дизельная схема охлаждения на бензинке
NovikovP
Сообщение NovikovP » Вс янв 15, 2017 10:41
yod писал(а): Электрокран стоит только на заднюю печку (если она есть), а так холодный/теплый воздух переключается заслонкой климата. Шаровый байпас под капотом - ставить необязательно, но лишним не будет (я всем ставлю).
вот спасибо, значит ставить пока не стану, осталось разобраться с этим краном задней печки, а то как обогреватель в холодильнике летом))
8 922 170 64 три ноль
mservis
Сообщение mservis » Вс янв 15, 2017 16:01
В этом кране еще стоит обратный клапан и если пустить жидкость против шерсти, то даже через закрытый кран будет проходить.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс янв 15, 2017 16:38
Серьезно? У друга за бардачком стоит электрокран, год как у автора, их перестали ставить то ли в 13 толи в 14 году, да и здесь в теме про это писали, даже фотки были
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Проверить просто, стоит кран на основную печку или нет, ручку температуры и обдува ставим на минимум, с утра заводим машину, прогреваем и щупаем шланги печки, если оба горячие то крана нет.
yod
Сообщение yod » Вс янв 15, 2017 19:26
Zmei писал(а): Серьезно? У друга за бардачком стоит электрокран, год как у автора, их перестали ставить то ли в 13 толи в 14 году, да и здесь в теме про это писали, даже фотки были
декабрь 12 года и май 13 года - нет кранов под торпедой. есть только в тоннеле на заднюю печку. у меня уже потек - ампутировал. байпасный шаровый кран гораздо эффективнее.
car: Авантюрный Патриот. Почти в стоке
Благодарил (а): 156 раз
Сообщение Константин 57 » Вс янв 15, 2017 19:27
Подтверждаю. Декабрь 12 года.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс янв 15, 2017 19:55
Я говорю что встречаются такие экземпляры, на драйве тоже была тема и люди отписывались что в районе бардачка стоял электрокран, 12й год новая панель, зачем с другой стороны ставить что то не проверив, думаю пощупать патрубки как писал выше не великий труд, как считаете?
Сообщение Иван Шмит » Чт янв 19, 2017 23:30
если бы электрокран там был, то обязательно бы были темы про не греющую напрочь печку из-за отказавшего крана.
Сама система климатической установки образца 12 года основана на постоянной циркуляции жидкости через основную печку.
mservis
Сообщение mservis » Пт янв 20, 2017 06:03
На основную печку алюминиевые трубки, при всем желании туда кран никак не поставить, а на доп. печку отводы ниже стоят, так что кран в бардачке не может быть, он только в тоннеле. Быть может на старой панели, там я не знаю.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 20, 2017 11:40
Иван Шмит писал(а): если бы электрокран там был, то обязательно бы были темы про не греющую напрочь печку из-за отказавшего крана.
Я видел его своими глазами. А в обще мне это напомнило на Драйве одну тему по этому поводу, спор шел на тему крана что его там нет, там у человека судя по тону разговора аж пена пошла из рта, а потом он погуглил и говорит сори был не прав :D Повторюсь их было немного в этом году но они были. Я привык доверять своим глазам.
Здесь в теме были фотки, но после того как рухнул форум всё исчезло.
Сообщение Иван Шмит » Пт янв 20, 2017 15:18
какой тогда должен быть алгоритм работы у этого крана? Это точно не самостоятельная установка была?
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 20, 2017 15:25
Иван Шмит писал(а): какой тогда должен быть алгоритм работы у этого крана? Это точно не самостоятельная установка была?
Честно не вникал, в алгоритм работы, но 2 случая это не похоже на самостоятельную установку, а там хрен знает, всё возможно что машины могли выехать из под одного кулибина.
bugrum
car: Патриот
Сообщение bugrum » Пт янв 20, 2017 18:23
К слову о втором кране, я своими глазами видел Патриот на колёсах от КраЗа лаптёжника, могу фото показать. Второй кран, видимо, шёл в той же серии. УАЗ такой не предсказуемый! )
Арктика 2013 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
NovikovP
Сообщение NovikovP » Вс янв 22, 2017 09:07
переделал в дизельную
есть несколько моментов
1-у кого какой термостат? (ТАМА-88 прыгает от 86-93)
2-на помпе заглушить не удалось она литая, никаких ввернутых штуцеров, а для нарезки резьбы в ней, стенка останется 1мм, побоялся. Поступил следующим образом, в термостате заглушил, и вернул на место такой же кусок резинового патрубка, только не такое фуфло что там стояло.
3-датчик температуры ввернул в радиатор вместо заглушки между патрубков, датчик поставил от температуры ГАЗ ГБЦ, подошел идеально. управление ШНИВАспаркой будет от электронного блока типа БОРЕЙ, только сделан одним знакомым умельцем, на блоке с названием АРДУИНО, у него на БМВ уже год работает.
ЗЫ:печка просто жарит
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 23, 2017 09:51
Лузар стоит стабильно 90гр, поднимается до 95гр в пробках, дальше вент сдувает, срабатывание вента стоит на 92гр, может дело в вентах??? на какой температуре срабатывает? так все и глушат на термостате, я нарезал там резьбу и вкручивал заглушку, а нижнюю тарелочку срезал??? или шток не доходит до заглушки???
NovikovP
Сообщение NovikovP » Пн янв 23, 2017 20:07
шток не доходит до заглушки, вент пока напрямую, сам включаю, будет плавно стартовать с 87 грудусов, и на 91 полная мощность
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн апр 02, 2018 08:47
Как общественность смотрит, если запитать редуктор ГБО антифризом от 4-го цилиндра, а обратку из редуктора сделать в обратку расширительного бачка через тройник? Имеет право на жизнь?
На печки подача естественно из термостата. И да, нужна ли доппомпа при таком включении (печки 2 шт), или можно от нее избавиться?
Zmei
Сообщение Zmei » Вт апр 03, 2018 09:32
Проще запитать от развоздушки термостата, тонкий патрубок от термостата в расширительный бачок.
Бандит96
Сообщение Бандит96 » Вт апр 03, 2018 21:06
У меня так и сделано, только обратки через тройник к железной трубке подключены, да доп помпа нужна, без нее печку не прокачивает, по крайне мере у меня шланг-коротышь термос/помпа не заглушен, т.к на печку стоит сантех кран))))
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вс апр 08, 2018 11:45
takiy, Каким образом Ваше сообщение соотносится с дизельной схемой?
Главный Модератор Форума
Благодарил (а): 154 раза
Сообщение Blondi13 » Вс апр 08, 2018 11:59
Никаким, посему и убрано из этой темы.
Sergey_L61
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Sergey_L61 » Вт апр 17, 2018 10:20
Букв много, толку в написанном мало.., или я ничего не понял...
Созрел до установки ЖМТ (от ЗМЗ-514) в замен штатного масляного радиатора с его приблудой под фильтром...
Вопрос один: как всё-таки ставить, последовательно в контур печек салона, или параллельно?
И там и там свои минусы и плюсы...
И вопрос на засыпку: что будет если контур печки вообще ликвидировать (заглушить)...?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт апр 17, 2018 11:24
Может кому интересно. На выхах переделал схему. ЖМТ не ставил, и в планах нет. Снял помпу с термосом, принес домой (гаража нет). Нарезал везде 1/2". Из блока запитал редуктор ГБО как и планировал. Переностить не стал - гиммор с перепрокладкой газовой магистрали, и проводку наращивать надо. Байпас сделал водопроводными кранами.
Машина прогреваться стала ощутимо быстрее. Печки - огонь! Переход на газ тоже гораздо раньше. Температура 90-93 (термос ТАМА на 87). После остановки дв-ля наблюдал рост до 97°С. Чет как-то ссыкотно, подумываю о ТАМЕ на 82°С (авто с кондеем). На улице +12.
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Вт апр 17, 2018 11:36
Вот вроде и тема "дизельная схема охлаждения на бензинке", которая подразумевает использование ЖМТ..., а народ всё о ГБО без ЖМТ...., может я тему попутал???
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт апр 17, 2018 20:39
Если Вы найдете и предоставите документально подтвержденное определение "дизельной схемы охлаждения на бензинке", в котором указано обязательное наличие ЖМТ, пожалуй, соглашусь. В противном случае вступать в дискуссию по этому вопросу не намерен ;)
Alvo
Сообщение Alvo » Чт апр 19, 2018 18:55
Ну так найдите схему системы охлаждения дизеля змз-51432 (именно его - потому как если бы вы потрудились прочитать всю тему с начала, то стало бы ясно откуда ноги растут у темы) и убедитесь что там явным образом присутствует ЖМТ, а вот редуктора ГБО там как-то не наблюдается...
Алексей.
Патриот 2007г Комфорт Е-2 Микас-11
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт апр 20, 2018 07:56
Я так понимаю у Вас непомерно сильно развиты экстрасенсорные способности и Вы вкурсе что, где и сколько я прочитал?
Там еще кой-чего не наблюдается. Вы почему-то про это скромно умолчали.
Alvo
Сообщение Alvo » Ср июн 20, 2018 20:24
Интересная "мелочь" вот здесь проскальзывает:
в сентябре текущего года, UAZ Patriot должен обзавестись новой системой охлаждения двигателя (СОД). Известно, что будет применен одноклапанный термостат.Новый термостат позволяет циркулировать охлаждающую жидкость (ОЖ) по малому кругу через отопитель
Ранее, одноклапанный термостат применялся на "Патриоте" агрегатируемый дизельным двигателем
Такое ощущение что на заводе внимательно изучили опыт конфы и решили его внедрить в серию... :-D
Алексей.
Сообщение Ep » Ср июн 27, 2018 00:03
скорее всего змз про виновато. видимо, после увеличения степени сжатия с новой силой вылезли хронические косяки системы охлаждения :)
