Карлсоны на ивеко.
- /Ого/
Карлсоны на ивеко.
Я тут решил посмотреть работает ли у меня эл.муфта и когда она включается. Оказалось что она включается одновременно с двумя вентиляторами.
У всех так? Это нормально? Не должна ли эл.муфта раньше включаться?
- Дробильщик
- /Ого/
да, есть такое.Дробильщик писал(а):У меня тоже одновременно, когда быстро едешь, при включении аж мотор как бы спотыкается.
- Сергей 326
- /Ого/
Да, одинаковые. А люфт где? Может просто сама крыльчатка болтается, тогда просто подтянуть гайку центральную крепления крыльчатки или шайбочку подложить.
- Сергей 326
Спасибо , будем смотреть при разборке, что можно сделать. А если конченные-поменять ( видел их в магазине )- а вот одинаковые ли с Ивековскими подсказать не могли./Ого/ писал(а):Да, одинаковые. А люфт где? Может просто сама крыльчатка болтается, тогда просто подтянуть гайку центральную крепления крыльчатки или шайбочку подложить.
