Замена радиатора
- Павлентий
- Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н, +7-906-266-19-86
Замена радиатора
Не нашел тему как поменять радиатор.Подскажите кто менял радиатор, машина 2008 года с кондиционером.Есть ли сложности по замене радиатора на медный самому?
ничего умного нет. лезешьь вниз снимаешь защиту самую первую (у мя подиум для лебедочки).берешь с собой ключик накидной на 10 - 2 шт . 15 мин . заходим теперь сверху (1 я обычно на вский снимаю решетку переднюю ) . ключ накидной на 13 и на 10 вроде снимаешь все что навешано на радик . теперь берем 2 шланга на 1/2 (если есть куда одевать - если нету доработка на медных уже есть) один на блоке крантик второй на радике- их одеваем все сливаем. теперь снимаем патрубки и выуживаем его наверх. после выуживания оценив всю радость ставим новый радик медный как я понял . но вообще рекомендую посмотреть в корне тем мою тему война радиатору (несколько полезных доработок ) в которой в итоге будет поднята надежность узла в комплексе и замена радиаторов (кстати тоже медных) путем откручивания 6 гаек на 6))))))))))) удачи! на память как то так строго не судите кстати если разобрать есть желание то и помыть всю систему охлаждения я бы порекомендовал на всякий случ . лето впереди
