И снова глюки, господа!
- Иваныч
Утром завожу двигатель, загорается лампочка "проверь двигатель". И горит, сука такая, пока не нажмешь газ. И так уже три дня. После нажатия на газ лампочка гаснет. Шайтан этот МИКАС 11, однако
Патриот - это болезнь, которую не хочется лечить
- Kaban
Да это не глюки, это что то с системой двигателя, может какой то из датчиков крякнул, например положения дроссельной заслонки, или сама заслонка
разрегулировалась.
На СТО тестером считают ошибки, заменят и исправят, а так гадать-можно и не найти причины. В общем, если есть рядом гарантийка или сервис то тебе на диагностику.
разрегулировалась.
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
kom
Безусловно, имеет смысл, но ЕСЛИ ОШИБКА ОПЯТЬ ВОЗНИКНЕТ. А так... Еще раз: есть ошибки серьезные, так они будут воспроизводиться. А есть всякая плавающая фигня...S-Keks писал(а):Да это не глюки, это что то с системой двигателя, может какой то из датчиков крякнул, например положения дроссельной заслонки, или сама заслонка
разрегулировалась.
- Const-nn
Re: И снова глюки, господа!
Шайтан не МИКАС аднака, а какой нить гребаный датчег. У тебя небось обороты ХХ малы слишком, а как газанешь, восстанавливаются.. А вообще - хз. Или ставь бортовой комп (меня уже не раз выручал, кстати) или дуй в сервис на диагностику руплей за пиццот :)Иваныч писал(а):Шайтан этот МИКАС 11, однако
- Kaban
Сбрасывать ошибки не есть гут. МИКАС зверь самообучаемый, пока будет обучаться движок калабасит нипадетски во всех режимах. Но если нет СТО то можно и обнулить, может помочь. Коды ошибок, выдает и сам МИКАС, морганием лампы чек при хитрых танцах с включением зажигания и установкой перемычки в колодку диагностики, расшифровка есть в талмудах по ремонту.
kom
Не вводи Иваныча в заблуждение.S-Keks писал(а):Сбрасывать ошибки не есть гут. МИКАС зверь самообучаемый, пока будет обучаться движок калабасит нипадетски во всех режимах. Но если нет СТО то можно и обнулить, может помочь. Коды ошибок, выдает и сам МИКАС, морганием лампы чек при хитрых танцах с включением зажигания и установкой перемычки в колодку диагностики, расшифровка есть в талмудах по ремонту.
Ни хрена 11-й не выдает.
Танцы с бубном бессмысленны - там НЕТ контакта под перемычку.
А вот ставить комп - НАДО.
Хотя бы для диагностики ошибок.
Все удовольствие 3-5 тыр.
2S-Keks. Не знаю. Мне, когда стартер меняли, аккумулятор сбрасывали. Никакого колбашения не наблюдал. Пару раз дернулся в течение часа на трассе.
2Иваныч. Попробуй все же завестись с нажатой кнопкой часов. Я не уверен, что в 7м Патре это сбрасывает ошибки, но раньше было так. Чтоб не сбрасывать минус аккумулятора.
- Kaban
Контакт есть, его не может не есть, но без талмуда мигание чека- не расшифруешь, для этого я себе бук по ремонту и купил, под колбасней двигла и подразумевалось дергание, а вот Престижа под 11 ый-нет, а старые прошивы не 100 %совместимы. Так что выход -ДИАГНОСТИКА.
- Иваныч
Спасибо, други, за советы. Я так рассудил - ежели лампочка таки гаснет при нажатии газа и не горит постоянно при движении, то ничего особо страшного там нет и до ТО-0 диагностику можно и не делать (км 500 осталось). А там уже пусть гарантийщики разбираются.
kom
Гонишь. :DS-Keks писал(а):Контакт есть, его не может не есть, но без талмуда мигание чека- не расшифруешь, для этого я себе бук по ремонту и купил, под колбасней двигла и подразумевалось дергание, а вот Престижа под 11 ый-нет, а старые прошивы не 100 %совместимы. Так что выход -ДИАГНОСТИКА.
См. 1. Руководство по эксплуатации 2007; 2. Электрическую схему 2007 (есть на УАЗБУКе). На диагностический разъем идет ТОЛЬКО три провода: масса, +12В и К-линия. L-линии ФИЗИЧЕСКИ нету.
Что касается Престижей и прочих Навигаторов, то уже с полгода как есть все модификации под 11й Микас. У самого стоит. Прошивок на САМ Микас нету, это да...
kom
Ну, если 500, то, скорее, доедешь...Иваныч писал(а):Спасибо, други, за советы. Я так рассудил - ежели лампочка таки гаснет при нажатии газа и не горит постоянно при движении, то ничего особо страшного там нет и до ТО-0 диагностику можно и не делать (км 500 осталось). А там уже пусть гарантийщики разбираются.
Мне вот только не нравится, что ошибка пропадает, НЕ НАКАПЛИВАЯСЬ. Как бы не сам Микас... Ну, или где-то контакт... Дождик попал :D Сыро щас...
- Kaban
kom писал(а):Гонишь. :DS-Keks писал(а):Контакт есть, его не может не есть, но без талмуда мигание чека- не расшифруешь, для этого я себе бук по ремонту и купил, под колбасней двигла и подразумевалось дергание, а вот Престижа под 11 ый-нет, а старые прошивы не 100 %совместимы. Так что выход -ДИАГНОСТИКА.
Хы... дисительно, гоню...
Сори Иваныч, тогда тем более правильное решение только диагностика.
По престижам и навигаторам - они на своём форуме только и успевают извиняться что что то недоделали, что то не продумали, типа пришлите нам БК мы перепрошьём, мне так ещё один виндовс ХР - нафиг не упёрся, доведут до ума - тогда может будет иметь смысл...
kom
Ну чего ж теперь? не ставить их, что ли?S-Keks писал(а): По престижам и навигаторам - они на своём форуме только и успевают извиняться что что то недоделали, что то не продумали, типа пришлите нам БК мы перепрошьём,
Ну давай все сядем под дос...S-Keks писал(а): мне так ещё один виндовс ХР - нафиг не упёрся, доведут до ума - тогда может будет иметь смысл...
kom
Хушь, и оффтопик я свои две копейки про конкретный экземпляр Навигатора скажу.
1. Пропал звук, уже два месяца как... Все никак до гарантийки не доеду (зато чуток компромата подкопил). Ну, то есть иногда пищалка даже появляется. Такое впечатление, что какая-то ножка у микросхемы плохо пропаяна.
2. Расход воздуха - откровенный гон. Цифра в кг близка к расходу бензина в литрах :D Может, и одинаковы, если учесть плотность. Думаю, либо что-то неправильно подключено, либо программерский глюк.
3. Не калибруется счетчик расстояния. От этого отличается от штатного показометра процента на три. Правда, кто из них точнее - хз.
Короче, жить в общем, не мешает. А пользы (хотя бы в плане расшифровки ошибок) больше, чем вреда.
А расход - мне до миллилитра и знать не надо...
- Kaban
Ну вот тебя - устраивает, ты поставил, а по мне так он нафик не упёрся, по крайней мере пока, расход я и так могу посчитать, часы - есть, ошибки? Я их самостоятельно всё равно не устраню, карлсона врубать? Так лето пережили, вроде некипел (три раза тьфу), маршрут считать? Это неплохая тренировка для мозгов, прикинуть сколько как и почему, так что погодю ка я до весны наверное, а то может и вообще не буду заморачиваться с БК
ОФФ. Кто то и висту себе уже воткнул, это я про дос, но я как вспомню сколько глюков было в ХР до СР2, так и думаю а зачем мне быть тестером чужих недоделок? Хотя есть люди ловящие от этого кайф, но я видимо не отношусь к их числу :)
