суппорт перед.станд.замена от иномарок?
- пафнутий
Здраствуйте! пробег уаз патриота 8.000, дорога ровная, начиная тормозить автос начинает рыскать. На газ 3110 этот случай победил заменой гтц и вакумником от ниссан скайлайн, сход норма ,люфтов в подвеске нет ,прокачивал тормоза ничего :crazy:. Может у кого-нибудь был опыт замены на иностранные аналоги и если такие ? :D (ну реально порой боюсь кирпич не удержу :griiin: ) СПАСИБО!
Последний раз редактировалось пафнутий Сб май 25, 2013 17:44, всего редактировалось 1 раз.
- Змейго Рыныч
- Фёдрыч
Пафнутий, а машина рыскает даже при несильном торможении? Вообще на машине с задней рессорной подвеской, с неразрезными мостами и таким высоким ЦТ стабильного и ровного торможения как у ниссан скайлайн не будет никогда. Посуди сам: тормозить начинаешь, машина наклоняется вперед, врядли она наклонится строго по оси движения, скорее всего она наклонится вперед и немного вбок (разность развесовки, ветер, наклон дороги и прочие мелкие нюансы), а следовательно начинают играть наши мосты, от этого и рыскание. При этом чем резче жмем на пЯдальку, тем сильнее будет рыскание.
Так что, друг, замена тормозных механизмов кардинальных изменений в поведение авто не внесет. Гораздо больше будет изменений от замены амортизаторов. Можно еще воткнуть полиуретановые втулки в стабилизатор - польза будет не большая, но и финансовые затраты будут минимальны.
УАЗ-Патриот, 2012 (новая панель), 409, Limited
- Dragon
Заметил что на ровном тормозит довольно ровно:-), а вот не дай Бог колеи или волны.. это начинается что-то с чем-то
, иногда тормозя в колее руль приходится удерживать чуть ли не на 45*в сторону
, да и вообще заметно кидает и рыскает при этом, страшненько однака. Хотя помню такой же эффект был и на ШНиве при интенсивном торможении в колеях... на Спортаже и более ранних Нивах не помню
- Dragon
А ты уверен, что это суппорт гремит? А не допустим наружная палка ШРУСа гремит в изношенной втулке?
ПС Тоже что-то гремит в таком же режиме, забил. На всех отечественных авто что у меня были тоже гремело :)
- пафнутий
пробег 12 600 км . при торможение началось биение руля . Кто -нибудь рукастые и головастые, всё таки менял на иностранные аналоги суппорта передние ? 8Может от а/м газель передний суппорт поставить ? КАК прогреются тормоза биение передних дисков чувствуется рыщет по нормальной дороге чо йта и оОчень плавные тормоза юза практически нет . На крайслере такая проблема была,заменил суппорт и всё стало норм. :ahelp: :D
- sergey1980
- sergey1980
- pafnutyi 2.0
