Штамповка под штатную резину 245/70 R16
strannik4WD
Начну из далека.
Для выездов на рыбалку-охоту предпочитаю штамповку и камеру.
Любую деформацию можно на глаз вылечить на месте, литье -же удара Вам не простит!!!Проколы лечатся 100 граммами воды. Вместо убитой в тло камеры можно использовать сено и ивовый прут.
То есть-до цивилизации я всегда доберусь.
Это моё мнение, не претендую на истинность, но проверенно 35-летним стажем.
Вот и подскажите, плиз, какая штамповка идет на машинку с заводской комплектацией для резины 245/70 R16.
А то точить суппорты ох как лень!!!! Да и лишний или не хватка выноса - тоже не есть гуд.
Спасибо!!!
Спасибо!!!
- Omen20
Re: Штамповка под штатную резину 245/70 R16
Не совсем понял, интересует размер штатного штампованного диска?strannik4WD писал(а):...
Спасибо!!!
6,5J16 ET 40
Если по-простому, ширина 6,5 дюймов, диаметр 16", вылет +40 мм.
strannik4WD
