Двигатель не держит обороты,при холодном запуске
Т.О. Ремонт. Запчасти.
вездеход_dup1
Откуда: МО Электросталь, Владимирская обл., Кольчугино
Машина: УАЗ Патриот 2015 г.в.
Сообщение вездеход_dup1 » Вт окт 29, 2013 16:12
Двигатель не держит обороты при холодном запуске , т.е. когда двигатель заводишь,утром его весь трясет и плавают обороты,после прогрева все пропадает.,чек не загорается. то с этим делать ума не приложу,мож кто нить ,что нить подскажет, а то уже месяц с этим мучаюсь.... :( :( :( :?: :?: :?: :?: Машинка тринадцатого года с новой торпедой. пробег примерно 8000.
Внедорожник УАЗ лучшая машина!!!Изображение
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср окт 30, 2013 09:36
Датчик температуры ОЖ проверяли-меняли?
вездеход_dup1
Сообщение вездеход_dup1 » Чт окт 31, 2013 21:28
По край ней мере показания верные,но на другой не менял еще, не ужели в нем причина :shock:
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Пт ноя 01, 2013 17:37
У меня такую болезнь вылечили промывкой инжектора. И еще была не стерта старая ошибка "пропуски датчика температуры воздуха". Теперь заводиться на ура, хоть автозапуск ставь :D
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пт ноя 15, 2013 01:52
У меня хоть и движок Е-2,но датчик температуры охлаждающей жидкости,в принципе,тот же.Была сходная проблема.Вылечил заменой ДТОЖ.Советую также посмотреть,что выдаёт датчик температуры воздуха,тот,что внутри ДМРВ .Он,хоть и не столь заметно,но тоже влияет на процесс холодного запуска.
wrag
Сообщение wrag » Пт ноя 15, 2013 18:22
На его машине не стоит ДМРВ.
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Пт ноя 15, 2013 18:41
Бортовой компьютер необходим. По возможности скорее ставь.
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Пт янв 24, 2014 03:13
...Зима,я так пон..? Оба бака полные+1000гр спирта :По 500гр в каждый бак. Воду сожжёт,плюс запуск не сразу,а после 2-3х "жужжаний "насоса...(Ключом).
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт янв 24, 2014 09:08
prokudenko.leha писал(а):Советую также посмотреть,что выдаёт датчик температуры воздуха,тот,что внутри ДМРВ .Он,хоть и не столь заметно,но тоже влияет на процесс холодного запуска.
у него нет ДМРВ. вместо него датчик абсолютного давления в впускном колекторе. но в нем тоже есть датчик температуры входящего воздуха. промыть ДАД дело пяти минут. на пуск холодный он влияет.
Staks17
Сообщение Staks17 » Пн янв 27, 2014 21:29
Валерий-66 правильно говорит, у меня стоит механический манометр понему видно как поднимается давление в рампе.
