Кто какие лампочки на ближний/дальний использует?
- DEKCTEP
С интервалом в сутки перегорели две заводские лампы ближнего света. С завода стояли PHILIPS. Вроде устраивало. На что лучше поменять чтобы подолговечнее?
						- Тактик
Вот здесь ребята обсуждали http://www.uazpatriot.ru/forum/lampi-bl ... 12404.html
Взял сегодня, про запас, стандартный OSRAM 55W.
- MiF
 - Машина: УАЗ Патриот 2013
Был период около года, заморачивался всякими дорогими лампами (на предыдущих машинах). Найтбрекеры всякие и т.д. Фигня все. Теперь тупо покупаю по случаю бюджетные  лампы что попадется под руку (обычно это какой-нить Маяк из Ашана :) ). Глобальной разницы чтобы париться нет. Езжу с постоянно включенным ближнем светом. В среднем на 15-20к км хватает.
После филипса, маяк даже как-то получше светит. Может мощнее просто.
					Последний раз редактировалось MiF Пт сен 06, 2013 18:41, всего редактировалось 1 раз.
						- kuznetsovmv
- Дробильщик
Тоже по началу ставил дорогие... Думал, менять не придется... Сейчас Маяк ставлю - самые дешевые... Срок службы такой же, примерно 15 тысяч км. Разницу в свете не заметил. Светят одинаково. А перегорают, действительно, одна за другой... Если одну поменял, припасай вторую, перегорает через несколько дней... Я думал, только у меня так... :)
						Кто верит в путь инноваций, тот вряд ли верит в любовь...
						- Дед Вова
На эту гадость нужно натравить борцов за экологию.Это сколько же лишнего бензина за сутки (за годы)сгорает по стране.А его нужно добыть из недр перегнать и доставить потребителю.На всё это тоже тратится энергияdrobilchik933 писал(а):Ксенон, 4300, скоро как 5 лет горит, правда днём не включаю, без него хорошо вижу.
ЗЫ растерзал бы ту гадость, что придумала днём включать свет....
В конечном итоге выхлоп из хреновых газов и химических соединений,которыми мы дышим.
И кто ведёт статистику о сокращении дтп в результате пользования светом????
Сталина нет на таких экономистов...
Лампы с момента покупки менял раза три потом забил на них и поставил линзы ксенон 4300к .Езжу с ними второй год всё ОК
- alex524
+1000Депутат писал(а):Тоже по началу ставил дорогие... Думал, менять не придется... Сейчас Маяк ставлю - самые дешевые... Срок службы такой же, примерно 15 тысяч км. Разницу в свете не заметил. Светят одинаково. А перегорают, действительно, одна за другой... Если одну поменял, припасай вторую, перегорает через несколько дней... Я думал, только у меня так... :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- doktor 666
- nikser
Пробег 60 тык. Поменял только одну лампочку ближнего света еще до 10 тык (перегорела). Какие стоят не знаю менял на сервисе.kuznetsovmv писал(а):Лампы всегда перегорают парами (если были куплены одинаковые)
в промежуток несколько дней.
дешевые ходят меньше, хорошие филлипс, у меня с завода 30000 ходили. перегорела одна, поменял, через 5 дней вторая, пришлось и ее менять.
- badddog
ИМХО единственное полезное нововведение в Правилах за последние годы- обязательный свет днем.drobilchik933 писал(а):Ксенон, 4300, скоро как 5 лет горит, правда днём не включаю, без него хорошо вижу.
По сабжу- задавил жабу, купил в ближний лампы Който . И не пожалел. Свет офигенный при стандартной электрической мощности . Стоят уже год. Правда днем- горят ДХО.
Патр с Ивекой.
- NoNamed
Re: Кто какие лампочки на ближний/дальний использует?
Чтоб "подолговечнее", надо ставить модуль плавного розжига . Сложного ничего нет, просто взять и спаять прям в корпусе реле. В инете полно схем. Элементы все доступны. А вообще, мне найт брекеры нравятся осрамовские.DEKCTEP писал(а): На что лучше поменять чтобы подолговечнее?
