код ошибки 53 ДУС неисправен
voronprk
Сообщение voronprk » Чт май 09, 2013 22:49
всем привет, возникла небольшая проблемка по 53 ошибки. каждый раз когда заводиш автомобиль вылазиет ошибка, если стираеш больше не поевляеться не могу понять как её устронить, машина работает нормально никакихх признаков паломки нет. по данному разделу зделал почти все http://www.2a2.ru/error/error053.html
бронпровода менял, свечи менял, катушки менял, датчики распредвала и коленвала поставил новые, старые рабочие, метки проверял, зубья считал, провода прозванивал, блок управления брал другой попробовать, проблема осталлась. подскажите что еще можно сделать и как можно избавиться от этой ошибки? одолела уже.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Пт май 10, 2013 12:04
Забей.
voronprk
Сообщение voronprk » Пт май 10, 2013 12:24
глаза мозолит. люблю когда в машине все идеально.
Сообщение Константин 57 » Пт май 10, 2013 18:15
voronprk писал(а):глаза мозолит. люблю когда в машине все идеально.
А заводится с первого раза? Если с первого не завёлся, у меня тоже выскакивает - стёр и забыл.
voronprk
Сообщение voronprk » Сб май 11, 2013 09:56
стало хуже. пропал холостой ход. бортовик сыпет ошибки не связаные между собой. стоит микас 7.2 на пробу поставил микас 7.1 все стало лучше,пропали все перечисленые ошибки, появилась только (неисправен клапан абсорбера) и немного плавают обороты. вообще не знаю что делать.
voronprk
Сообщение voronprk » Сб май 11, 2013 09:59
может кто то продает микас недорого.
Yar
Сообщение Yar » Сб май 11, 2013 11:13
Эта ошибка выскакивает когда при заводке напряжение просаживается ниже 11 Вольт или завелась не с первого раза. Не знаю почему но я это замечал при дигоностики Волг. Так что забей или смотрите аккумулятор или стартер, провод массы.
voronprk
Сообщение voronprk » Сб май 11, 2013 15:25
теперь нет холостого хода. и помимо 53 выскакивает 91,92,93,94,167. скорее всего комп здох. цеплял другой, стоит микас 7.2 ставил микас 7.1 ошибок нет кроме абсорбера, и все работает.
