Выбор резины
- leshyi
Выбор резины
Господа, дико извиняюсь, что поднимаю наверно совсем избитую тему... Перечитал все, что мог, но видимо люди тут разговаривают на языке, который я пока не понимаю (((
В общем, вопрос такой:
Патриот 2013 г. новый. Скоро должны деньги появится на резину. А вот подобрать размеры, диски и марку не могу ((((
Собираюсь делать лифт 60-65 мм и резину хочу 33``. Но хочется пока обойтись без резки кузова и прочего сопутствующего...
В общем вопросы:
- какие размеры шин в метрике оптимальны для такой задачи?
- какие диски? Больше интересует размер (15 или 16) и вылет, ибо совсем не понимаю как подобрать вылет, плюс или минус - не понятно...
- какую не сильно злую и не дорогую МТ выбрать? Нашел Maxxis MT-764 Bighorn, говорят вроде бюджетно и не плохо.
Вопрос про МТ или АТ не стоит, понимаю, что хочу... По поводу размера тоже уже вопрос не стоит, если только умные не скажут, что резать таки придется.
В общем, машина больше нужна для грязи.
Последний вопрос понимаю, что субъективный. Но интересно мнение опытных людей.
В общем вопросы:
- leshyi
Я так понимаю, что 265/75R16 - это 32.... По этому калькулятору http://jeep.avtograd.ru/tires/tiresize.htm
Или не так?
А 33ий - это какие?
Или не так?
А 33ий - это какие?
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Имхо.Вот тебе тема.32 тапки.Ставятся без особой головной боли.Примерял свои рядом с 33,разницы практически не видно.Тоже метался,какую обувку купить.
http://www.uazpatriot.ru/forum/sooper-s ... 23337.html
- leshyi
C резиной понятно...
В идеале BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 255/85 R16C либо что-то размером 285/75R16...
А вот с дисками...
Что такое диски off road?
Может подскажите какие подойдут, чтобы не цепляли и точить не надо?
Вот тут смотрю - есть и -19 и -10 и 0... но +10 нет (
Вообще если честно не понимаю как выбирать...
Такие подойдут? http://extremetyre.ru/product.htm?id=du0119
А вот с дисками...
Последний раз редактировалось leshyi Ср ноя 27, 2013 21:35, всего редактировалось 1 раз.
- Мрак
8.00 x 16 , 5x139.7 , ET -3 , DIA 110.0leshyi писал(а):C резиной понятно...
А вот с дисками...
Не плохие диски для повседневного использования стальная штамповка. http://4x4max.ru/discs/1370/2764
- leshyi
А такое?
OFF-ROAD Weels 16x8 ET 0 УАЗ Белый, ORW WH Classic
8.00x16 ; 5x139.7 ET 0
И еще вопрос: а штатные диски? Полное г или как?
Последний раз редактировалось leshyi Ср ноя 27, 2013 21:47, всего редактировалось 1 раз.
- DiadiaVova
http://www.off-road.ru/equipment/w_disk.shtmlleshyi писал(а):
А вот с дисками...
- ILUHA79
Штатные 7", а для более широкой резины (более 255) уже лучше ставить 7,5" или 8" диски, хотя 265/75 и на штатку встанет, но не всякая шинка возьмется обувать такие, лучше обуваться у грузовиков
Патриот Comfort Амулет 05.2011,Cooper Discoverer A/T3 245/70/16,K&K Талисман- Мега алмаз черный,ксонон 4700k
- leshyi
Пометить резину... Чтобы менять для равномерного износа.ILUHA79 писал(а):Встречный вопрос??? Что написать и для чего написать???Vadim51 писал(а):Подскажите чем можно написать на шинах?
У себя на всех машинах при смене резины по сезону всегда на грязи писал откуда снял. Потом соответственно ставил наоборот, перед на зад, зад на перед... Резина 5 сезонов проходила и износ равномерный....
А тут еще запаска будет такая же, ее тоже в "процесс" включить надо.... )))) Потом ведб не вспомнишь какое колесо менял местами с запаской ))))
Соответственно номера краской аккуратно на борту написал - ничего не попутаешь....
- Vadim51
Поменял на зимню. При покупке в магазине пометили ЛП,ПП,ЗП,ЗЛ.Написано типа маркера, рукой не стирается. Из руководства по шинам:Хранить шины нужно в прохладном (от +10 до +25С), сухом и затемненном помещении. Рядом с ними не должно быть бензина или каких-либо химических веществ. После демонтажа шин не забудьте написать на колесах место их установки (переднее правое, заднее левое), чтобы в последствии вернуть каждое колесо на свое место.
Шины без дисков нужно хранить только в вертикальном положении, их нельзя складывать друг на друга или подвешивать. Кроме того, примерно раз в месяц шины необходимо немного вращать, чтобы точка нагрузки не была постоянно в одном месте.
Шины на дисках должны храниться в подвешенном или горизонтальном (лежачем) положении, то есть их нельзя ставить вертикально.Раньше в инструкции к авто была схема перестановки шин после определенного пробега, сейчас нет.
- DiadiaVova
- AnderLuk
- Машина: Патриот
По "старой советской схеме" колёса постоянно меняют право-лево и направление вращения. По новым веяниям это не есть хорошо. Рекомендуют менять перед-зад, не меняя стороны и направление вращения. Минус такого манёвра - запаска всегда запаска. И ежели приспичить менять тип шин, то.... вот... Ну а плюс = менять не 5 шт, а только 4 или даже только по парам, т.е. не переставлять перед-зад, а доездить передние и купить новую паруtrax777 писал(а):все равно спереди стирается интенсивнее, через годок надо менять местами по старой советской схеме.....
Barsikk
многие так и делаютAnderLuk писал(а):По "старой советской схеме" колёса постоянно меняют право-лево и направление вращения. По новым веяниям это не есть хорошо. Рекомендуют менять перед-зад, не меняя стороны и направление вращения. Минус такого манёвра - запаска всегда запаска. И ежели приспичить менять тип шин, то.... вот... Ну а плюс = менять не 5 шт, а только 4 или даже только по парам, т.е. не переставлять перед-зад, а доездить передние и купить новую паруtrax777 писал(а):все равно спереди стирается интенсивнее, через годок надо менять местами по старой советской схеме.....
- leshyi
Коллеги, прошу прощения еще раз...
Резину покупаю BFGOODRICH Mud-Terrain T/A KM2.
Думаю размер: 255/85 R16 http://www.all-tyres.ru/1c/tyres/element.php?ID=138655
На сайте ширина дисков рекомендуется от 6,5 до 8 дюймов.
Вопрос первый: какие лучше взять 7 или 8? Где-то читал, что чем меньше ширина, тем меньше шансов разбортироваться на низком давлении, так?
И еще, на выносе дисков в 0 точить точно ничего не придется или нужно хотя бы +10 или -19? (если честно совсем запутался, какой расширяет колею, какой сужает)
Выбираю из этих:
8.0x16/5x139.7 ET0 D110 http://www.all-tyres.ru/1c/diski/element.php?ID=123800
7.0x16/5x139.7 ET0 D110 http://www.all-tyres.ru/1c/diski/element.php?ID=117174
7.0x16/5x139.7 ET5 D98 http://www.all-tyres.ru/1c/diski/element.php?ID=144767
7.0x16/5x139.7 ET20 D109.7 http://www.all-tyres.ru/1c/diski/element.php?ID=94353
Или имеет смысл в принципе рассмотреть тоже самое на дисках 15?
Диски с выносом 25 7.0x15/5x139.7 ET25 D98.5 http://www.all-tyres.ru/1c/diski/element.php?ID=148256
с резиной BFGOODRICH Mud-Terrain T/A KM2 33 10.5R15 114Q http://www.all-tyres.ru/1c/tyres/element.php?ID=126127
Выбираю из этих:
- leshyi
Вот реально запутался...Бамбр писал(а):Имхо - ширина 7, вылет штатный. Ну может +20-25мм. Но никак не 0 и тем более не минусовой
Штатный вылет - это сколько?
Положительный вылет смещает резину внутрь арки, отрицательный - наружу, так?
Если так, то при +25 разве не будет резина цепляться за амортизаторы?
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- leshyi
Так, вроде понятнее... т.е. +25 уже увеличит колею на 20 мм...alexeybachurin писал(а):Штатный вылет +35.
Плюсовой 20-25 оптимальный вариант.Амортизатор не зацепит.Будет цеплять выступ в задней арке.Предполагаемый лифт должен помочь.
Диаметр посадочного отверстия 98мм может не налезть.У нас вроде как 108.
Вопрос: а что с подточкой суппортов? на каком вылете точить не придется?
И еще: а вынос -19 пойдет? по идее же чем шире будет колея, тем лучше будет устойчивость машины. Правда есть риск что резина будет цеплять внешнюю арку... или нет?
- alexeybachurin
1.Подточка суппортов:всё зависит от модели диска.Некоторые точат и с вылетом +10(толщина обода,расположение спиц).
2.Отрицательный вылет:смотрится хорошо.Колея шире.Но одно главное НО:увеличенная нагрузка на ступицу.Больший износ,быстрый выход из строя.
3.Радиус:только вопрос взаимозаменяемости дисков на разные(зима-лето)комплекты резины(нужны комплекты одинакового радиуса).Но с другой стороны резина на 15-х дисках выше(толще по отношению к диску),поэтому диск убить сложнее.
- alexeybachurin
- ValentinTajmyr
- leshyi
Все таки ты поумничал ))))))ValentinTajmyr писал(а):15, 16 дюймов - диаметр. Разница между диаметром и радиусом в два раза. Я не умничаю, но это все же технический форум, не надо превращаться в блондинок, тем более УАЗик этому не способствует, хотя тенденция имеется.leshyi писал(а):И еще, все-таки: какой радиус лучше - 15 или 16?
Учту, в запале думок написал... Главное все поняли...
- Dirty_Rain
- leshyi
Подскажи точную маркировку дисков плз.Dirty_Rain писал(а):взял гудрич km2 вместе с 15 дисками OFW, выдет -19 (меньше к сожалению не поставить)
дюймовая резина 31/10.5/15 эквивалент 265/70/16 тока диски 15. лифт совсем маленький (тока подвески),
и все очень не плохо встает (чутка подточил суппорта, но там совсем не о чем)
денег ушло 35К за новый комплект.
Я так понимаю, что вылет -19 это смещение колес наружу на 35+19=54 мм... А кто скажет какая при этом нагрузка на ступицы?
- BaRRmaley
У меня 255/85/16 на штатных литых дисках (+35 вылет, если не ошибаюсь). До аммортизаторов не достаёт точно. Но и на стоковую машину такие колёса не встанут (либо можно будет ездить только по автобану).
Но Гудрич МТ КМ2 в следующий раз постараюсь не брать. КМ1 был классный, а этот середнячок. И стирается очень быстро, сволочь. На всякий случай добавлю, что по снегу и льду ни на первой, ни на втором ездить нельзя.
Смысла рассматривать 15" при таком высоком профиле не вижу.
- Dirty_Rain
Off-Road-Weels R15 J7 ET-19 5x139.7 D110leshyi писал(а): Подскажи точную маркировку дисков плз.
по поводу ступиц уже пислось в теме что самая маленькая нагрузка на ступицы при et 0 все остальное только увеличивает нагрузку в ту или иную сторону.
в общем вылет -19 не критичен. я задавал вопрос на соседнем форуме. там мне в один голос ответили, что ресурс если и уменьшается, то не значительно, и этой разницей можно принебречь.
по многочисленным отзывам владельцев разных машин км2 как бы он и не казался более шоссейным в грязи себя ведет ни чуть не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, при этом на асфальте с ним чуть комфортнее.BaRRmaley писал(а):Но Гудрич МТ КМ2 в следующий раз постараюсь не брать. КМ1 был классный, а этот середнячок. И стирается очень быстро, сволочь. На всякий случай добавлю, что по снегу и льду ни на первой, ни на втором ездить нельзя.
так же комплект км2 ходит 80К точно, а у некоторых и 100К. все остальные колеса той же ценовой категории ходят около 60К
по поводу снега и льда, согласен целиком и полностью, но не для этого МТ резина разработана :)
смысл ставить 15 диски есть всегда, цена на резину аналагичного размера в среднем на 20% ниже.
а по поводу хорошо это или плохо, напомню, что вся серьезная внедорожная резина 35-38 имеет и R15 размер.
- leshyi
Вот уж воистину, сколько людей, столько и мнений... Не раз читал, народ ровно наоборот говорит, что км1 был не очень а км2 как раз очень хорошо ))))BaRRmaley писал(а):У меня 255/85/16 на штатных литых дисках (+35 вылет, если не ошибаюсь). До аммортизаторов не достаёт точно. Но и на стоковую машину такие колёса не встанут (либо можно будет ездить только по автобану).
Хорошо, какую резину вы бы взяли сами?
- leshyi
Вопрос: при выносе -19 резина цепляет за арку крыла? Особенно на поворотахDirty_Rain писал(а):по поводу ступиц уже пислось в теме что самая маленькая нагрузка на ступицы при et 0 все остальное только увеличивает нагрузку в ту или иную сторону.
- Dirty_Rain
- BaRRmaley
У КМ2 расстояние между шашками меньше, чем у у КМ1. Это показательно :)Dirty_Rain писал(а):по многочисленным отзывам владельцев разных машин км2 как бы он и не казался более шоссейным в грязи себя ведет ни чуть не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, при этом на асфальте с ним чуть комфортнее.
Насчёт 80, 60 и 100ткм - нисколько не сомневаюсь. Но, наблюдая КМ2 на нескольких машинах, сделал для себя вывод, что после тыщ 30 она превратится в шоссейку. А на этой шоссейке уже можно катать и 100ткм. При пробеге 5ткм уже заметен лёгкий износ. При том, что КМ1 действительно ходил и ходил, как пластмассовый :D
Про снег и лёд я на всякий случай напомнил, т.к. декабрь на дворе. Слышал несколько уверенных отзывов о том, что КМ2 офигенен на льду и укатанном снегу. И напоминаю, что это совершенно не так. Коньки и лыжи соответственно :D
Угу. КМ2 стал более универсальным, а точнее ещё более АТ-шным. При этом очень быстро стирается. Медленнее, чем Vatiiva, конечно, но для гудрича мегабыстро.leshyi писал(а):Вот уж воистину, сколько людей, столько и мнений... Не раз читал, народ ровно наоборот говорит, что км1 был не очень а км2 как раз очень хорошо ))))
Даже не знаю, какую я бы взял сейчас. Гудрич я брал год назад, зная о его быстром износе. Но у нас сейчас на шинном рынке печаль-тоска, продавцы не возят интересные покрышки, занимаются только массовыми. Гудрич пришлось брать из соображений возможности быстро найти замену убитому колесу.
Надеюсь к следующему разу ситуация улучшится, и я смогу выбрать что-то более интересное.
