Отвалился ХХ
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Principal
Отвалился ХХ
Сообщение Principal » Чт окт 03, 2013 14:14
Всем бодрого в.с.
Застрял у друзей на даче, а в выходные нужно хоть как-то ехать до дома.
Неожиданно в процессе обычной размеренной езды у машины начал пропадать холостой ход. Т.е стоит убрать ногу с педали газа и она глохнет. Причём не важно - едешь накатом или стоишь на месте.
На холодном двигателе машина заводится, но через несколько секунд снова глохнет.
Загорается "джеки-чан". Считал ошибки через KWP2000:
P0506 - Низки обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован).
P0343 - Высокий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы).
Можно ли как-то вылечить подручными средствами?
Заранее спасибо.
З.Ы. 2007 м.г. Газ механический.
Последний раз редактировалось Principal Вс окт 06, 2013 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Делать надо как надо! А как не надо делать не надо!
Прапорщик Диденко
Termit
Re: SOS!!! Отвалился ХХ
Сообщение Termit » Чт окт 03, 2013 23:52
Principal писал(а):P0506 - Низки обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован) и т. д.
Очень трудно дать правильный совет, но я бы начал с проверки РХХ. Хотя, если машина заводиться, значит РХХ работает.
Почитай здесь (надеюсь поможет)
Коды неисправностей автомобилей ГАЗ И УАЗ
http://www.2a2.ru/error/error071.html
http://www.2a2.ru/error/error054.html
Проверка и замена регулятора холостого хода http://i315195.narod.ru/uaz_html/204.htm
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт окт 04, 2013 12:45
Principal писал(а): P0343 - Высокий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы).
Вот где собака порылась. Для начала проводку к нему смотрите. Потом сам датчик.
Principal
Сообщение Principal » Сб окт 05, 2013 16:44
Termit, как всегда огромное спасибо. Именно в РХХ и была проблема, вернее в эл. колодке идущей к нему. Один провод в ней переломился и висел только на изоляции. Начал телепать руками колодку и он оторвался, а так внешне было незаметно.
Напаял временную соплю, завёл, всё прекрасно. :yahoo:
Заключительный вопрос - а что нужно сделать "по-правильному"? Провод обломился почти под корень, зацепился паяльником буквально за последний миллиметр. Доехать до дома скорее всего получится, но оставлять так не хочется.
Заменить всю колодку? Там она 3-х контактная - есть такие в наших магазинах? И как менять? Просто никогда не имел дела с такими колодками.
Заранее спасибо.
Прапорщик Диденко
Сообщение NATOvec » Вс окт 06, 2013 18:57
Principal писал(а):Termit, как всегда огромное спасибо. Именно в РХХ и была проблема, вернее в эл. колодке идущей к нему. Один провод в ней переломился и висел только на изоляции. Начал телепать руками колодку и он оторвался, а так внешне было незаметно.
Заранее спасибо.
Замени колодку они сейчас везде есть в продаже и получше штатной :wink:
Termit
Сообщение Termit » Пн окт 07, 2013 19:00
Рад, что получилось оказать посильную помощь.
Последний раз редактировалось Termit Пн окт 07, 2013 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Termit
Сообщение Termit » Пн окт 07, 2013 19:02
Principal писал(а):Там она 3-х контактная - есть такие в наших магазинах?
Хороший вопрос. Мне как киевлянину сие неведомо :) Наверное есть, судя по сообщению NATOvec. Если не получится купить новый разъем, сходи на радиорынок. Там в продаже наверняка будут разъемы ШР разных конфигураций. Тебе нужны контакты самого большого диаметра. См ссылки http://www.155la3.ru/shr.htm
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 7&dpr=1.09 Разъемы легко разбираются (отверткой вынимается замковая шайба). Думаю, что это может быть выходом из положения. Контакты цилиндрические. Их можно самостоятельно доработать в тисках (придать им овальную форму). Если не получиться, то продавцы подскажут какую контактную группу нужно будет купить. Удачи.
Termit
Сообщение Termit » Пн окт 07, 2013 19:59
Не уверен, но этот разъем очень похож. http://doktormobil.ru/catalog/razyomy/4205/
http://elektro-markt.ru/katalog/germeti ... kontaktnyi Смотри "Герметичные разъемы". Там есть разъемы с проводами.
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... l&tbm=isch
