояла трубка за блоком(ниже штуцера в помпе заглушка)
PicsArt_02_02_2016 20_25_29.jpg (177.4 КБ) 6288 просмотров
Это вход с печьки в нижний патрубок радиатора
PicsArt_02_02_2016 20_33_55.jpg (106.29 КБ) 6288 просмотров
Ну а здесь и так все понятно
PicsArt_02_02_2016 20_35_51.jpg (186.22 КБ) 6288 просмотров
Сообщение Константин 57 » Вт фев 02, 2016 20:57
Не понял, по сути - это две обратки с печки.
А подача где?
olega
Сообщение olega » Вт фев 02, 2016 21:13
Подача с головки на входе помпы просто ниже штуцера в помпе заглушка(в помпу ож здесь не проходит) и ож с головки идет по шлангу в печку а на термостате нижняя часть тарелчочка отрезана чтобы при нагреве не закрывала выход .эффект такой что даже на холостых оборотах без дополнительной попмпы из печки в салоне дует очень горячий воздух
olega
Сообщение olega » Вт фев 02, 2016 21:18
Еще один плюс так как и это и есть малый круг то печька ни когда не завоздушивается
Сообщение Константин 57 » Вт фев 02, 2016 21:24
olega писал(а):Подача с головки на входе помпы просто ниже штуцера в помпе заглушка(в помпу ож здесь не проходит) и ож с головки идет по шлангу в печку а на термостате нижняя часть тарелчочка отрезана чтобы при нагреве не закрывала выход .эффект такой что даже на холостых оборотах без дополнительной попмпы из печки в салоне дует очень горячий воздух
Штуцер в помпе, или в корпусе термостата? Фотку бы с другого ракурса....................
olega
Сообщение olega » Вт фев 02, 2016 21:40
Штуцер в помпе но дальше забита буковая заглушка там как раз немного места и зафиксирована саморезом с наружи через тело помпы но если придумаете как с термостатной коробки взять то тоже буде хорошо вод только вы ход не должен быть малого диаметра .завтра днем если дождя не будет попробую как нибудь с другого ракурса снять(но некоторых помп не помню производителя за штуцером внутри сразу расширение и заглушку не поставишь) надо смотреть по месту
Сообщение Константин 57 » Ср фев 03, 2016 00:29
olega писал(а):Штуцер в помпе но дальше забита буковая заглушка там как раз немного места и зафиксирована саморезом с наружи через тело помпы но если придумаете как с термостатной коробки взять то тоже буде хорошо вод только вы ход не должен быть малого диаметра .завтра днем если дождя не будет попробую как нибудь с другого ракурса снять(но некоторых помп не помню производителя за штуцером внутри сразу расширение и заглушку не поставишь) надо смотреть по месту
Вот как сделано у меня
https://www.drive2.ru/l/8311687/
Только я малый круг пустил на газовый редуктор.
А фотки да, посмотреть не мешало бы. :think:
olega
Сообщение olega » Ср фев 03, 2016 08:59
Ну и уменя принцип тот же только малый круг еще и через печьку идет есть специальный латунный переходник на обогрев редуктора его вкручиваешь на место датчика и у него есть выход для ож и место куда датчик вкручивается но уменя евро 2 и гур не дает там ничего вкрутить поэтому сделал так а у тебя наверное место хватит вкрутить его рядом просто отверстие выхода мне думается маловато сразу на редуктор и печьку ну это спорный вопрос надо померить. Я когда у себя сделал печька не очень а потом вставил жиклёр в шланг подачи перед редуктором и все стало отлично(редуктор же ближе печьки ож через него больше циркулировала ) .уже три года езжу ощущения просто на высоте машина быстрее прогревается при 40тем ож уже идет теплый воздух а на ходу при прогретом двигателе руку жгет от воздуха печьки в салоне . Летом а у нас жара бывает изумительная ни разу не нагрелся даже в пробках.
olega
Сообщение olega » Ср фев 03, 2016 09:43
Вот с этого фото лучше видно как сделана подача ож на печьку под штуцером в помпе заглушка .трубка идущая за блоком убрана за ненадобность да и вообще тот кто ее там придумал пробовал подтянуть хомут патрубка на ней особенно за блоком могу только удачи им в этом пожелать
PicsArt_02_03_2016 09_33_55.jpg (168.87 КБ) 6214 просмотров
