Помял бак
- Skier
Помял бак
Неаккуратно въезжал на пригорочек, на крутом перегибе зацепился правым баком, и как результат - приличная вмятина сантиметра в полтора глубиной. Сам бак цел, но стал врать датчик уровня топлива - при полном баке показания плавают в диапазоне от полного до 3/4. Впрочем, не уверен, что датчик стал врать именно после этого эпизода, поскольку обычно смотрю показания левого бака, а на правый переключаюсь редко.
Вопрос - чего теперь делать? Выправлять бак, или забить?
Может ли такая деформация влиять на показания ДУТ? Если да, то опять же - править бак, или можно отрегулировать сам ДУТ?
Angarria
Была аналогичная ситуация. В правом баке бензонасос, так что лучше выправить. Снимаем пассажирское сиденье, откручиваем лючок.... бензонасос... Деревяхой упираемся в дно и .... БУМ! БУМ! При сборке, насос затягиваем без фанатизму ибо пластик склонен к поломкам.
P.S. Заодно и сетку бензонасоса поменяешь.
Angarria
- проходил мимо
баки у нас маленькие-однозначна править бак по указанной технологии-тока либо деревяшка мягкая, либо закруглить кромки у ударной поверхности
- UAZPROFI
Меньше трех сантиметров не страшно. Главное, что бы работала перекачка!
Бак можно выправить при помощи деревянного бруска и молотка, не снимая его.
Рекомендую защиту баков!
Все подходит, ничего не надо переделывать!
Даже при сильном приземлении на баки быстрее помнутся уши у бака. Уже проверенно не однократно!
http://www.uazprofi.ru/shop/tuning/silo ... 16502.html
www.uazprofi.ru - Интернет-магазин запчастей на УАЗ
Тел: 8(965)22-500-22
- UAZPROFI
Инструкции не.
По другому не поставишь!
Крепится:
Перед к кронштейну рамы перед баком (опора кузова).
Зад крепится к баку. Так называемые уши, о которых было написано выше.
Если, что не понятно готов ответить на все вопросы по телефону Тел: 8(965)22-500-22
8(495)795-97-26
Крепится:
8(495)795-97-26
- проходил мимо
или по технологии быстрой накачки колес, с факеломrasul писал(а):Можно! Например ножным дать так этак атмосфер 7-8! :lol:
литров до 50 растянет
, когда потушишь
насос растянет т.н. пузырь или хлопун, но не выдавит вмятины с явной деформацией металла, к сожалению
- проходил мимо
если не уничтожать имущество то остается чурбачек и воздух :D :D . есть ли другие варианты, без экстрима и хотелось бы поленивее и в рамках разумного бюджета :smoke: :smoke:
