антифриз
batko
антифриз
Сообщение batko » Сб мар 09, 2013 14:40
Добрый день. Что может быть. Куда-то девается охлаждающая жидкость, внешне ни где подтеков не обнаружено, в масле тоже - уровень на месте, а жидкость куда-то испаряется уже за последние 2000км долил 4 литра. :?: :?: :?:
iceman
Сообщение iceman » Сб мар 09, 2013 20:00
так не бывает. надо искать течь.
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Сб мар 09, 2013 20:42
а хомуты протянуть? при прогретом двигателе давление в системе растет и тосол давит. пока двигатель горячий вытекшее успевает высохнуть и утром при проверке никакого криминала
r0mis
Сообщение r0mis » Сб мар 09, 2013 20:59
Очень любит протекать бачок радиатора, со стороны верхнего патрубка, но не видно за дифузором вентилятора. Стекать он может радиатора по раме куда угодно. Пока дифузор не снимешь не увидишь. Кстати, а в ногах пассажира сухо?
batko
Сообщение batko » Сб мар 09, 2013 22:49
в салоне тоже сухо. сегодня закипел и расширительный бачек стал похож на бочку.
Сообщение Аркадий62 » Вс мар 10, 2013 09:16
Может у тебя прокладка под головкой кончилась? Дымить больше не стал?
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Вс мар 10, 2013 09:55
batko писал(а):в салоне тоже сухо. сегодня закипел и расширительный бачек стал похож на бочку.
Вот оно! Скорее всего прокладку у тебя пробило, выхлопные газы пошли в систему охлаждения, потому тосол и выдавливает. Открой расширительный бачек, понюхай, если запах выхлопа есть - добро пожаловать в сервис
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт апр 19, 2013 00:15
ОЖ может еще уходить через дополнительную печку, так что проверь ее тоже
пафнутий
Сообщение пафнутий » Пт апр 19, 2013 02:30
крышка расширительного бачка норм иль как ? шланги проверьте и сделайте опресовку енто когда накручивают на расширительный бачок манометр для замера давления на систему охлождения и тем самым проверяют герметичность системы
Gektor
Сообщение Gektor » Вт апр 23, 2013 19:53
При подозрении на пробой прокладки ГБЦ можно открутить крышку маслозаливной горловины и глянуть на её тыльную сторону: обычно когда в масле есть тосол, там бывает характерная белая "пена".
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср апр 24, 2013 19:16
Gektor писал(а):При подозрении на пробой прокладки ГБЦ можно открутить крышку маслозаливной горловины и глянуть на её тыльную сторону: обычно когда в масле есть тосол, там бывает характерная белая "пена".
совершенно верно это белая имульсия
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср апр 24, 2013 19:17
r0mis писал(а):Очень любит протекать бачок радиатора, со стороны верхнего патрубка, но не видно за дифузором вентилятора. Стекать он может радиатора по раме куда угодно. Пока дифузор не снимешь не увидишь. Кстати, а в ногах пассажира сухо?
Родион как у твоего Патрика бочек поживает новенький?
r0mis
Сообщение r0mis » Ср апр 24, 2013 19:23
А новенький всегда поживает нормально. Только через некоторое время начинает трескаться и протекать там где вешается на кронштейн. Уже 4 штуки помянено, благо что стоят недорого
