Не реагирует на педаль газа
Электронная система управления двигателем
пианист
Сообщение пианист » Сб мар 02, 2013 19:59
Ребят, подскажите, чего за хрень... Ехал сегодня, все было нормально. Вдруг упали обороты и загорелся чек. Остановился, машина работает только на ХХ, на педаль газа никак не реагирует. Заглушил, завел, и нормально поехал дальше. Все работает, чек не горит. "Престиж" ошибку не распознал. Что это было?
terek
Сообщение terek » Вс мар 03, 2013 07:56
Была такая беда, заменил сеточку на бензонасосе прошло.
vИзображение
mdimk
Re: Не реагирует на педаль газа
Сообщение mdimk » Вс мар 03, 2013 08:14
пианист писал(а):"Престиж" ошибку не распознал. Что это было?
Не распознал или не показал?
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 03, 2013 08:22
Скорее всего, как уже сказали, сетка Б/Н. А ошибка в долговременной памяти, Престижем не считаешь, только сканером. Слав, напомни, мозг какой - Микас или Бошь?
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс мар 03, 2013 08:31
terek писал(а):Была такая беда, заменил сеточку на бензонасосе прошло.
Сеточка так резко себя не прявляет.У меня сеточка сначала ограничила скорость до 110 потом , через недельку до 90 .Когда стало совсем худо разобрал, заменил и всё стало ОКей
Диагносты ни чего не смогли найти. Давление БН в норме все датчики исправны ни каких ошибок не находилось.Просто после 110 как будто тормозной парашют выбрасывал.Решил методом научного тыка менять датчики ,начал с бензонасоса и не ошибся :)
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 03, 2013 08:40
Сеточка так резко себя не прявляет.У меня сеточка сначала ограничила скорость до 110 потом , через недельку до 90 ...
Не надо так категорично, эта болезнь у всех по разному проявляется. У меня так ничто не предвещало, сначала на небольшую горушку еле въехал. А через 100 м вааще встала, только ХХ.
Как ещё варианты:
- регулятор давления топлива;
- сам Б/Н.
Вообщем, что связано с подачей топлива.
пианист
Сообщение пианист » Вс мар 03, 2013 08:49
Не показал.
пианист
Сообщение пианист » Вс мар 03, 2013 08:51
Нет, дело не сеточке, думаю. В электронике какой-то сбой. 200 км. после этого уже проехал, проблем нет.
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 03, 2013 09:27
пианист писал(а):Нет, дело не сеточке, думаю. В электронике какой-то сбой. 200 км. после этого уже проехал, проблем нет.
Не факт. Кусочек грязьки или льда от сеточки отвалился, а когда дырочка залепится? Вопрос времени, обстоятельств и случая.
пианист
Сообщение пианист » Вс мар 03, 2013 09:54
Ну поживем - увидим. Сейчас вот опять катался - проблем нет..
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 03, 2013 10:01
Так ты мне так и не ответил, мозг какой?
пианист
Сообщение пианист » Вс мар 03, 2013 10:09
БОШ
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 03, 2013 10:34
пианист писал(а):БОШ
Ясно. Ни чем не помогу, к сожалению (по считыванию ошибки).
flayer35
Сообщение flayer35 » Вт ноя 26, 2013 06:46
Всем доброго времени суток. У меня похожая проблема: заводится нормально но при температуре от нуля и ниже при движении сбрасывает обороты отпускаеш и нажимаеш педаль и опять нормально и так может повторяться много раз. Проявляется примерно до 2100 об/мин и на прогретом двигателе но после того как немного поезжу,пропадает. Стоит БК, ошибок не выдает. У меня 409 евро 4. Что может быть?
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт ноя 26, 2013 08:32
flayer35 писал(а):Всем доброго времени суток. У меня похожая проблема: заводится нормально но при температуре от нуля и ниже при движении сбрасывает обороты отпускаеш и нажимаеш педаль и опять нормально и так может повторяться много раз. Проявляется примерно до 2100 об/мин и на прогретом двигателе но после того как немного поезжу,пропадает. Стоит БК, ошибок не выдает. У меня 409 евро 4. Что может быть?
Для начала я бы влил граммов 200 спирта в бензобак. Если в баке есть вода - она растворится в спирте (в бензине вода не растворяется). Затем спирт сгорит в двигателе обычным порядком.
Вдруг пройдёт?.. :roll:
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
jofa
Сообщение jofa » Пн дек 16, 2013 13:29
Такая-же хрень. патр евро-4, на холодную глючит педаль: нажимаешь - ноль реакции, перегазуешь - вроде схватывает, пока не прогреется двигатель так глючит. С каждым километром болезнь прогрессирует. Вот думаю куда копать: педальный узел или дросель?
Ставровец
Сообщение Ставровец » Пн дек 16, 2013 13:42
Аналогичная ситуация, Комфорт декабрь 12 года,по паспорту 3 еврей,но стоит ДАД,думаю дело в нём.
jofa
Сообщение jofa » Пн дек 16, 2013 14:45
еслиб глючил ДАД - то мультитроникс бы поймал ошибку, а так - ошибок НОЛЬ!
Ставровец
Сообщение Ставровец » Пн дек 16, 2013 14:50
Престиж патриот иногда выдаёт Р106,а иногда нет.
jofa
Сообщение jofa » Пн дек 16, 2013 14:59
Ставровец, посмотрите у Вас ДАД не в масле? но симптомы загаженности этого датчика это троение, пропадает тяга итд, а тут тупо педаль не реагирует. может я конечно и ошибаюсь
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн дек 16, 2013 15:10
при отключенном совсем ДАД ошибка, если память не изменяет Р0105. двигатель заводится и работает, правда немного неравномерно. педаль не теряется. Р0105-0106 по идее могут быть следствием неисправности датчика положения дроссельной заслонки.
Ставровец
Сообщение Ставровец » Пн дек 16, 2013 15:30
ДАД сухой,но заметил связь неисправности с наступлением холодов.Первый раз осенью ,с первым заморозком. Ну и в морозы тоже.Причём выскакивает сдвоенная ошибка Р106.Постоишь на ХХ минутку и всё отпускает :evil: короче плавающая ошибочка-можно целый день ездить и ничего,а то наоборот за полчаса раза 2-3.
jofa
Сообщение jofa » Вт дек 17, 2013 07:42
хочу на днях разобрать педаль, думаю в ней дело
WarGod
Сообщение WarGod » Вт дек 17, 2013 08:04
У меня аналогичная проблема 2 раза выскакивала, но я прогревал двигатель оба раза минимум до 60, да и мультитроникс сообщал, что двигатель прогрет. Оба раза после того как машинка хотя бы ночь постояла без движения. Насчет перегазовки не скажу, а вот если переключать скорости или щелкать на нейтралку и обратно, то начинало схватывать и опять сбрасывало. Чек не загорался или я тупо внимания не обращал, т.к. дорога совсем не пустая была. Ошибка Р0106 вылезала тоже 2 раза, но если ничего не путаю, то в другое время и на ход автомобиля никак не сказывалась. Оба раза эта фигня возникала, скажем так, в начале рабочего дня машинки и после того как пропадала, весь день машинка вела себя без нареканий. Оба раза в декабре. Грешил на круиз контроль, но теперь чота сомневаюсь. Авто 2013 Е-4.
jofa
Сообщение jofa » Вт дек 17, 2013 08:08
я вчера специально при "глюке" выжал педаль сцепления не отпуская педаль газа - ничего не поменялось, так что глюк не под нагрузкой проявляется, а сам по себе. грешу на усики в педали газа, там может смазки много на них набили и она замерзает, или может конденсат
WarGod
Сообщение WarGod » Вт дек 17, 2013 10:45
Мне тут намекнули, что проблема может быть в концевиках тормоза. Я когда ставил круиз, а затем тестировал его, тормоз сбрасывал круиз если просто на него ногу поставить, а должен иметь некоторый ход. Впринципе никогда не мешало и я забил. Возможно сейчас при низкой температуре он стал срабатывать и из-за этого падают обороты.
Да, еще сказали, что это происходит у машин Е3 и Е4...
jofa
Сообщение jofa » Вт дек 17, 2013 11:17
WarGod, вчера прогуглил этот вопрос, и на форуме газелистов по 405 инжектору тоже такую проблему нарыл, и решение было именно в концевике тормоза. только где связь????? (зы: вчера порылся в мултитронике, нарыл ошибку 0504 помоему, как раз на тормозульку и идет ошибка)
WarGod
Сообщение WarGod » Вт дек 17, 2013 11:31
У меня только 106 ошибка два раза выскакивала и, как мне кажется, оба раза во время покатушек, на дисплее мультика загоралось чота такое, но я не обращал внимания, т.к. никаких перебоев небыло. Т.е. с глюхом не пересекалось никак.
Связь с тормозом как раз таки прямая, концевик не настроен и срабатывает, например от вибрации и вырубает педаль газа, у нас же все электронное. Зависит от погоды или нет, не знаю, у меня было в прошлый четверг и субботу.
То, что у меня концевики тормоза настроены не корректно я уверен, писал выше, но раньше глюков не вызывало. Может сильнее разболтался или под действием температуры активируется, не знаю.
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Вт дек 17, 2013 11:49
не партесь с "Логикой" отрегулируйте концевики на педали тормоза как указано в заводском РЭ и забудете об этом навсегда = русская сборка.
Yar
Сообщение Yar » Вт дек 17, 2013 12:51
На служебной Газели евро 4 беда с Е-газом, газуешь а она еле еле разгоняется, про горку вообще молчу. Записались на диагностику. Потом как то заметили что не горят стоп сигналы, заменили лампочки. Потом поехал на ней и она поперла как всегда, какая взаимосвязь мы так и не поняли.
jofa
Сообщение jofa » Вт дек 17, 2013 13:00
Yar писал(а):На служебной Газели евро 4 беда с Е-газом, газуешь а она еле еле разгоняется, про горку вообще молчу. Записались на диагностику. Потом как то заметили что не горят стоп сигналы, заменили лампочки. Потом поехал на ней и она поперла как всегда, какая взаимосвязь мы так и не поняли.
Мне очень нравится наш автопром
- Доктор, у меня нога болит
- Оденьте очки
:D
Ставровец
Сообщение Ставровец » Вт дек 17, 2013 13:07
Зато нескучно! %)
пианист
Сообщение пианист » Ср дек 18, 2013 20:14
Тему завел девять месяцев назад. С тех пор больше такой проблемы не было.
WarGod
Сообщение WarGod » Ср дек 18, 2013 20:18
Хорошо если так, но надо бы точно проблему определитьи навсегда устранить, а то вот так выйдешь на полосу разгона, перестроишься и опа, не едет, а сзади фура догоняет...
flayer35
Сообщение flayer35 » Пн дек 23, 2013 07:46
Сегодня решил проверить как педаль тормоза относится к оборотам, на стоячей машине нажал на газ и на тормоз, ничего не изменилось. Но вот на ходу "под нагрузкой" нажав на педаль тормоза так, чтобы загорелись только стоп сигналы педаль газа "пропала". Теперь пытаюсь связать это с приходом "болезни" в морозы.
jofa
Сообщение jofa » Пн дек 23, 2013 09:08
flayer35, взгляни на педаль тормоза, там идет шток с резьбой и 2 датчика нажатости педали. Попробую на днях шток порегулировать и посмотрим что будет. не моможет - замена датчиков
flayer35
Сообщение flayer35 » Пн дек 23, 2013 10:48
jofa писал(а):flayer35, взгляни на педаль тормоза, там идет шток с резьбой и 2 датчика нажатости педали. Попробую на днях шток порегулировать и посмотрим что будет. не моможет - замена датчиков
Про датчики со штоком понятно! Почему проявляется при минусовых температурах???
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн дек 23, 2013 18:03
flayer35 писал(а):Сегодня решил проверить как педаль тормоза относится к оборотам, на стоячей машине нажал на газ и на тормоз, ничего не изменилось. Но вот на ходу "под нагрузкой" нажав на педаль тормоза так, чтобы загорелись только стоп сигналы педаль газа "пропала". Теперь пытаюсь связать это с приходом "болезни" в морозы.
Эта тема уже обсуждалась. Педаль тормоза имеет приоритет перед педалью газа.
jofa
Сообщение jofa » Пт дек 27, 2013 14:40
вчера отрегулировал положение положение площадки под датчики педали тормоза. Изображение Проехал пару километров - глюков не наблюдается, сегодня на "холодную" посмотрю как будет, глюки были пока салон не нагреется
WarGod
Сообщение WarGod » Пт дек 27, 2013 15:26
Сейчас холодов нет как таковых, у меня и без регулировки пропали глюки. Хотя, ради справедливости, замечу, что перед поездками каждый раз делал серию нажатий на педаль тормоза.
jofa
Сообщение jofa » Пн дек 30, 2013 08:23
В общем, 3 дня - полет нормальный, глюков нет. Так что у кого такая проблема - регулируем штифт (на пару оборотов против часовой стрелки чтоб лапки датчиков прижимались плотнее к площадке) и контрагаим
flayer35
Сообщение flayer35 » Вс янв 12, 2014 20:01
На днях перед холодами решил залезть и порегулировать. Вобшем у меня левый датчик стоит чуть выше чем правый из-за немного кривой нажимной планки педали. Правый идет на задние фонари я так подумал, что из-за левого все вышеперечисленное и происходит. Регулировать было лень просто под левый датчик на площадку наклеил двухсторонний скотч. Сегодня утром было -11 и никаких признаков болезни не проявилось.
WarGod
Сообщение WarGod » Пн янв 13, 2014 01:48
На сколько мне известно, так и должно быть, один датчик должен срабатывать чуток раньше. Регулировать нужно так, чтобы датчик срабатывал не от того, что просто ногу на педальку поставил, и не от того, что УАЗка на кочке прыгнул, т.е. небольшой ход педали должен быть. Как-то так.
безумный макс
Сообщение безумный макс » Вс мар 02, 2014 09:58
ребята помогите,не реагирует педаль газа,мозги бош евро3
WarGod
Сообщение WarGod » Пн мар 03, 2014 11:56
Бортовой комп есть? Посмотреть бы что за ошибка.
patriot869
Сообщение patriot869 » Вт мар 04, 2014 08:08
Попробуйте проверить настройку концевика на педали тормоза.
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Вт мар 04, 2014 16:38
Блин, сегодня вылезла такая же проблема провала под нагрузкой в холода. Подумал либо фильтр тонкой очистки либо фильтр на насосе. Поменял оба. Один фиг! А почитать форум удосужился только сейчас :о Завтра пойду педаль тормоза регулировать. :D
безумный макс
Сообщение безумный макс » Ср мар 05, 2014 17:25
WarGod писал(а):Бортовой комп есть? Посмотреть бы что за ошибка.
ошибка 2135 и 2138
безумный макс
Сообщение безумный макс » Ср мар 05, 2014 17:46
у меня началась проблема так: поехал на дачу засадил машину,хорошо по буксовал.Итог 850 обороты на педаль газа не реагирует.Снял разъем с дмрв обороты 1200 реакция на педаль 0.Патом на этих оборотах доехал до дома.Начал искать причину,нашел сплавленные провода от кислородника. Провода разъединил проблема не прошла.
Акимов
Сообщение Акимов » Пн мар 17, 2014 12:37
Добрый день! Я тоже сталкивался с такой проблемой как нерабочая педаль газа. Разъем возле мозгов и омывательным бачком открыл, брызнул вд40 и все прошло. Там что-то замыкает и дает такой глюк как не работающая педаль .
Вернуться в «ЭСУД»
