vajc УАЗ пикап 2012 г.в. Куплен в феврале 2013. Черный
- vajc
вот и я открываю свой борт журнал. На данный момент пробег 15000 км. Пока полный сток. Но в гараже уже лежит бодик 5 см и лифт подвески 5 см. Также готовится к установке шноркель. Из проблем на данный момент подклинивание компрессора при включении кондея и подтраивание на холодном движке.
- vajc
вчера обнаружил что из левого бака течет бенз. Когда залез под авто, то обнаружил что защита бака оказывается крепится к самому баку. А в выходные я когда катался, то несколько раз цеплял днищем. И капает вот из под этого крепления. Топливо из бака аыкатал и пока езжу на другом баке. В выходные буду ремонтировать. вопрос? Если трещина не большая, то можноли ее холодной сваркой заделать?
- vajc
вчера лотал бак и делал лифт подвески проставками. сразу скажу, те кому ставили защиту в автосалоне проверте ее крепление. у меня в автогермесе прекрипили защиту баков к самому баку и в итоге при ударе защиты дырдочка. хорошо не большая задела холодной сваркой.
по лифту если честно то замучался. стяжки были большеваты и не удобно было с ними работать. и болты на проставках рессор не сразу входили. вообщем все это начал делать в 13.00, а закончил в 22.00.
что-то похрустывает на кочках спереди. вроде все резинки на тягах нормальные и шворня вроде живые. буду изучать что там может быть.
- vajc
двигло вроде не пострадало. пока до конца разбирать нестали. по компрессии посмотрять клапана. симптомов никаких не было. перед светофором переключился на нейтралку и смотрю что тахометр упал. на обочину свернул а двигло как-то не понятно крутит, когда стартером вращаешь. разобрали, а там цепь порвалась. а цепь именно такая. полное уе..нство. нет чтоб старые оставить. так все мудрят.
На заводе могли не оставить резьбовые отверстия для установки звёзд натяжителя. У пластинчатых башмаки стоят.Иван Шмит писал(а):а возможности поставить весь комплект с втулочными цепями разве не осталось? Обратно поставить усиленную двухрядку и главное натяжители качественные.
vajc, позвони Дмитрию в уазпрофсервис, они такие ставили. Правда закупал комплект не Дмитрий, но может свяжет с хозяином машины, который покупал комплект.
А вот это ты зря. Я по поводу того что не обратился по гарантии, а не то что свалил. Случай гарантийный вне зависимости проходил ты ТО у дилера или нет.vajc писал(а):да я с нее свалил.
Позвони по прямой линии на завод, объясни ситуацию, послушай что ответят. Ещё раз говорю - заводская гарантия на машину и агрегаты, а не на прохождение ТО у дилера.
[/quote]
Позвони по прямой линии на завод, объясни ситуацию, послушай что ответят. Ещё раз говорю - заводская гарантия на машину и агрегаты, а не на прохождение ТО у дилера.[/quote]
+100500 надо обязательно!
УАЗ Пикап 2013 2,7 СЖМ
старая раздатка
старая раздатка
- vajc
18000 км. хрустит выжимой, в пробке стало тяжело включать первую передачу. появился стук в колесе при вертикальном качание и люфт. завтра буду загонять на подъемник, но скорее всего шкворня.
купил лебедку horsewinch sc12000t. во вторник привезут устоновочную площадку и в выхи займусь ее усановкой. видео по установке уже просмотрел.
- vitekvodila
- vajc
причиной люфта колеса был нижний шкворень. подтянул его и все нормуль. но когда машину поднял на подъемник, то увидел что потек правый бак в месте крепления защиты. так как им не бился нигде, то предположил что пробило от вибрации. потом попробую выложить фото крепежной гайки, которую в автогермесе ставят. еще раз предупреждаю еще раз тех кто будет брать в автогермесе машину с установкой защиты баков. пусть они ее крепят куда угодно только не к самим бакам.
- WarGod
У меня секретки для литых дисков. Друг когда их увидел, сказал что хрень и что пасатижами снимаются (гайка из одной цельной части), но передумал, когда поставили, пасатижами тупо не подлезть. Сейчас ищу секретку на запаску. Те, что мне продали в южном порту не подошли по диаметру резьбы, на запаске он такой же как на остальных колёсах, а на секретках меньше, хотя на упаковке сказано, что именно для запаски на Патриот. Сами гайки состоят из нескольких частей, которые крутятся относительно друг друга. Для штамповок какраз такие и нужны...
- vajc
установил себе лебедку хорсвинч 12000. установка заняла 3 часа времени. но теперь зная процесс смог бы и за 1.5 часа управиться. ничего сложного нет. заказал площадку для установки на патриот с кондеем.
сам процесс:
1. снять решетку радиатора (четыре самореза сверху откручиваем, отгибаем решетку и два снизу)
2. снять бампер (с внутренней стороны с лева и справа от центра по две гайки и бампер снимаеться вместе с усилением)
3. ставим площадку (на моей площадке дырки соответствовали дыркам на раме)
4. на лебедку прикручиваем все провода (потом будет неудобно)
5. прикручиваем к площадке клюз.
6. ставим лебедку.
примеряем бампер (мне пришлось отрезать одну верхнюю и одну нижнюю усилительные трубки, и сделать в верхней части пластика несколько надпилов в тех местах где бампер упирался в лебедку)
6. проделал в районе номера отверстие под клюз
7. поставил бампер наместо
8. подсоединить провода к аккумулятору и усе готово.
хотел вставить пару фото, но пока не понял как. [/url]
сам процесс:
6. ставим лебедку.
- alex524
http://www.uazpatriot.ru/forum/pravila- ... 17032.htmlvajc писал(а): хотел вставить пару фото, но пока не понял как. [/url]
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- vajc
пробег 30000 км. за это время было поменяно сцепление, цепь, потом у меня какой-то натяжной башмак в грм накрылся и цепь стала стучать по клапанной крышке. начал искать опять комплект. в том месте где брал прошлый раз не было. тоько под заказ. сказали возьми цепь старого образца, мол если в комплекте, ,то меняется все без переделок. так и сделал, но после замены двигло стало вести себ ужасно. заволишь все работает ОК, а когда начинаешь движение отключается 3-й цилиндр. в одном сервисе сказали что набо контроллер перепрошивать, мол стоит 10000 р. слава Богу обратился к "перцовому прошивальщику" Сереге, он мне сделал адаптацию движка и я был счастлив. огромное ему спасибо. на днях отлетел обходной ролик генераторного ремня. спасибо ДэнДэну что дотащил до дома. ролики поменял сразу оба. когда всрыл второй, то из него вода потекла. натяжной ролик вскрыл и промазал, хотя тоже его менять надо, люфтит. из доработок появился пока тока шноркель, но его еще дорабатывать надо. на фильтровой бочке слишком много щелей откуда подсасывается воздух. в гараже лежит экспидиционник. на майские планирую его поставить. спасибо Гному. сделали качественно и то что я хотел. сначало боялся ббло в никуда отправлять. но все без обмана. багажник пришел в срок. даже Гном несколько раз звонил спрашивал чего не забераю у транспортной компании. переживал. так же на маймких планирую поставить рацию. полочку под рацию делал через знакомого Blondi13. делает под заказ и нужды каждого. рекломировать здесь не буду, кому интересно обращайтесь в личку. как все накопившиеся доработки установлю, то выложу фото своего авто.
да и кстати прошил машинку "перцовкой". авто не узнать стало намного лучше ехать.
