Обогрев лобового стекла
mtsik
Сообщение mtsik » Чт авг 08, 2013 08:37
Вчера забрал машину из салона. И не сразу заметил что постоянно включен обогрев лобового стекла (горит лампочка на кнопке) и на нажатие никак не реагирует кнопка. Стекло теплое. Так и ехал с вкл. обогревом. Думал чтобы не ехать к сервисникам предохранитель выдерну. Но инструкция оказалось старой, новой нет пока. И какой предохранитель я не нашел. Как её отключить. Подскажите!!!
Panzerer
Сообщение Panzerer » Чт авг 08, 2013 08:56
Методом тыка, может стекло запитано с задним обогревом?
А можно фотку стекла сделать, думаю полезная функция появилась.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Чт авг 08, 2013 09:13
Интересно...В продаже будут лобовые стёкла с подогревом? И как выполнен подогрев,по всему стеклу или только в районе щёток?
Словил камешек ,пока заклеил,но если придётся менять поменял бы на обогреваемое.
mtsik
Сообщение mtsik » Чт авг 08, 2013 09:30
Я так не сфоткаю, чтобы видно было тонюсенькие проводочки по всему стеклу. Греется оно всё
Сообщение luchsergey » Чт авг 08, 2013 09:43
приоровское с обогревом под чирик стоит,обычное тыр.
С патровским разбег ещё похлеще будет.
vova59
Сообщение vova59 » Чт авг 08, 2013 09:49
Видеорегистратор через такое стекло как видит и пишет,
с искажениями, с радужными переливами, или нормально?
С уважением, Владимир.
alex177
Сообщение alex177 » Чт авг 08, 2013 10:21
Первопроходцам всегда тяжело. Последователям потом будет проще.
Респект и уважуха!
Буду признателен тому, кто выложет фото, где видны нагревательные элементы стекла. И еще маркировку стекла. Очень любопытно... :oops:
Озеро Тахо 2006г.
alex177
Сообщение alex177 » Чт авг 08, 2013 10:33
luchsergey писал(а):приоровское с обогревом под чирик стоит....
Стекло лобовое Land Rover Discovery 3 с подогревом без датчика дождя оригинал - 25600 руб. :shock:
Озеро Тахо 2006г.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт авг 08, 2013 22:35
А можно просто такую нить купить и приляпать на старую лобовуху а то скоро зима и опять щетки залипать будут.
mtsik
Сообщение mtsik » Пт авг 09, 2013 07:15
Так я и не нашел какой предохранитель отключает этот обогрев, даже методом тыка. Хреново что машину выпустили а инструкцию дать забыли
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 09, 2013 07:25
Россиянин писал(а):А можно просто такую нить купить и приляпать на старую лобовуху а то скоро зима и опять щетки залипать будут.
Не получится. В заводском стекле нить находится внутри, между двумя стёклами.
mtsik писал(а):Так я и не нашел какой предохранитель отключает этот обогрев, даже методом тыка. Хреново что машину выпустили а инструкцию дать забыли
Так уже лет восемь, поди, так делают. Так что тут удивляться не чему.
mtsik
Сообщение mtsik » Пт авг 09, 2013 07:28
А схему нового блока предохранителей где можно посмотреть интересно
Сообщение 191 » Пт авг 09, 2013 07:48
Логично полагать, что завязано на обогрев зеркал и заднего стекла. Посмотри.
mtsik
Сообщение mtsik » Пт авг 09, 2013 08:32
191 писал(а):Логично полагать, что завязано на обогрев зеркал и заднего стекла. Посмотри.
Я тоже так полагал, но ни фига. я выдергивал только по 20 и более ампер, меньше же не будет на обогреве. Кнопка продолжала гореть. Такое впечатление, будто он на прямую от аккумулятора)))
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Пт авг 09, 2013 08:41
А разве подсветка кнопок как-то связана с работоспособностию девайса? Разве там не свой предохранитель подсветки приборов?
mtsik
Сообщение mtsik » Пт авг 09, 2013 09:50
Pablo_UAZ писал(а):А разве подсветка кнопок как-то связана с работоспособностию девайса? Разве там не свой предохранитель подсветки приборов?
а почему тогда когда я выдернул рэле обогрева задней двери задка, то лампочка на кнопке обогрева задне двери задка при нажатии не загоралась
mtsik
Сообщение mtsik » Пт авг 09, 2013 12:54
Сегодня позвонил в сервис, рассказал о своей проблеме. Сказали что завод в курсе, решает эту проблему. Предложили приехать и пока временно отключить.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт авг 09, 2013 13:40
Может вынуть саму кнопку и отсоединить от нее разъем.... :D А там уже проверить где, откуда и куда.
Amigo174.
Машина: Патр престиж 18
Сообщение Amigo174. » Пт авг 09, 2013 13:46
mtsik писал(а):Сегодня позвонил в сервис, рассказал о своей проблеме. Сказали что завод в курсе, решает эту проблему. Предложили приехать и пока временно отключить.
Уваж. mtsik,та-же прблема,ехать в сервис 100 км без птс не хоца, ,, пожалста напиши что сделали с кнопкой. С салона уезжал - всё было ровно.
Янычар
Сообщение Янычар » Пт авг 09, 2013 14:43
Нужно кнопку наверно вытащить и попробовать перекоммутировать провода. Раз лампочка горит значит плюс и минус на кнопке есть. Похоже перемудрили с алгоритмом кнопки.
Нужно чтоб минус размыкался
Если не видишь выхода, ищи вход.
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Пт авг 09, 2013 15:04
Это был вопрос, а не утверждение :) Значит будем считать что связан.
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Пт авг 09, 2013 20:47
mtsik писал(а):А схему нового блока предохранителей где можно посмотреть интересно
А если заглушить машину и потом завести подогрев стекла все равно остется включен?
Горит именно подсветка кнопки (как при включении габаритов ) или индикация что кнопка включена?
А как ведет себя кнопка включения пассажирской печки сзади на боксе , не так же ли случайно?
Dorf
Сообщение Dorf » Пт авг 09, 2013 21:26
Чтобы отключить пассажирскую печку сзади необходимо нажать на кнопку и удерживать её до отключения.
mtsik
Сообщение mtsik » Пт авг 09, 2013 21:28
Кнопка горит постоянно и не реаагирует на нажатие (не фиксируется) и стекло постоянно теплое. А кнопка печки все ок
microamper
Сообщение microamper » Пт авг 09, 2013 21:59
То есть печка задняя и включается и даже выключается от этой кнопки? Раньше писали что включается но не выключается, только выключением зажигания заднюю печку можно вырубить, проверь пожалуйста.
А богрев лобового в салоне и включался и выключался?
am711
Сообщение am711 » Сб авг 10, 2013 08:15
У меня на форде был подогрев стекла и ночью встречка когда фарами светила то мелкие спиральки свет фар рассеивал и ппц как слепило, а зимой вещь хорошая!
alex177
Сообщение alex177 » Сб авг 10, 2013 19:06
Наклеить полосу обогрева с обратной стороны стекла в зоне покоя дворников.
Озеро Тахо 2006г.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт авг 16, 2013 22:16
А где такие взять или купить, вещь вообче классная, может есть у них официальное. Заранее очень...
lom
Сообщение lom » Сб авг 24, 2013 23:42
Аналогичная проблема, на обогрев стекла идёт предохранитель F25 60 ампер, в самом низу монтажного блока на дополнительной колодке над ним реле времени К11 и разгрузочное реле К10, отключил вынув реле времени. Вот теперь гадаю как победить эту проблему. http://www.uaz.ru/files/2013/2013-08-14.pdf новая инструкция
lom
Сообщение lom » Сб авг 24, 2013 23:43
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Ср сен 04, 2013 20:54
маркировка стекла в салоне сегодня посмотрел -БОР WL HEATED "E22" 43R-000099 OVERTINTED других обозначений ненашёл
дизель pvp 514.32
alex177
Сообщение alex177 » Ср сен 04, 2013 20:58
lom писал(а):на обогрев стекла идёт предохранитель F25 60 ампер
:shock: почти 3/4 кВатт :shock:
Озеро Тахо 2006г.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср сен 04, 2013 22:13
что то у Вас многовато сэр получилось :shock: :D
согласно учениям всего 720 ватт получается
alex177
Сообщение alex177 » Чт сен 05, 2013 08:00
радиогубитель писал(а):
alex177 писал(а): :shock: почти 3/4 кВатт :shock:
Правильно, но это когда 12 вольт.
А если в бортовой сети 14 вольт, то 12В х 60А = 840 Ватт
3/4 - это не 3 или 4. Это дробь Три четверти киловатта.
Показывает, что там порядка 0,75 кВт.
Озеро Тахо 2006г.
alex177
Сообщение alex177 » Чт сен 05, 2013 08:01
Озеро Тахо 2006г.
Ranger
Сообщение Ranger » Чт сен 05, 2013 09:02
По идеи еще стоит реле времени K11. Это судя по инструкции. Может проблема в нем?
Сообщение knv_230 » Чт сен 05, 2013 09:16
Ranger писал(а):По идеи еще стоит реле времени K11. Это судя по инструкции. Может проблема в нем?
Очень может быть, так как включать такого мощного потребителя на постоянку чревато.
Видимо оно должно греться какое-то время, а потом отключаться, но что-то заклинивает.
$oleg$
Сообщение $oleg$ » Пн сен 09, 2013 07:06
у меня сегодня сама без нажатия загорелась (( трогаю стекло теплое .позвонил офиц .записался к ним . спрашиваю за два дня ни чего не случиться ,а они говорят ВРОДЕ НЕ ДОЛЖНО!!!
Ryazanec2
Сообщение Ryazanec2 » Пн сен 16, 2013 00:19
Предохранитель стоит отдельно в самом низу блока предохранителей. Он синего цвета на 40А. Причина в реле. Если выключить зажигание, то цепь отключается. Реле над предохранителем. Я пока не нашёл, ему замены.
Более подробно в инструкции по эксплуатации на стр. 148
wenpaxan
Сообщение wenpaxan » Пн сен 16, 2013 10:09
$oleg$ писал(а):у меня сегодня сама без нажатия загорелась (( трогаю стекло теплое .позвонил офиц .записался к ним . спрашиваю за два дня ни чего не случиться ,а они говорят ВРОДЕ НЕ ДОЛЖНО!!!
Отпишись о результате поездки к официалам. А то у меня та же проблема случилась. Пока что выдернул реле из гнезда. При разборке реле никаких неисправностей в нем не нашел. Реле стандартное с электромагнитом замыкающим контакт при подаче питания.
Ranger
Сообщение Ranger » Пн сен 16, 2013 12:25
wenpaxan писал(а): Пока что выдернул реле из гнезда. При разборке реле никаких неисправностей в нем не нашел. Реле стандартное с электромагнитом замыкающим контакт при подаче питания.
А стекло то выключилось?
Может просто всегда напряжение подается на реле?
Ranger
Сообщение Ranger » Пн сен 16, 2013 12:54
Ryazanec2 писал(а):Предохранитель стоит отдельно в самом низу блока предохранителей. Он синего цвета на 40А. Причина в реле. Если выключить зажигание, то цепь отключается. Реле над предохранителем. Я пока не нашёл, ему замены.
Вот здесь много реле
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
lesrad
Сообщение lesrad » Пн сен 16, 2013 13:11
У меня та же неисправность. Информация об устранении очень бы пригодилась.
wenpaxan
Сообщение wenpaxan » Пн сен 16, 2013 15:20
да.... вырубилось......
$oleg$
Сообщение $oleg$ » Пн сен 16, 2013 15:20
съездил сделали диагностику сказали что реле ,они его вытащили и забрали но в наличии нет говорят заказали .
wenpaxan
Сообщение wenpaxan » Пн сен 16, 2013 15:27
$oleg$ писал(а):съездил сделали диагностику сказали что реле ,они его вытащили и забрали но в наличии нет говорят заказали .
то самое которое над синим предохранителем ?
есть у меня подозрение что там еще одно реле должно быть.т.к кнопка включения без фиксации.
$oleg$
Сообщение $oleg$ » Пн сен 16, 2013 15:29
да то самое над предохранителем. да там ещё одно есть но оно как я понял не причем
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Пн сен 16, 2013 15:32
У меня моментально заменили на более мощное. Работает четко, но стало слышно, как оно срабатывает
1patriot2013
Сообщение 1patriot2013 » Пн сен 16, 2013 17:18
Игорь63 писал(а):У меня моментально заменили на более мощное. Работает четко, но стало слышно, как оно срабатывает
а не подскажите на какое именно усиленное заменили?
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Пн сен 16, 2013 17:42
Я в этом мало понимаю. Немного темнее по цвету, несколько побольше. Смотрел маркировку, но сейчас не помню. Первые цифры - 469. Такое впечатление, что от хантера.
