Гарант
Гарант
Подскажите, кто пользуется блокираторами Гарант от Флима, какой самый эффективный посоветуете.
Спасибо :D
Спасибо :D
- janus
Себе я установил Гарант Блок Люкс (http://flim.ru/product/block/lux) практически сразу же после покупки (на КАСКО скидку получил :D )
Устанавливается за 10 минут (надо закрутить всего 4 винта на муфте, крепящейся к рулевому валу). Стопор не дает вращать рулевое колесо за счет того, что упирается в педальный узел.
Лично я его поставил по причине дешевизны, простоты установки и демонтажа и полного отсутствия внесения изменения в конструкцию.
Из минусов:
- можно забыть поставить
- иногда забываю снять замок и вспоминаю только при начале движения.
- вроде есть шанс повредить провода, идущие к педали газа
Есть такая особенность, что руль вращается градусов на 300 примерно, т.е. полный оборот не сделает, и соответственно, все равно уехать не даст.
Также, я лично люблю, чтобы автомобиль при постановке на стоянку на уклоне "висел" не на передаче или ручном тормозе, а упирался колесом в бордюр (если он есть, конечно). Т.е. я вначале так выверну колесо, что оно упрется, и автомобиль не укатится, а потом ставлю на передачу. Теперь же необходимо следить, чтобы руль был в определенном положении (как бы смотрел "прямо"), иначе замок не установить.
Из опыта эксплуатации за 7 месяцев все работает, как в новом, только кое-где появились следы окисления.
Если нужны фото - могу вечером сделать.
Что касается устойчивости к взлому - сам ничего не могу сказать, но, судя по тестам и обзорам довольно неплохо.
Из минусов:
- badddog
Пользую. Ставится легко и быстро , только нужно чуть перенести и зафиксировать жгут от педали газа. Вставлять блокиратор поначалу неудобно, но раз через десять - уже легко и вслепую.
Среди знакомых есть случай, когда машина не была угнана именно из-за Гаранта.
Патр с Ивекой.
- Партизанский
