Задний кардан Какой выбрать ??
NORT
Сообщение NORT » Вс мар 03, 2013 22:23
Доброго всем времени суток !!!
Родной подвесной подшипник заднего кардана доживает последние дни :( :( :(
В связи с этим вопрос.
Что делать поменять подвесной и мучится с балансировкой. :o :o :o
Или по ставить прямой подпилить раму и ?????
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 04, 2013 06:56
а соседние темы почитать???
NORT
Сообщение NORT » Пн мар 04, 2013 09:27
Читал везде всё однобоко!!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 04, 2013 12:26
NORT писал(а):Читал везде всё однобоко!!
это как??
Nuke
Сообщение Nuke » Пн мар 04, 2013 17:12
а точнее двубоко)) одни хвалят прямой кардан, другие - с пром опорой
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пн мар 04, 2013 17:49
В 2 марта снимал на бибике задний кардан.Подшипник сухой!Мелом где откручивал пометил,снял подшипник вместе с резинкой.Отогнул пыльнечек на подшипнике и шприцом медецинским загнал туда смазки.Сегодня гонял на работу 80 км ни какой вибрации.Лично мне дешевле крестовину с подшипником купить и перебрать.
Кадим
Сообщение Кадим » Ср мар 06, 2013 07:32
Посмотри соседнюю тему про вибрацию промвла и подвесной. С балансировкой кардана с подвесным никаких сложностей.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср мар 06, 2013 07:36
Купи прямой кардан, да и забудешь про эти мучения...
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Кадим
Сообщение Кадим » Ср мар 06, 2013 07:58
4 Мар 2013 12:30 Заголовок сообщения:
Отбалансировал кардан сам. Вынул полуоси что бы исключить вибрции колес. Надел на место балансировочных пластин 4 хомута из нержавейки (у них винт массивнее) . Выставил их в ряд и раскрутил кардан до 140 км/ч , потом сместил хомуты на 90 °, и так раз пять. Остановился на самом удачном варианте, добавил еще два хомута. И ....о счастье ты есть))))). Првда кардан подношенный по шлицам, так что под хорошей нагрузкой ,в диапазоне 60-80 слегка резонирует. Но на 100 -110-120 тишина . Быстрее не пробывал.
В сети чаще с мобильного, так что без фото.
Patriot609
Сообщение Patriot609 » Сб мар 09, 2013 21:05
поставил сегодня прямой кардан и забыл про масаж ягодиц и всего остального не вибрации не шума не чего нет и гул с закладомуш тоже не стало так что советую!
Раз не получилось послужить России, так дайте я ей хотя бы пофлужу!!!
В России одна беда - дураки ей дО роги
samodelkin
Сообщение samodelkin » Вс мар 10, 2013 09:42
Patriot609 писал(а):поставил сегодня прямой кардан и забыл про масаж ягодиц и всего остального не вибрации не шума не чего нет и гул с закладомуш тоже не стало так что советую!
Поперечину резал?
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пн мар 11, 2013 17:16
Поперечину при установке длинного кардана нужно резать?
Если да, то спасет лифт подвески в 30мм от этой процедуры? :?:
Сообщение Аркадий62 » Пн мар 11, 2013 18:19
Лифт подвески не спасет. Раздатка же вместе с рамой тоже поднимется.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vchera-p ... 0%E4%E0%ED
http://www.uazpatriot.ru/forum/kardan-b ... 0%E4%E0%ED
http://www.uazpatriot.ru/forum/reshil-p ... 0%E4%E0%ED
Ну и ещё штук пять можно найти.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 11, 2013 18:26
Сергей44 писал(а):Поперечину при установке длинного кардана нужно резать?
я пока не резал...
про лифт--а никто ничего не путает??
если я опускаю мост относительно рамы= кардан тоже опустится...
Сообщение Аркадий62 » Пн мар 11, 2013 18:29
А может ты поднимаешь раму относительно моста?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 11, 2013 18:54
без разницы..другой вопрос что кардан при таком лифте скажем на 3 см отдалится от поперечины всего на 0.5-1 см максимум
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 11, 2013 19:04
мне интересно другое...если машину загрузить скажем тонной до укладки моста на отбоники--где окажется при этом кардан?? прижмется к поперечине??
не теоретически а именно проверял кто или нет??
Сообщение Аркадий62 » Пн мар 11, 2013 19:06
Попробуй, в чем вопрос. Я думаю он и на пустой машине на хороших ямах и перекосах будет цеплять.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 11, 2013 19:10
alkasy писал(а):Попробуй, в чем вопрос. Я думаю он и на пустой машине на хороших ямах и перекосах будет цеплять.
сказки..у мя на пустой не цепляет..потому и спрашиваю...
почему вопрос вскочил--присмотритесь к положению переднего кардана...от него до подрамника--тоже--мизерное расстояние..однако всё нормуль
что напрягает--траверса эта подвесного--далеко не хилая по конфигурации и такая мощная она не для того чтобы подвесной удержать...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн мар 11, 2013 19:17
резать чтобы потом варить итд-считаю глупостью...как минимум не зная точно-это силовой элемент или нет(я по всем признакам вижу силовой)
хотелось бы увидеть--у симбира есть траверса или нет
Сообщение NATOvec » Пн мар 11, 2013 21:35
У меня спереди весь телевизор полопался и это при том что подушки все живые,а тут целую траверсу убрать имхо ну ее н@х такие опыты. У одним все нормально с промопорой, у других,которых меньшинство, как только что то завизжало или заскрипело сразу выкидывают нафик не думая что может проблема не в том совершенно.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 12, 2013 16:57
NATOvec писал(а):У меня спереди весь телевизор полопался и это при том что подушки все живые,а тут целую траверсу убрать имхо ну ее н@х такие опыты. У одним все нормально с промопорой, у других,которых меньшинство, как только что то завизжало или заскрипело сразу выкидывают нафик не думая что может проблема не в том совершенно.
А от чего прямой кардан то мы ставим ааа???
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 12, 2013 17:23
я поставил ровно потому что не было с подвесным в наличии
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт мар 12, 2013 19:57
Hakim1 писал(а):резать чтобы потом варить итд-считаю глупостью...как минимум не зная точно-это силовой элемент или нет(я по всем признакам вижу силовой)
Рама Симбира:
http://my.mail.ru/mail/georgii.petrov/p ... trov/54/66
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Сообщение NATOvec » Вт мар 12, 2013 22:01
От того что в меньшинстве :P
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср мар 13, 2013 06:21
Рама Симбира:
спасибо!..то есть траверсы там нет??
Кадим
Сообщение Кадим » Ср мар 13, 2013 07:32
Лично я ,минусом подвесного считаю слабую защиту в бродах. То есть от пыли и консистетной грязи спасает тугая набивка литолом, а от погружения она не спасет. И промыть не получится.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Ср мар 13, 2013 08:55
Hakim1 писал(а):
Georgiy писал(а): Рама Симбира:
На раме Патриота еще одна поперечина есть, видимо как раз траверса.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 13, 2013 09:08
Так я к чему и подводил своим вопросом от чего кардан прямой!!
Кардан как у 3160 прямой, а на раме 3160 траверсы нет, так что ничего страшного в этом нет если её спилить 8)
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 13, 2013 09:11
Патриот
3160
[img]http://data.планетажелезяка.рф/acat_ironplanet/data/uaz/3160/61.gif[/img]
Сообщение NATOvec » Ср мар 13, 2013 22:19
Кадим писал(а):Лично я ,минусом подвесного считаю слабую защиту в бродах. То есть от пыли и консистетной грязи спасает тугая набивка литолом, а от погружения она не спасет. И промыть не получится.
Родной прослужил 6 лет и 160 тыс пробега. В бродах постоянно бывал. Вибрации не замечено как и шума. Просто я его порвал при рас крошении зуба гп,мог еще пробежать прилично. Поставил новый АДС сам,вибраций то же не замечено,подшипник специально не мазал,так что я чесно не понимаю что у вас происходит :?
Кадим
Сообщение Кадим » Чт мар 14, 2013 07:09
У меня пробег под 300 и тоже нормуль. Правда подвесной в прошлом месяце поменял. Кроме пыльника подшипника там защиты нет. А самое обидное что без разбора узла смазку не поменять. На прмышленном оборудование в таких местах организуется полость с тавотницей для оперативного обслуживания. В остальном кардан с подвесным устраивает.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт мар 14, 2013 11:18
Hakim1 писал(а):мне интересно другое...если машину загрузить скажем тонной до укладки моста на отбоники--где окажется при этом кардан?? прижмется к поперечине??
Задние штатные отбойники сжимаются до 25 мм. Измерить дистанцию хода сжатия задней подвески. Ход середины кардана будет одна вторая хода заднего моста.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт мар 14, 2013 14:43
Лифт подвески 3 дюйма:
От кардана до балки 60-70 мм.
Рессоры Барса: от 6 кг/мм х 2 х 2х 60 = удар на ось должен быть 1440 кг.
Вернуться в «Карданные валы»
