Какой бензобак заправлять первым?
- timcommf
Всем привет!! Дилер сообщил-правый заправляйте постоянно,левый по мере надобности.UAZ.TUNER.RU пишет заправляйте левый бак первым, затем правый. Кому верить? У кого как эксплуатируется?
Re: Какой бензобак заправлять первым?
У бензинового ЗМЗ-40905 и дизельного ЗМЗ 51432 СRS правый основной, левый дополнительный.timcommf писал(а):Всем привет!! Дилер сообщил-правый заправляйте постоянно,левый по мере надобности.UAZ.TUNER.RU пишет заправляйте левый бак первым, затем правый. Кому верить? У кого как эксплуатируется?
Правый стараюсь держать полным, заправляюсь в левый.
У дизельного Ивеко баки наоборот.
В инструкции есть схемка баков для наглядности ))
- Партизанский
Если заправляешь оба бака - сначала льёшь в основной (на бензиновых Патриотах - в правый, на дизельных - в левый), потом в дополнительный.
P.S. Всякие "левые" малоизвестные сайты лучше не смотреть.
Достоверную и проверенную информацию по УАЗам лучше искать либо на сайте завода ( www.uaz.ru ), либо на специализированных УАЗовских форумах ( http://www.uazpatriot.ru , http://www.uazbuka.ru и т.п.)
+100Партизанский писал(а):Если заправляешь оба бака - сначала льёшь в основной (на бензиновых Патриотах - в правый, на дизельных - в левый), потом в дополнительный.
И по возможности стараться держать расходный бак максимально заполненным для минимального взбалтывания.
При эксплуатации в нормально обжитых районах обычно нет проблем с заправками через 200-300 км пробега.
В пустынных местах и "топливе в канистрах" - переливать из них ДО опустошения резервного бака.
- ПоТаскун
О какknv_230 писал(а):В пустынных местах и "топливе в канистрах" - переливать из них ДО опустошения резервного бака.
- Макашев М.К.
А ты когда льёшь движок не выключаешь?ПоТаскун писал(а):О какknv_230 писал(а):В пустынных местах и "топливе в канистрах" - переливать из них ДО опустошения резервного бака.А что будет, если уже начал расходовать правый (у меня бенз), а с канистр заливаю в левый (удобно, пока льешь перекачка успевает пару литров перекачать в правый, вмещается две по 20 литров)?
- yu_yu
Да всё нормально будет. :) Если правый бак "выжигать" до "меньшеполовины" и заправляться на просторах Необъятной, а не на проверенных домашних АЗС, то сеточку бензонасоса пораньше сменить придётся. Делов-то на 15-20 минут.ПоТаскун писал(а):А что будет, если уже начал расходовать правый (у меня бенз), а с канистр заливаю в левый (удобно, пока льешь перекачка успевает пару литров перекачать в правый, вмещается две по 20 литров)?
К вопросу о взбалтываниях и стараниях держать расходный бак полным: кто сливал отстой из баков в рамках ТО?
При пробеге 30 тыс. решил слить отстой. При этом на неподвижной машине (ивеко) в правом был 0, в левом расходном 1/4 по стрелке указателя уровня.
При откручивании пробок правый оказался сухой, вообще ни капли. С левого слил 14 литров ДТ чистого как слеза младенца, ну не считая двух-трёх крошек чего-то чёрного. Ни намёка на муть или отстой не было.
В сухие баки из бочки залил примерно 82 литра...
Вопрос: нафига вообще этот пункт в таблице "слить отстой из баков"?
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- TRUCKER
Не вводите человека в заблуждение.Партизанский писал(а):Если заправляешь оба бака - сначала льёшь в основной (на бензиновых Патриотах - в правый, на дизельных - в левый), потом в дополнительный.
Достоверная и проверенная информация по вопросу ТС,была дана буквально постом выше
Slawa писал(а): У бензинового ЗМЗ-40905 и дизельного ЗМЗ 51432 СRS правый основной, левый дополнительный. Правый стараюсь держать полным, заправляюсь в левый.
