Выравнивание заднего моста
- Vstur
Заехал после всяких переделаок в подвеске на идиотский компьютерный стенд, где помимо прочего, выяснилось, что задний мост чуть подразвернут, правое заднее колесо чуть вынесено впред, левое заднее - назад. Видимо это следствие установки барсорессор за пару итераций. Со стеда по заднему мосту есть только асб. величина схождения на левом-правом заднем колесе в мм.
Надо выровнить мост, полагаю, что отвязкой кардана от моста, ослаблением стремянок и т.д. можно будет поиграться и выставить мост ровно.
Проблема в том, на какие измерения, на какие точки полагаться в этом процессе. Относительно переднего моста мерить как-то бессмысленно, если относитель рамы, то какие точки измерений брать.
В общем, приму советы по выравниваю заднего моста.
paxman74
Добрый день Vstur. У меня возникла проблема, как у вас с задним мостом. Прошу вашего совета,как вы решили эту проблему. У меня правая сторона ушла на 2 см в вперёд.
- n.i.c.k.74
Так никто задний мост и не выровнил ? Или забили ?
- Димон62
Проставки 20мм между мостом и рессорой поставить с овальными отверстиями под головку центрового болта.И ровняй сколько душе угодно.Выравнивал таким образом мост на магистральном тягаче.
