Замена топливной магистрали дизель ЗМЗ 51432
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт июн 07, 2013 14:55
В общем залез под машину после зимы и в районе бака основного увидел потрескавшиеся шланги топливопровода....
Идут на изгибе от бака до алюминиевой трубки, с одной стороны обжат, а с другой на хомуте!
И так же на доп бак тоже шланг на углу на перекачку... Оба сильно потрескались но не текут!
Вот теперь вопрос что лучше сделать?
1. найти хорошие шланги и на хомуты всё! (только как поступить там где обжат шланг? пилить?)
2. есть мысли заменить полностью магистраль на медную трубку полностью без резины!!! Но нужно точно все размеры и штуцеры на концах тоже подобрать....
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт июн 07, 2013 15:14
Ставь на хомуты, мороки меньше. Хороший шланг долго стоит.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт июн 07, 2013 15:58
dmitriyvorl писал(а):Ставь на хомуты, мороки меньше. Хороший шланг долго стоит.
у тебя кстати как там? не глядел? )))
То есть обрезать трубку просто? и на хомуты???
Сообщение Иван Шмит » Пт июн 07, 2013 16:11
можно выкинуть трубку и поставить цельный шланг, хороший.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб июн 08, 2013 17:26
Иван Шмит писал(а):можно выкинуть трубку и поставить цельный шланг, хороший.
В смысле полностью шланг от бака до фильтра тонкой очистки??? и перекачку во 2й бак тоже на шланг???
Сообщение Иван Шмит » Сб июн 08, 2013 19:16
да,
лишь бы шланги качестаенные найти, а в трубках смысла нет, только на скорости мерзнут сильнее.
mik74
Сообщение mik74 » Вс июл 14, 2013 10:42
Я вообще думаю переделать все и из бака через салон пустить новыми шлангами.
Limited 2012, ЗМЗ 51432
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс июл 14, 2013 17:07
Так вот пока в раздумьях..... не решил ещё! Наблюдаю шланги, трещины не прогрессируют пока! Но до зимы по любому надо что то сделать!
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
