ИНТЕРЕСНО;как я убил ступицу
Leva.COM
Сообщение Leva.COM » Сб ноя 23, 2013 07:50
Всем привет)))Сломал я на левом колесе 2 шпильки,думаю надо заменить,заехал в ТЕХКОМ что в Анино находится,вообщем принесли мне шпильки,смотрю,а они вроде нормальные,но чуток длинней,взял 5 штук с гайками!Пару часов возни с какойто матерью и пресом,и шпильки стоят)))Радовался я этому не долго,через пару дней появились стуки,я поднял сторону...в шоке прибываю до сех пор,колесо болтается вместе со шпильками,разбили всю ступицу так,что колесо почти можно было снять вместе с ними!Все было затятуно,запресовано нормально!!!
Жертва гаражной фантазии
.S.R.
Сообщение .S.R. » Сб ноя 23, 2013 09:08
Тоже через это проходил. Шпильки торчали из ступицы?
https://www.dropbox.com/s/zzyucv2g30rfw ... .00.45.JPG
В результате диск оказался не притянут к ступице и мягкий металл просто разбило.
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
Серп
Сообщение Серп » Сб ноя 23, 2013 12:42
Ступичные шпильки ушатываются в посадочных местах от не протянутых колёсных гаек. Патр- не ТАЗик и моменты затяжки гаек должны быть соответствующие.
Так же должно быть не в лом раз в неделю протянуть баллонником по кругу шпильки. Иначе при провороте шпилек опять как всегда будет виновата главная прокладка.
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Volodya » Сб ноя 23, 2013 13:14
затягиваю гайки два раза в год, при смене колёс, всегда притянуто всё, даже не проверяю... один раз менял шпильки, но там похоже кто-то колесо сп...ть хотел, а я обнаружил только когда больше 80-ти разогнался, в итоге на двух шпильках до магазина, замена (никаких прессов - молотком выбил, гайкой колёсной притянул с колесом вместе) и уже второй год нормально всё 8)
Frol
Сообщение Frol » Сб ноя 23, 2013 14:04
шпильки меняются без снятия ступицы спереди. Только суппорт снять надо. Ставятся- поставил бОльшую гайку, накрутил гайку и затягивая ее шпилька встала на место. Проконтролировал молотком. Никакого пресса
Leva.COM
Сообщение Leva.COM » Сб ноя 23, 2013 16:10
Вам всем так повезво)))),и что протягивать надо я вкурсе,и меняя притягивая гайкой тоже вкурсе,ток разбили мне все новые шпильки через 2 дня,и шпильки я сломал руками,момент затяжки ловил))))а пресс был пущен,после почти пол дня потраченного их от туда выбивая!Я могу желающих пригласить в следущий раз,повыковыривать их от туда,и кто это сделает,и будет гул,ящик пива с меня))))
Wheel
Сообщение Wheel » Сб ноя 23, 2013 16:52
Судя по фото https://www.dropbox.com/s/zzyucv2g30rfw ... .00.45.JPG шпильки не уазовские скорее от Газ 3102.Такие шпильки были на первых волгах с 14 колесами.На заднем мосту между тормозным барабаном и колесным диском устанавливался блин(расширитель колеи)
Сам проходил это на своем первом уазике с литыми дисками.Все было затянуто а через некоторое время все разболталось.Пришлось из старых тормозных барабанов вырезать по блину и вкладывать.И проблема была решена.Но если нужно менять шпильки и нет уазовских лучше тогда взять от соболя.
Frol
Сообщение Frol » Сб ноя 23, 2013 18:08
Лех Лехыч писал(а):Вам всем так повезво)))),и что протягивать надо я вкурсе,и меняя притягивая гайкой тоже вкурсе,ток разбили мне все новые шпильки через 2 дня,и шпильки я сломал руками,момент затяжки ловил))))а пресс был пущен,после почти пол дня потраченного их от туда выбивая!Я могу желающих пригласить в следущий раз,повыковыривать их от туда,и кто это сделает,и будет гул,ящик пива с меня))))
Приглашай.
Григорич
Сообщение Григорич » Сб ноя 23, 2013 20:55
это было так :shock: http://www.xn--80adgendowahwln.xn--p1ai ... kolesakh-2 может кому и пригодится
Ох, жизнь не сладка, поёт раздатка: "На волю божью - по бездорожью!!!"
Leva.COM
Сообщение Leva.COM » Вс ноя 24, 2013 15:20
Григорич писал(а):это было так :shock: http://www.xn--80adgendowahwln.xn--p1ai ... kolesakh-2 может кому и пригодится
Все тоже самое,но колесо не успело отвалится,и у меня спереди!!!
.S.R.
Сообщение .S.R. » Вс ноя 24, 2013 17:35
Frol писал(а):шпильки меняются без снятия ступицы спереди. Только суппорт снять надо.
С АБСкой не прокатит. Там как раз импульсный диск сзади, он и мешает - и старые выбить и новые вставить.
Wheel писал(а):шпильки не уазовские скорее от Газ 3102.Такие шпильки были на первых волгах с 14 колесами.
Лежали как УАЗовские для штамповки. Да еще и не сам покупал, привезли. А т.к. ставил уже ночью, то сразу и не заметил, уже потом, когда колесо стало гулять вместе со шпильками...
Frol
Сообщение Frol » Вс ноя 24, 2013 18:37
С АБСкой не прокатит. Там как раз импульсный диск сзади, он и мешает - и старые выбить и новые вставить....
Да, ставил безАБС нутого.
Вернуться в «Общий раздел»
