Течь смазки через сальник задней(передней) ступиццы.
- Дробильщик
На этом рисунке под №50 втулка сальника ступиццы колеса 69-2401025, её надо сажать на герметик и скурпулёзно, сальник тут не виноват= http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15325_862164
Показано переднее колэсо, но сзади точно так же.
- Дробильщик
Спереди не течёт, а зад не показан на рисунках, просто показано на примере переднего моста, течёт обычно сзади, народ тупо меняет сальник, а протечка продолжается, потому при разборке имеет смысл попутно уплотнить это место, втулка сальника стоит копейки, при разборке надо ею запастись, так-как старую снять без повреждений бывает невозможно.
