1. Вопрос - зачем этот выключатель-контакт.
2. Есть ли смысл сделать данный контакт независимым от контакта 2 и завести на массу, чтобы присоединить к концевику двери задка через фиксируемую кнопку? Чтобы при подключении прицепа - включаешь кнопку -и тогда если машина стоит на сигнализации, то при попытке отсоединить прицеп будет срабатывать сигналка.
3. Как лучше присоединять: напрямую к проводам или через реле с предохранителями? Силовой кабель в багажнике уже имеется .
