Горит лампа температуры ОЖ на приборке
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Вс июл 21, 2013 05:42
Горит лампа температуры ОЖ на приборке и пищит при вкл зажигании. Бк показывает норм температуру, да и сам датчик её исправно показывает. В чем причина? Куда лезть и смотреть?
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
микробушка
Re: Горит лампа температуры ОЖ на приборке
Сообщение микробушка » Вт июл 23, 2013 07:58
Кешассс писал(а):Горит лампа температуры ОЖ на приборке и пищит при вкл зажигании. Бк показывает норм температуру, да и сам датчик её исправно показывает. В чем причина? Куда лезть и смотреть?
Провод с датчика аварийного перегрева соскочил, или "на массу" где то пробивает. Датчики на термостате.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Вт июл 23, 2013 21:54
Всё правильно, только датчик на радиаторе.
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Пт июл 26, 2013 21:28
на него и грешу, только он плавает буду пробывать менять его.
Вернуться в «Панель приборов»
