Помогите определить проблему с раздаткой
- Крысопотам
У меня первый внедорожник - дизельный Патриот 2008 года, ранее проблем с раздаткой не знал))). При выключении полного привода, рычаг раздатки вдруг стал болтаться, то есть болтается что-то внутри раздатки, т.е. это ТОЧНО не ослабло крепление самого рычага. Привод включить можно, но очень слооооооооооожно, мля!!!!
Прошу знающих людей сказать, правильно ли я определил неисправность.
1.Я думаю, что умерла пружина механизма включения раздатки. Или это что-то другое?
2.Если это только пружина, можно ли ее заменить саму или надо менять весь механизм?
3.Можно ли механизм заменить без снятия раздатки (на схеме вроде можно снять пластик, рычаг, вывинтить 4 болта и вынуть механизм)?
ЗАРЕНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
- Крысопотам
- Hakim1
в какой именно режим включаешь?Крысопотам писал(а):Включил передачу, чуть тронулся - жму сцепление и включаю раздатку. А по сути проблемы твое мнение?
имхо не включенеи спервого раза как и невыключение с первого движения руки на стоящей или едущей авто--признак обычной работы ульяновской раздатки
ЗЫ что за бред про сцепу и раздатку?? там только на понижение и снего надо ан стоячей делать..включение 4х4 на скорости до 40 км ч--без вопросов
- Крысопотам
Включаю (включал) одинаково и полный просто и пониженную. Всегда включалось нормально. Не в этом проблема. Сейчас проблема что проблема (как я предполагаю) в механизме включения-выключения раздатки (в результате чего рычаг раздатки болтается как говно в проруби) и прошу подтвердить или опровергнуть, что проблема именно в этом.
