Гудящий мост - помогите советом
- zlx
Дело было так.
Купил в марте этого года Патру. Новую. Когда из салона забирал - заметил, что мост несколько гудит. Но значения этому придавать не стал - мол машина новая, притрется.
Ну в общем не притерлась. Обратился в гарантийку. Там мужики с шумометром в руках принялись меня убеждать, что шум в машине в рамках ГОСТа, а все остальное - мне мерещится.
Плюнул на гарантию, отогнал к своим знакомым ребятам в гараж. Там крутили, крутили ничего не нашли. Мост гудит. И достает весьма сильно. Ребята уговорили меня поменять агрегат на б/у. Перебрали поставили. Вроде стало полегче. Старый, который новый, загнал за 3 рубля, поскольку явный неликвид.
Так ёлки. Через два месяца загудел и второй мост! Тот который поменял. Народ месяц лазил все что могли поменяли: главную пару, подшипники, даже полуоси. Один хрен - гудит.
Короче, я думаю купить новый мост. И типа на гарантию встать по мосту. Но сильно смущает момент - а не загудит
ли свеже-купленный и не пошлют ли меня с гарантией опять?
Мужики - это карма?!
ZLX на Дюрандале
- mdimk
Re: Гудящий мост - помогите советом
Вроде только февраль на дворе...zlx писал(а):Дело было так.
Привет из будущего? :)
Бортовой журнал
- NATOvec
Подубиваешь подшипники хвостовика они садятся люфт увеличивается как и зазор в паре начинается износ,в итого ты мост всю внутрянку перебираешь. Это еще происходит часто от того что уже подшипники подсели из-за голимого масла типа Ликви Молли и лучше конечно вскрыть посмотреть весь редуктор и если подши подзамену заменить и отрегулировать пару
- Александр72
"Притрется" говорят обычно гарантийщики, чтобы не менять. У меня гудел с покупки, не сильно но гудел. Мастер сказал - лучше не трогать, типа еще хуже может быть. Пару месяцев назад появился гул еще хуже (чуть более 50тыс пробег сейчас). Остальное описАл в подобной теме рядышком.
Надо было добиваться замены, а теперь... а теперь я сам такой.. думаю что делать. Пара не 5коп. стоОит, замена тоже, а гаража нет. :(
![Изображение](http://i041.radikal.ru/0712/f6/4a1f14242303.gif)
- NATOvec
А пара как раз и убивается когда подшипники начинают садится,не услышал первый звонок и все, все требуха на переборкуАлександр72 писал(а):"Притрется" говорят обычно гарантийщики, чтобы не менять. У меня гудел с покупки, не сильно но гудел. Мастер сказал - лучше не трогать, типа еще хуже может быть. Пару месяцев назад появился гул еще хуже (чуть более 50тыс пробег сейчас). Остальное описАл в подобной теме рядышком.
![:wink:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
- NATOvec
Я особо не смотрю за бу, тем более парами,одно дело с мин. пробегом а другое уже езженные, ты не будешь вместе с ними подшипники еще брать с которыми она ездила,втулку? Бери все новое и не думай. У меня пара от старости накрылась.Так когда сломалась накрыла мне задний кордан и раздатку по шестерням ударила. Нормально так влетел,хотя загремела раздатка перед этим вечером,если бы не на соревнования с утра а в сервис то много бы сэкономил бы ![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
- Александр72
