Свечи
gramila
Свечи
Сообщение gramila » Пт май 24, 2013 02:58
Как самому поменять свечи и какой конкретно нужен инструмент для этого?
UAZ PATRIOT LIMITED
Nuke
Сообщение Nuke » Пт май 24, 2013 04:31
ключ на 10, свечной ключ на 21 или на 16 смотря какие свечи, доставать из колодцев удобно указкой-магнитом, наконечником или катушкой, смотря что под рукой ))
В колодцы свечи не бросайте, а спускайте аккуратно так же как вынимали.
gramila
Сообщение gramila » Пт май 24, 2013 04:35
а ключ на десять зачем?
UAZ PATRIOT LIMITED
Nuke
Сообщение Nuke » Пт май 24, 2013 04:41
Ключ нужен в том случае, если стоят отдельные катушки на каждую свечу, если высоковольтные провода то ключ конечно не нужен.
gramila
Сообщение gramila » Пт май 24, 2013 04:43
свечной ключ в виде трубки?
UAZ PATRIOT LIMITED
Nuke
Сообщение Nuke » Пт май 24, 2013 04:53
любой, главное чтоб вошел в колодец свечной и было удобно крутить его. Наиболее удобен ключ с карданчиком
gramila
Сообщение gramila » Пт май 24, 2013 04:54
а дальнюю свечу как вывернуть ключом с карданчиком?
UAZ PATRIOT LIMITED
Nuke
Сообщение Nuke » Пт май 24, 2013 04:56
На евро три я спокойно выворачиваю дальнюю свечу ключом с карданчиком.
gramila
Сообщение gramila » Пт май 24, 2013 04:56
у меня евро2
UAZ PATRIOT LIMITED
sciurus
Сообщение sciurus » Пт май 24, 2013 05:05
Ребята, не советуйте КЛЮЧ-ТРУБКУ! ЭТО ЗЛО!!! купите хорошую свечную головку - не пожалейте денег, поверьте, я знаю о чем говорю - выковыривал уже свечку со слизанными гранями. Это та еще песня!
gramila
Сообщение gramila » Пт май 24, 2013 05:06
к свечной головке нужен удлинитель? сколько сантиметров что бы выкрутить дальнюю свечу?
UAZ PATRIOT LIMITED
Nuke
Сообщение Nuke » Пт май 24, 2013 05:08
А на евро два наверное следует катушки снимать
mdimk
Сообщение mdimk » Пт май 24, 2013 05:09
Головками для откручивания свечей лучше не пользоваться, только целиковым ключом. Головка может остаться в колодце, а он глубокий, и извлечь её оттуда бывает очень проблематично. :!:
gramila
Сообщение gramila » Пт май 24, 2013 05:10
так что же выбрать,чем откручивать на евро-2?
UAZ PATRIOT LIMITED
mdimk
Сообщение mdimk » Пт май 24, 2013 05:24
gramila писал(а):так что же выбрать,чем откручивать на евро-2?
Длинным свечным ключом на 16 или 21 (смотря какие свечи стоят), катушки возможно придётся открутить и отодвинуть.
gramila
Сообщение gramila » Пт май 24, 2013 05:31
вот геморрой то! Кто придумал такую дебильную конструкцию? так же как и масляный щуп догадаться в таком месте сделать!
UAZ PATRIOT LIMITED
gramila
Сообщение gramila » Пт май 24, 2013 05:32
лучше поеду в сервис отдам 400 рублей за замену свечей!!!
UAZ PATRIOT LIMITED
Dragon
Сообщение Dragon » Пт май 24, 2013 07:45
Ключом пользуюсь- трещетка с удлиннителем и головкой на 16 или 21- какие свечи попадутся, ибо Евро2 пофиг :P . Главное сильно глубоко не засовывать свечу в ключ, лишь бы хватило ее удерживать пока опускаешь в колодец, чтобы головка не слезла при вытаскивании, а то на Спортаже намучался, пока доперла технология(((. Катушки никогда не откручивал, зачем? :shock: Все отлично откручивается. Но у меня бодик 60 мм 8)
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пт май 24, 2013 08:42
у меня от прошлых машин головка на 16 свечная с магнитом, резинки вечно то на свече останутся то не держат :)
