Спидометр
Palevik
Спидометр
Сообщение Palevik » Пт мар 15, 2013 22:02
Добрый вечер! Проблема вот в чем, стрелка спидометра то работает, то нет. Бывает на скорости едешь, показывает... а потом на ноль падает на ходу или скачет от 0 до 40. Также при включении ближнего света, стрелка дергается. Когда стоишь на месте и машина на ручнике (горит индикатор на приборке), стрелка спидометра пытается показать скорость... такая же фигня происходит при использовании электростеклоподъемников, тоже стрелка дергается.
В чем проблема, мож кто сталкивался?
2006 г
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пт мар 15, 2013 22:16
как говорится: стрелка на скорость не влияет! но в твоём случае (если позволяет время и бюджет) имеет смысл поменять приборку целиком. выбор есть...
Palevik
Сообщение Palevik » Пт мар 15, 2013 22:33
дядя дима писал(а):как говорится: стрелка на скорость не влияет! но в твоём случае (если позволяет время и бюджет) имеет смысл поменять приборку целиком. выбор есть...
на скорость конечно не влияет... но пробег то не идет. А по работе по пробегу отчитываюсь за бензин :)
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пт мар 15, 2013 22:41
понял. тогда всё немного сложнее. по-любому эту доску снимать придётся. может сам разглядишь неисправность.
igrok250879
Сообщение igrok250879 » Пн мар 25, 2013 22:39
Всем привет!!!подскажите пожалуйста что может быть? погасла подсветка спидометра и стрелка спидометра тоже не работает.
Вернуться в «Панель приборов»
