Сцепления SACHS for BMW,SACHS , LUK ,ТАЯ
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн мар 03, 2014 22:22
Roman77 писал(а):и еще вопрос : про замене сцепления на патриоте , что надо брать в комплекте с диском , чтоб два раза не ходить?!!!!!
ИМХО, надо брать колокол сцепления с дырами вентиляции по периметру и ЗДОРОВЫМ лючком смазки вала нажимного диска КОНСИСТЕНТНОЙ смазкой. Может кто-то начнет это делать, господа? Ну придумайте, плиз, где и как сделать вдув и где выпуск воздуха.... Ну хотя-бы без вентиляционных лопаток.... просто дыры. Так и будем всю жизнь перегревать всевозможные комплеты, или все-таки придумаем как исправить прикол корейских гениев? :?
alex2011
Сообщение alex2011 » Сб мар 15, 2014 12:49
Всем привет! :wink: Я завтра еду в УАЗ-Центр,ставить ТАю.Достала меня заводская "сцепа" :shock: Не уже ли на заводе нельзя ставить что-нибудь нормальное!?
Nomad
Сообщение Nomad » Сб мар 15, 2014 21:27
Какая Тая? На сколько Нм? От какой машины? Ставить - то "нормальное" можно (т.е., которое на 500 Нм, а не на 300 Нм), но перегрев колокола сцепления это не лечит, как и отсутствие смазки шлицев вала. Фишка мощных дисков (от BMW-635, например) в высокой сопротивляемости перегреву, у них состав фрикционных накладок другой, это видно даже не специалисту. Диск Luk дизельного Хантера (на 360 Нм) прожил 2 года, притом не сточился, а покоробился от перегревов.
alex2011
Сообщение alex2011 » Пн мар 17, 2014 15:01
Поставили мне на Патра ТАю,сегодня забрал авто.Работает "сцепа"как надо! Педаль на много мягче,первая включается и выключается без проблем.Родное (заводское) посмотрел,ни хрена путем не сносилось,можно смело в магаз...,только кому ОНО нужно???Теперь время покажет,как ТАЯ работает! Мужикам СПАСИБО за работу!!! Всем советую УАЗ-Цент,работают быстро,делают как надо!!! В "КрасГАЗсервис" больше ни ногой!!!
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Вт мар 18, 2014 04:28
И будет работать :wink: Куда оно денется ! Как раздатка чувствует себя при этом ,что то в работе изменилось = например шум посторонний или её дребезк ? :?:
Техконсультация по Сцеплению"ТАЯ"
mdimk
Сообщение mdimk » Вт мар 18, 2014 05:30
alex2011, какой пробег на заводском сцеплении?
alex2011
Сообщение alex2011 » Вт мар 18, 2014 14:55
На заводском прошел 9000 км. На раздатку особо не повлияло,полный включается и выключается хорошо,но появился такой нюанс-при 40 км/ч,на третьей передаче катишься и если начинаешь ускоряться,то появляется дребезжание.Буквально на несколько секунд,потом все нормализуется.А так на разгоне вполне нормально,радует включение и выключение,педаль намного мягче,рычаг включает передачи без каких-либо препядствий.В общем,для УАЗа-это ништяк!!!
Roman77
Сообщение Roman77 » Вт мар 18, 2014 21:22
Roman77 писал(а):ребят , поменял сцепление, поставил ТАЯ с новым выжимным, все класс! педаль стала очень мягкая!!!!
пока с Таей полет нормальный, ход педали в норме, педаль мягкая , передачи вкл. четко, да и вообще как-то тише стало! Еще поменял масло в мостах и коробке , добавил в масло ER-ку , стало как-то все мягче и тише( по моим ощущениям)!
gipru
Сообщение gipru » Вт мар 18, 2014 23:59
нашел у ся в граде тока индексы не правильны..
а прАвильны:
420.31605-1601180-02 одш. выжимной (толст. вал, лепест корз, вилка с/о) УАЗ
420.31605-1601180-01Подш. выжимной (тонк. вал, лепест корз, вилка н/о) УАЗ,
0-63082001-150, Диск сцепления нажимной Газель БИЗНЕС УМЗ-4216,ЕВРО-3,
0-20-1878005-156, Диск сцепления ведомый Газель CUMMINS,
ВОООТ ТАК ПРАУЛЬНЕЙ
Андрей 77
Сообщение Андрей 77 » Пн мар 31, 2014 14:20
Робяты!!! подскажите (где купить и вообще как оно) про "Сцепление ТАЯ серия «ТРОФИ»" на бензинку, на моем заводское чую кони скоро двинет, а скоро сезон.....
Сообщение Аркадий62 » Пн мар 31, 2014 14:33
Андрей 77 писал(а):Робяты!!! подскажите (где купить и вообще как оно) про "Сцепление ТАЯ серия «ТРОФИ»" на бензинку, на моем заводское чую кони скоро двинет, а скоро сезон.....
Так к Биогенератору обратись.
Roman77
Сообщение Roman77 » Пн мар 31, 2014 22:14
лаборатория трансмиссии ТАЯ 8 926 803 82 59
Семыч
Сообщение Семыч » Чт апр 03, 2014 23:04
ТАЯ Такой вопрос, на вашу корзину ТАЯ "ТРОФИ" встанет диск от Каминза - 201878005456 ?
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
ramiros
Сообщение ramiros » Ср апр 16, 2014 20:40
Поставил сегодня диск SACHS for BMW 1878 005 619, корзину змз турбо, выжимной штатный уазовский, проехал немного, все норм работает.
Сцепление мягче чем штатная было.
Бродяга69
Сообщение Бродяга69 » Чт апр 24, 2014 16:44
ramiros писал(а):Поставил сегодня диск SACHS for BMW 1878 005 619, корзину змз турбо, выжимной штатный уазовский, проехал немного, все норм работает.
Привет всем. Кто с таким набором катается как полёт? На днях собрался такое ставить себе, может какие есть советы. Всё об этом перечитал по темам, но может чего есть нового. Вообще такой набор, не ЗЛО? Какие мысли у пользователей сего. Спасибо
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Ср май 07, 2014 06:41
Патр 2011г.в.пробежал 31т.км.Вот и я стал счастливым обладателем проездного билета (((сцепа подвела за 3км от дома.Еле доехал, благо 5 утра и пусто на дорогах, не включается ни одна передача, заводился на скорости, но не об этом...перелопатил форум и так и не понял, что поставить.Комплект 3000 951 401 с выжимным тая 74606 или по отдельности набирать сакс для бэхи диск 1878 005 619, крзина 3082 147 003 с тем же тая 74606, смущает то, что ставить буду в СЦ у официалов, близко живу(ТоргМаш, кстати кто там может ставил, отпишите) а почитав услышал, что, что то из этого всего не подходит и надо напильнинг применять??? Кто что скажет по данному вопросу, но без издёвок ибо первый раз за 14 лет из 6 машин сталкиваюсь с такой бедой,за ранее спасибо за совет тем кто небудет глумиться.
Патриот Comfort Амулет 05.2011,Cooper Discoverer A/T3 245/70/16,K&K Талисман- Мега алмаз черный,ксонон 4700k
ТТК
Сообщение ТТК » Ср май 07, 2014 15:15
Парни подскажите какое сцепление ставить,чтобы коробка не шумела, а то сейчас шум начинается с 1300об и до 2000об потом перестает.
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Ср май 07, 2014 17:21
Позвонил в ТоргМаш,работа по замене сцепы 10тыр.стоимость люка и сакса одинакова,тоже ~10тыр,хотя в магазах эти сцепы в цене разнятся,а что делать(((придется ставить у них ибо самому на коленке не осилить.
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Сб май 10, 2014 12:57
Поставили сакс диск и корзину в комплекте 3000 951 401(Газель) и выжимной уаз 3160-00-1601180-200, с работой 18.700р
Проехал пока 10км, ощущения что еду на легковой машине, педаль мягкая, на третьей едет от 20 без тряски и дребезжания, доволен до соплей, незнаю что будет когда притрется, но пока берет в самом низу у пола, но повторюсь, педаль мягкая до обалденья))) в пробках точно не устанет нога, пока так.в комплекте был еще выжимной но естественно не подходящий, первый раз вижу пластмассовый выжимной?? Фото если надо выложу всех коробочек, детали не успел сфоткать, работа 4 часа.
Андрэ
Сообщение Андрэ » Чт май 29, 2014 11:01
Всем привет! Народ требуется консультация! Если я немножко не в тему ссори.Поменял сцепу на LUK(стояло с завода ЗМЗ, проблему не объясняю все знают).Менял в куче:корзина+диск, выжимной "андория"(с буртиком),новая вилка(она потолще чуть-чуть).Педаль мягкая, сцепа отличная. После проведенных работ на запущенном двигателе, на "холостых" заметил небольшой стук под низом машины, исчезавший после легкого нажатия на педаль сцеления. Сделал вывод, что шток рабочего цилиндра не до конца прижимает то ли выжимной, то ли вилку и следствие стук-стук. Убрал данную проблему регулировкой штока педали сцеления. Звук исчез, педаль поднялась, сцепа не буксует. Какие будут соображения????
PS.если есть тема переправьте
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пн июн 02, 2014 15:39
Думаю, что длина штока под педалью на тук-тук-тук не влияет.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт июн 06, 2014 11:24
Привет БиогенераторЪ. Какова статистика ТАЯ на Ивеко? Читаю разные темя и понять не могу. А вы как я понимаю с ним тесно работаете. Или еще какой вариант есть?
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Re: Сцепления SACHS for BMW,SACHS , LUK ,ТАЯ
Сообщение Рашид » Пт фев 19, 2016 14:30
Кто-нибудь юзал это сцепление :http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=2928
тока оно под вал 29мм-подойдёт на патриот 2012г.
Сообщение Аркадий62 » Пт фев 19, 2016 15:27
Юзали люди керамическое сцепление, но пришли к выводу что оно больше подходит для спорта.
obsuzhdenie-stsepleniya-starco-s-uzhe-u ... 12637.html
Рашид
Сообщение Рашид » Пт фев 19, 2016 15:32
Аркадий62 писал(а):Юзали люди керамическое сцепление, но пришли к выводу что оно больше подходит для спорта.
понял не увидел тему...
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Пт фев 19, 2016 23:14
А УАЗ с катками на 36 и в грязи по крышу = это не спорт или экстрим ??? ! Работаем плотно с керамикой более восьми лет = установили и продали более 1000 штук = на этом форуме с 2008 года .Большая благодарность тем , кто первый установил наш продукт и помог разобраться в сильных и слабых местах керамики .Конечно есть положительные и отрицательные высказывания как просто водителей , так и спортсменов , профессионалов . Спрос есть , особенно где много снега и песка . Могу сказать только одно = кто хочет приехать своим ходом , а не на верёвке домой после экстремальных выездов = только керамика , правда могут возникнуть издержки , но не всегда . Ответим на все вопросы = дадим исчерпывающую консультацию .С Уважением Владимир .
P\S Керамику "чайникам" и без необходимой надобности ставить нельзя !
Blattopter
Сообщение Blattopter » Вт май 03, 2016 17:01
Всем привет! Может кто подскажет, что и где копать... Поставил сцепление (комплект корзина и диск) "SACHS" 3000951401 и муфту с подшипником "ESPRA" ЗМЗ (сц.LUK)(3160-1601180) БЕЗ УПАКОВКИ. Поначалу на холостом временами проявлялся шелест, но при выжиме сцепы всё было тихо. Потом машину тряхануло на кочке и при выжиме появился свист, как только сцепу отпускаешь - постоянный шелест. Где копать??? Да и первоначальный шелест тоже немного нервировал.
Galex436
Сообщение Galex436 » Пт май 13, 2016 11:28
Подскажите каталожные номера корзины и диска SACHS на ИВЕКУ. По форуму так и не понял, какие переделки необходимо делать, вся беседа походу по бензинке идёт.
Казак 93
Сообщение Казак 93 » Сб июн 25, 2016 00:37
Выжимной какой ставить из тех что на фото выше(который справа или слева) при котором пропадает дизельный рокот при включении кондея(как писалось выше) это факты или домыслы?
Blattopter
Сообщение Blattopter » Ср июл 13, 2016 20:32
Подшипник "ESPRA" ЗМЗ (сц.LUK)(3160-1601180) БЕЗ УПАКОВКИ, на комплект "SACHS" 3000951401 не подходит! Ко всему прочему, оказался ещё и заводской брак. Была экспертиза. Пришлось ставить другой, а именно муфта сцепления с подшипником УАЗ арт. 316000-1601.
Kesha
Сообщение Kesha » Сб апр 28, 2018 11:25
Через кого можно сцепу бмв купить на патриот??
filipp2001
Сообщение filipp2001 » Сб мар 02, 2019 20:02
А 2016 год тоже нужно откручивать кузов от рамы?
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
О только что обратил внимание на 1-щй коробке 2-ве разные наклейки какой верить? ||0 ||0 ||0
И этим торгует УАЗА БАЗА !
filipp2001
Сообщение filipp2001 » Сб мар 02, 2019 20:11
да! что купил?
Вернуться в «Сцепление»
