магнитола - перепутаны задние каналы
- kuznetsovmv
- Константин 57
- chevron
Я себе восстановил нормальное стерео вчера. Все оч. Просто. В низу центральной консоли пластиковые заглушки "минусики". Их проворачиваем и подрываем вставку которая перед подстоканниками. За освободившийся край центральной консоли снизу подрываем. Подковыриваем верхнюю крышку центральной консоли. Оголяться болты крепления оставшейся части центральной консоли (та что с воздуханами и дыркой под магнитолу). Оголяться болты крепления самой магнитолы. Выдергиваем с шарманки верхний коричневый разъем. Нам надо поменять местами крайние в разъеме провода. (Зеленый и розовый). Берем жесткую металлическую скрепку. Выравниваем ее и сгибаем пополам. Суем ее в разъем поочереди в нужные контакты со стороны противоположной выходу проводов. Суем так чтобы губки контакта были между ножек скрепки. Таким образом давим на распорные усики контакта внутри разъема. Одновременно тянем провод из разъема. Выдергиваем все нужные провода. И меняем их местами сохраняя полярность. (Там все провода в одном ряду помечены черной полосой, трудно перепутать полярность). Все собираем все назад. Я заодно нашел при разборке давно потерянный металлический покер в нисше центральной консоли от правого верхнего угла крышки под рулем которая.
