перекачка топлива. в чём дело?
- Denis491
Проблема в перекачке топлива из левого бака в правый (основной) бак. Т.к. в левом есть топливо, судя по датчику чуть меньше половины, а правый на исходе уже. Но, бывает и перекачивается топливо, только очень медленно. Где искать решение данной проблемы? подскажите. у меня патриот лимитед 2007 года. поиском искал, ничего не нашел. может быть хренова искал. вы уж не судите строго :) заранее благодарю!
- Макашев М.К.
Смотри струйник (поскольку модель 2007 года) ну и продуть не мешало бы все бензо- и пароотводные трубки: может засор где нить.
- leo2
Одна из причин сдохший бензонасос. В регламенте он вообще на 80 т км меняется.DGera писал(а):Стандартная процедура лечения начинается с замены сеточки бензонасоса. Как правило помогает.
Мне помогла только смена насоса(самого бошевского моторчика). Сетка, струйник и пр. были в порядке.
- Poruchik76
У мнея эта проблема возникала после пары заправок плохим бензином. Лечилось после промывки сеточки бензонаноса в бензине с помощью зубной щетки. Ну и хреновый бензин сливал полностью, естественно. Об этом написано в РЭ (руководстве по эксплуатации). На всякий случай так же менял топливный фильтр.
Имхо, с этого надо начать, т.к. когда на полтиннике решил поменять сеточку, на ней столько г-на было... Хотя перекачка ещё работала.
Спасибо армии родной, что есть у нас УАЗ такой!
Uaz Patriot Limited 2007
Авантюрин(Чёрный)-Металлик
у273то/52
у273то/52
