Ага! Вот и глюки полезли!
- Иваныч
Седни утром на стоянке завелся без проблем, но прогревочные обороты где то в течении секунд 30 то поднимаются до 1300 до падают до 900 и обратно. Потом устаканились. Шо це таке, хлопцы?
З.Ы. Мимо проходил мусчина к паджерику и злорадно так ухмыльнулся, подлец!
Патриот - это болезнь, которую не хочется лечить
- Kaban
А цэ микас взбрендил. Вероятно имело место нажатие в процессе пуска и прогрева, нажатие на педаль акселератора, чего в теплую погоду - делать нежелательно. Микас сам регулирует количество смеси. Но коли сие всеж произошло, помогает выключение зажигания и пуск по новой.
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
- TUNIX
Возможно как вариант датчик ХХ п...т!Иваныч писал(а):Ничего дополнительно не нажимал. Просто повернул ключик - двигатель завелся обороты подскочили до 1300, потом 900, 1300, 900 и т.п.
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
- Kaban
Оно конечно, если повторяеться каждый раз - то наверное лечить или датчиком или чипованием, у меня так раза два было (да и то я педальку топтанул, грешен) и прошло само.Видимо МИКАС обучился :)
- Иваныч
(700 км) Хм. Глюки таинственным образом исчезли, видать на то они и глюки. Попрыскал по вашим советам рессоры вдэшкой - помогло! Теперь ничего не скрипит. Протянул все еще раз, на всякий, сорвал болт крепления топливного фильтра, посмотрел, болты сделаны из редкостного гуана, сырые, поставил каленый. Надоело жариться на водительском месте, но что то делать перед предстоящей зимой лень.
Тормозуха в сцеплении стала серой, мож поменять пока не поздно, как считаете уважаемые?
И еще подскажите, какой такой шприц надо купить для смазывания рулевых и карданов? Как он выглядит\называется?
тормозуха серая, т.к. сожрала манжеты, скоро встанешь... так что быстрее за ГЦС и РЦС от фенокс в южный и менть ... а тормозуху лучше ДОТ -5.1 я от Ликви моли пользу.Иваныч писал(а):(700 км) Хм. Глюки таинственным образом исчезли, видать на то они и глюки. Попрыскал по вашим советам рессоры вдэшкой - помогло! Теперь ничего не скрипит. Протянул все еще раз, на всякий, сорвал болт крепления топливного фильтра, посмотрел, болты сделаны из редкостного гуана, сырые, поставил каленый. Надоело жариться на водительском месте, но что то делать перед предстоящей зимой лень.
А шприц сфотаю и покажу
- Сергей-СПб
Re: Ага! Вот и глюки полезли!
[quote="Иваныч"]Седни утром на стоянке завелся без проблем, но прогревочные обороты где то в течении секунд 30 то поднимаются до 1300 до падают до 900 и обратно. Потом устаканились. Шо це таке, хлопцы?
У меня обороты холостого скачут на прогретом двигателе. Говорил в сервисе про эту проблему даже ухом не повели. Что может быть?
- MAS
Читай выше. Я про прогретый двигатель говорил.floyd писал(а):Иваныч писал(а):Седни утром на стоянке завелся без проблем, но прогревочные обороты где то в течении секунд 30 то поднимаются до 1300 до падают до 900 и обратно. Потом устаканились. Шо це таке, хлопцы?
