Шум в раздатке
- Torik
Шум в раздатке
Доброго времени суток всем форумчанам!
У меня возникла следующая проблема: появился ужасный по громкости дребезжащий шум из раздатки, причем появляется он только при включенном переднем мосте и если двигаться без нагрузки. Т.е. если машина разгоняется, то шума нет, только скинул газ, и тут же зашумела раздатка. В чем может быть дело, если уже писали про это, прошу прощения, ткните носом куда надо.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Torik
Re: Шум в раздатке
Да забыл сказать: УАЗ Патриот 2010 г.в. Дизель IvecoTorik писал(а):Доброго времени суток всем форумчанам!
Заранее спасибо!
- Torik
Нет, пока не нашлась.Серёга82 писал(а):проблема нашлась?
Если честно, то пока и не искал, решил у форумчан сначала спросить куда ползти, а потом уже свои ручки прикладывать!
Один знакомый предположил что могут шуметь подшипники в раздатке. Сказал что их там 3 штуки, стоят за крышечками, можно эти крышки снять и посмотреть состояние подшипников.
Что думаете?
Ильнур02
скорее всего так и есть все появилась со времинемTorik писал(а):Нет, пока не нашлась.Серёга82 писал(а):проблема нашлась?
Что думаете?
Восьмой
Опишу здесь. Недавно покатался по грязюкам и заметил такую хрень.
Едем на полном приводе - включил понижайку - 1-я передача - 2-я передача - и едем дальше на второй - и тут к стандартной песне раздатки прибавляется второй "голос"- более низкий гул - скидываю скорость - "второй голос" почти пропадает - набираю скорость опять - включаю 3-ю пониженую - едем, едем, едем - бац! опять тот же "второй голос" появился - скидываю скорость и обороты -пропадает.
Ну незнаю, описал как мог :D :D
Может кто сталкивался с таким.
Машина 2011 года, Ивеко.
Я в таких случаях, чтобы напрасно не разбирать агрегат, сливаю масло и смотрю наличие стружки, если много и крупного помола - немедленная разборка, если в пределах естественного износа - будет дальше работать пусть и с шумом.Восьмой писал(а):раньше то такого не наблюдалось совсем, вот и напрягло меня.ogione писал(а):Этот звук, думаю, никогда не пройдет, но и поломок тоже быть не должно, просто так обработаны шестерни, это нормально для российского автопрома.
- patriot869
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
Восьмой
а я когда еду на заднем приводе, шума никакого нет, или это разные вещи?patriot869 писал(а):Настоятельно рекомендую открутить задний кардан от раздарки и вытащить задние полуоси. Покататься на переднем и послушать. В свое время ,дурак, даже коробку разобрал с теми же симптомами, а дело в ГП заднего моста оказалось !!
- patriot869
- patriot869
- agirichev38
Подтянули хвостовик поджали втулку шумы сняли от ее болтания между подшипниками ГП и их свободным ходом.rezonator писал(а):Заметил тоже самое, когда подтянул морковку на заднем мосту(на четверть оборота) до тугого вращения от руки.patriot869 писал(а):Гп имеет свойство более сильно шуметь при накате. При этом звуки через кардан резонируют в коробку-раздатку.
Половину шумов в раздатке как рукой сняло.
- Сергей_нск
- agirichev38
Сегодня сделали ревизию раздатки- все идеально. Проверили люфт на морковке заднего моста- нет люфта! Трансмиссия все также громыхает металлическим гулом-шкрябанием при движении накатом на скорости от 60 км.час на полном приводе. Комрады! Где смотреть? Субьективно шум где-то под ногами...
Машина лифтована подвеской на 9 см. Это может быть причиной???
- agirichev38
Не парься, как говорят, хороший стук наружу выйдет. У меня на Волге со дня покупки при сбросе газа на 2,3 передачах снизу такой скрежет раздается, что кажется коробку порвет, и так уже 12 лет. Это для отечественных машин нормально, такое изготовление шестерен, просто раньше их перед установкой попарно подбирали, а теперь ставят, что под руку подвернется. Кстати, на моем УАЗе при сбросе газа появляется гул заднего моста, где-то об этом была тема - дело в подвесном подшипнике, 3 года назад я купил новый, но не ставлю, пока старый не скончается, а он все работает и горя не знает.
- agirichev38
доброе время суток. ребята нужна ваша помощь. подскажите пожалуйста.
дела вот в чем. машина новая 2013г. прошла 5000.
когда был пробег 2700 поехал я на прогулку в одну сторону 800км. из которых 5км полного бездорожья.
когда ехал обратно при обгона на склоне 100км в час. выключал скорость и шел накатом. было все хорошо. остановились покушать на 15 минут машина работала на холостых. когда тронулись появился дребезжание в области РК при чем очень сильное.
если ручку РК придерживаешь то звук исчезает. дребезжание появляется на скорости от 60 до 100.
если можно ткните новом куда лезть. заранние огромное спасибо.
- Mainzer
Re:
Да, причина именно в зтом!agirichev38 писал(а):Машина лифтована подвеской на 9 см. Это может быть причиной???
Причина т.н. "тарахтения" РК на полном приводе без нагрузки - неправильные углы работы переднего кардана, которые образовываются после лифта передней подвески. Тема раскрыта здесь: Тарахтение РК на полном приводе без нагрузки
Звон в РК
Добрый день! Авто 2010 г.в. при езде на заднем приводе при сбросе скорости начинается звон(треск, скрежет) если включить полный привод то звуки исчезают, может кто сталкивался с таким явлением?
