Масло перед дроссельной заслонкой!!!!Прошу помощи
Lextor
Сообщение Lextor » Чт мар 14, 2013 11:10
Доброго времени суток патрик евро 3 кондей 08 год
при снятии воздуховода между дмрв и электронной заслонкой - перед заслонкой масло ! кроме как из вентиляции картера неоткуда ему взятся что делать???? хелп!! диллер клапан вентиляции дорабатывал (сделал там саморезом дырку)
фото вечером скину масла лужица 3*3 см
Lextor
Сообщение Lextor » Чт мар 14, 2013 11:11
суть что чинить и что может за собой повлечь ??
Сообщение Аркадий62 » Чт мар 14, 2013 18:42
Lextor писал(а):суть что чинить??
Программа минимум - чинить клапанную крышку.
Lextor
Сообщение Lextor » Чт мар 14, 2013 21:49
имеется ввиду прокладка большая и колодцы? или ремонт самой системы вентиляции - ту которую диллер саморезом продырявилл???
Сообщение Аркадий62 » Пт мар 15, 2013 03:19
Lextor писал(а): или ремонт самой системы вентиляции - ту которую диллер саморезом продырявилл???
Да, этой. Надо металлическую пластину откурутить, промазать герметиком весь канал (такой полукруглый, там увидишь) и прикрутить.
А зачем тебе её
дилер саморезом продырявилл
vs_
Re: Масло перед дроссельной заслонкой!!!!Прошу помощи
Сообщение vs_ » Пт мар 15, 2013 20:16
Lextor писал(а):перед заслонкой масло !
Было-бы плохо если его там небыло.Значит емульсия из трубки вентиляции высасывается и ничего не перемерзнет, как у меня месяц назад :( .Если масло не жрет-забей.У всех там есть капля масла перед заслонкой.
Лимитед бензин,2009г.
Lextor
Сообщение Lextor » Вс мар 17, 2013 20:55
зачем диллер сделал незнаю "завод дал задание всем гарантийным и негарантийным пробивать " радостно сказал инжекторщик и кровельным саморезом на 50 немедля доработал узелл. в любом случае через неделю крышку сниму (зимой масло в 3 колодце было ) поменяю прокладки заодно опишу все
Lextor
Сообщение Lextor » Вс мар 17, 2013 20:56
там не совсем капля там капля с кучей мусора и когда представляешь как все это в цилиндр летит то плохо становится
