PANDORA 3500i
Противоугонные системы, механические и электронные, советы и рекомендации
MAS
PANDORA 3500i
Сообщение MAS » Ср авг 21, 2013 10:12
Никак не пойму логику автозапуска. Для активации автозапуска нужно перед выключением зажигания выполнить так называемую команду "нейтраль",подняв ручник и нажав кнопку 1 три секунды. В этом случае функция автозапуск работает. Но если после постановки на охрану снять с охраны и вновь поставить, то автозапуск уже не работает.
Сообщение ZamPoteh » Ср авг 21, 2013 10:36
Андрей, по моему всё правильно. После постановки на автозапуск, если ты даже просто снял и поставил на охрану, резервирование автозапуска не происходит. Т.е. Произошёл сброс функции постановки машины на охрану с автозапуском, не выполнен алгоритм постановки на автозапуск и надо все действия заново проводить.
Это защита от самопроизвольной поездки машины на автозапуске без водителя.
MAS
Сообщение MAS » Ср авг 21, 2013 10:42
У меня турботаймер,даже когда снимаешь с охрану после автозапуска,то двигатель работает ещё какое то время.
Сообщение ZamPoteh » Ср авг 21, 2013 10:47
Всё правильно, одно другому не мешает.
При постановке на охрану:
Алгоритм постановки на автозапуск выполнен - есть автозапуск.
Алгоритм не выполнен - автозапуска нет.
MAS
Сообщение MAS » Ср авг 21, 2013 10:54
Ну хрен его знает. А как у остальных работает,какой алгоритм?
Сообщение ZamPoteh » Ср авг 21, 2013 11:21
У меня на Шерхане такой же.
Mr.Gru
Сообщение Mr.Gru » Чт авг 22, 2013 10:34
MAS писал(а):Ну хрен его знает. А как у остальных работает,какой алгоритм?
У меня Пандора 3700, аналогично.
Вернуться в «Противоугонные системы»
