подушка двигателя IVECO
- istalexx
Нужен коллективный разум: где купить сегодня завтра??? пока все знизу разобрано хочу их (подушки) поменять, НО нигде нет в наличии!!!
ПОМОГИТЕ!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!
- Дробильщик
- istalexx
левой подушке - пришел писец (машин колбасит на холостых). Сейчас поддомкрачивал левую сторону движка, появляется зазор между резинкой и верхней металлической пластиной (та, которая крепиться к двигателю и вварена в подушку сверху). Отсюда выво, что пора!!!! Парой хотел менять, так как все парные элементы обычно желательно менять парой, но в наличии была только одна в торгмаше и всёёёёёёёёёёёёё!!!!Дробильщик писал(а):А шо с ними?
- istalexx
Все проверил, подушку заменил, хоть и старая целая! Кто в курсе, то там еще на подушку кладется металлическая пластина под опору двигателя, так вот судя по визуальному осмотру эта пластина стояла не по месту, то есть не попала дырочкой на штивт в подушке - как следстиве стояла наперекосяк!!! видно, что подушка работала краем, так вот судя посему отсуда и вибрации, так еще и гайки обоих подушек не особо-то были затянуты - привет сборщикам!!!
- Дробильщик
- istalexx
Ок, завтра сфоткаю!!!Дробильщик писал(а):istalexx, пожалста, выложи фотки подушки с разных ракурсов.
сегодня наконец-то выехал из гаража - вибрация значительно пубавилась и теперь соответствует работе обычного дизеля!!!
О, как, оказывается бывает, и подушка вроде цела, но КОСЯК тем не менее был - в кривой установки оной на заводе!!!!
- big_iluxa
И номерок детали, если не сложно, черканите :) Думаю многим номер будет интересенistalexx писал(а):Ок, завтра сфоткаю!!!
Патриот, дизельный ворчун 2008г, Лимитед
- vitekvodila
- vitekvodila
- Еще один патриотовод
- Малиныч
ну почему нет
http://www.3160.ru/published/publicdata ... C06589.JPG
или вот
http://www.polyurethan.ru/published/pub ... 07_enl.jpg
или вот
Коплю на пушку к своему танку!
Малиныч, спасибо
Полиуретановые никто не брал? выглядят внушающе :)
http://www.polyurethan.ru/product/pered ... 14-12-007/
Правда, в наличии их нет.
Номерок, кстати, 3163.10.1001020.00
- APL
У ПУ ценник такой же как и у родных на резине
- Дробильщик
- /Ого/
Re: подушка двигателя IVECO
Полиуретан никому не советую. Родная подушка порвалась через три года, полиуретановых за год три уже поменял. С ними жесче, сильней вибрация передается. Сейчас нашел беушную резиновую, поставил обратно.
- Дробильщик
Оторвалась железка от резины, посетила дурная мысль, а если стекольный клей взять и им приклеить разрыв?
- OLD_RANGER
По ходу и меня не минула участь сия. Подушкам по ходу кранты. Пробег чуть более 40 тыров. Рычаги КПП и РКП ушли сильно вправо и ширины выреза в тонеле явно не хватает для нормального включения пониженной передачи и рвется резиновый чехол пыльник раздатки на тонеле. При заводке и троганье раздается стуки рычага об тонель. Подушки опоры двигателя имеют следы отделения резины от металла пластин.
Ставить одноразовое "оригинальное" гавно по заоблачной цене я не намерен. Полиуретан по тем же соображениям отпадает.
Рассматриваю варианты:
1. Шевинивовские подухи вроде бы народ ставил. Правда нет реальных отзывов по результатам реальных пробегов на них. Смущает отсутствие уловителей ( на случай порыва подушки) и разница в массе двигла Ивеко и Шнивы.
Кто ставил нивовские подушки, прошу поделитесь результатами работы!
2. Подобрать подушки с иномарки . Самый на мой взгляд лучший вариант. Но нужны образцы или чертежи с обмерами оригинальных подушек. Если у кого то есть эта информация буду бесконечно благодарен.
Или кто то знает от какого авто лучше всего заколхозяться подушки с минимумом или вовсе без доработок?
- OLD_RANGER
кузя, менять не стал. Так подушки не оторваны, под правую подложил проставку на 3-4 мм. Мне помогло, рычаги в тонеле встали на свои места. Менять думаю есть определенный геммор...
UAZ Patriot TDI Iveco 2011 +79184190636
- vms115
- Машина: УАЗ патриот ивеко
Пару лет езжу на шнивовской нормально все пока . Родную не купил из принципа - платить такие деньги за кусок дерьма
- OLD_RANGER
согласен. Как родные порвутся, поеду в магазин грузовиков и подберу что нибудь от легких инодизельков
- badddog
А шнивовская один в один встает или шаманить нужно ?
Патр с Ивекой.
- андрей5151
- Машина: уаз патриот ивеко
встаёт без шамана.но мне не понравилось.шпильки короткие приходится ставить без шайб и граверов на стоп резьбу.и они ниже(и выходит что перед двигателя опустился ниже судя по диффузору ) .и ещё они немного у меня наклонились внутрь.сейчас я скоро буду переделывать.взял другие подушки у них шпильки длиннее и можно за счёт проставок выбрать нужную высоту подушек.называются они (подушки двигателя камаз 4308 с двигателем каминз).
- андрей5151
Заменил подушки нивы поставил от камаза.Поставил дополнительно прокладки из металла. Теперь вроде если судить по диффузору двигатель встал как надо. пришлось подрезать шпильки до размера как было на родных.10мм.иначе не мог их туда засунуть. Посмотрим как эти будут себя вести.
вот немного фото
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
вот ещё
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
ещё
вот немного фото
вот ещё
ещё
- IMG_20201031_184323.jpg (2.6 МБ) 15315 просмотров
- IMG_20201031_184316.jpg (2.5 МБ) 15315 просмотров
- IMG_20201031_134755.jpg (1.9 МБ) 15318 просмотров
- IMG_20201031_184137.jpg (2.85 МБ) 15318 просмотров
- IMG_20201031_151139.jpg (2.02 МБ) 15318 просмотров
- IMG_20201031_150852.jpg (2.35 МБ) 15325 просмотров
- Firemen 8
Приветствую. На моём Патриоте подушки не совсем отвалились, левая на 50%; правая на 30%. Вот думаю, поставить их обратно, и докатать на отрыв. В перспективе хочу попробовать Волговские усиленные, вставить их в родную обойму вырезав старую резину. Ну или последую Вашему совету, куплю Камазовские, не нравится только что зацепов не будет, хотя может можно чего нибудь приколхозить.андрей5151 писал(а): ↑Вс ноя 01, 2020 19:50Заменил подушки нивы поставил от камаза.Поставил дополнительно прокладки из металла. Теперь вроде если судить по диффузору двигатель встал как надо. пришлось подрезать шпильки до размера как было на родных.10мм.иначе не мог их туда засунуть. Посмотрим как эти будут себя вести.
- андрей5151
не советую докатывать.если начали рваться лучше менять. у меня когда я возвращался с рыбалки под нагрузкой верхняя пластина заскочила за нижнюю. мотор приподнялся с левой стороны. вентилятор упёрся в диффузор. пришлось его приподнимать. монтажкой заправить назад не смог и пришлось 120км ехать с очень сильной вибрацией.
- Firemen 8
Спасибо. Буду колхозить.андрей5151 писал(а): ↑Вс ноя 15, 2020 18:38не советую докатывать.если начали рваться лучше менять. у меня когда я возвращался с рыбалки под нагрузкой верхняя пластина заскочила за нижнюю. мотор приподнялся с левой стороны. вентилятор упёрся в диффузор. пришлось его приподнимать. монтажкой заправить назад не смог и пришлось 120км ехать с очень сильной вибрацией.
- Firemen 8
Приветствую. Поставил я Камазовские подушки двигателя, посмотрим сколько они протянут.
- Фото-0209.jpg (1.5 МБ) 14938 просмотров
- андрей5151
Опаньки. а вы молодца я не додумался что их можно вставить в родные.я просто замерил родную и добавлял пластину.но я бы наверно не смог бы их туда вставить так как я поднимал домкратом в поддон.вопрос: с камазовскими вы делали замер по высоте с родными мне кажется что у вас получилось что двигатель на них опустился перед в низ. или я ошибаюсь.
- Firemen 8
Приветствую. Камазовские стоят один в один со штатными. В принципе как на Ваших фото, если надо могу сделать фотки. Но правая более просевшая, где то на 3мм, её немного раздуло бочёнком, Камазовские подушки оказались мягкие, а объём резины меньше чем у штатных, на правую давит дополнительный вес раздатки и переднего кардана. В общем посмотрим на сколько её хватит. Я использовал такой способ установки: нужно снять кронштейн с рамы, подушку сначала вставить шпилькой в лапу двигателя, а затем снизу заводить кронштейн, одновременно попадая нижней шпилькой в его прорезь. Изначально планировалось устанавливать Волговские подушки, монтаж их на машину был бы удобнее, но в них нужно переделывать резьбу под болт М12 на резьбу М10.андрей5151 писал(а): ↑Пн ноя 30, 2020 13:44с камазовскими вы делали замер по высоте с родными мне кажется что у вас получилось что двигатель на них опустился перед в низ.
- Дробильщик
- Firemen 8
Приветствую. Конечно шпильки обрезаны в размер, гровер плюс гайка плюс 3мм. Просто на момент фото, это ещё не сделано.
Кстати верхнюю шпильку можно не подрезать, только нижнюю.
- Zeyram
- Машина: Патриот F1A
как дела ? еще стоят или уже в хлам ?
- андрей5151
камаз ходят. правда набегал 5000.из них где то 3000 по грунтовке по 160 км раз в неделю (1-2 иногда третья.рыбалка).проблем с ними пока не вижу.
- Firemen 8
Приветствую. Прошёл год, пробег не большой, то же в районе 5000, по городу плюс трасса. Левая подушка - без изменений, правая подушка - просела, но металл по металлу - ещё далеко. В принципе, она сразу просела, взяв на себя большую нагрузку чем левая, и пока на этом этапе, без изменений.
