Про враньё датчика температуры (2006 ГОД)
- Gray163
Не смог найти этой темы. Короче, скрутка проводов от ДПДЗ и датчика температуры у аппаратов 2006 года находится в 70 мм. от РО (Раковой опухоли(основной скрутки) в районе 4-го цилиндра) ближе к радиатору.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Gray163
Неа!!! Паять дорого и хлопотно. А я теперь балдею! Понял, что разница в показаниях приборного и мозгового датчика в 5 градусов в пользу приборного, карлслон молчит в пробках... Правда, сцуко, оренбургский радик полгода подтекает, просится на пенсию... :DКолян Ростов писал(а):Спасибо.И как я понял пропайки нет. :(
- alexxx
А проблема была только в этих 2х желтых проводах???Gray163 писал(а):Неа!!! Паять дорого и хлопотно. А я теперь балдею! Понял, что разница в показаниях приборного и мозгового датчика в 5 градусов в пользу приборного, карлслон молчит в пробках... Правда, сцуко, оренбургский радик полгода подтекает, просится на пенсию... :DКолян Ростов писал(а):Спасибо.И как я понял пропайки нет. :(
А поточней можно что и как было сделано Вами?Gray163 писал(а):Неа!!! Паять дорого и хлопотно. А я теперь балдею! Понял, что разница в показаниях приборного и мозгового датчика в 5 градусов в пользу приборного, карлслон молчит в пробках... Правда, сцуко, оренбургский радик полгода подтекает, просится на пенсию... :DКолян Ростов писал(а):Спасибо.И как я понял пропайки нет. :(
я так сделал так пачти у всех у кого 06 год http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1361038/Sab писал(а):А поточней можно что и как было сделано Вами?Gray163 писал(а): Неа!!! Паять дорого и хлопотно. А я теперь балдею! Понял, что разница в показаниях приборного и мозгового датчика в 5 градусов в пользу приборного, карлслон молчит в пробках... Правда, сцуко, оренбургский радик полгода подтекает, просится на пенсию... :D
Спасибо, посмотрел. У меня 05 год, но, думаю, это сути не меняет.
Вскрытие покажет :)Sab писал(а):я так сделал так пачти у всех у кого 06 год http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1361038/
Добрался до проводки, раздербанил. В районе 4 цилиндра нашёл две скрутки ( но по цвету проводов, похоже, не от ДПДЗ и ДТОЖ). Скрутки вроде прилично выполнены, тем не менее пропаял.XAZA писал(а):Вскрытие покажет :)Sab писал(а):я так сделал так пачти у всех у кого 06 год http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1361038/
Поставил новый ДТОЖ. Запустил движок. По мере прогрева на показометре скачки стрелки. Поехал, стрелка у красной зоны, лампа перегрева включилась, а злектровенитлятор молчит. Остановился, решил сдёрнуть разьём с ДТОЖ. Взялся за разьём - он как-то подозрительно шевелится вместе с башкой датчика - в итоге разьём снялся вместе с башкой датчика (где контакты). При нагреве чёрная дрянь, которой залит датчик, стала мягкой и башка отвалилась.... Пришлось ставить старый ДТОЖ.
Сегодня купил другой датчик. Уже другого исполнения - башка не залита компаундом, а обжата металлом тела датчика. Волею случая, этот ДТОЖ оказался нормальным - движок работает ровно, температура держится стабильно около 90, ЭВ не включался ни разу, хотя за бортом под +30.
Такие дела.)
