Дворники!
Т.О. Ремонт. Запчасти.
grom1976
Дворники!
Сообщение grom1976 » Чт фев 14, 2013 08:27
Дворник напротив водительского сидения....сорвало от нагрузки (снег), открутил гаечку на дворнике. Резьба сорвана, попробовал новую нарезать - не получается, слишком все тонко. Никак не могу понять, как приколхозить дворник обратно. Единственное, что приходит в голову - намертво приклеить дворник к штатному месту на сухую сварку....Заезжал в магазин, штырек (на который крепится дворник) продается только в сборе, 2200 руб.
Там же в магазине рассказали, что многие так "попадают" с этой системой дворников. То резьба слетает, то шлицы крепежа стираются.
У кого какой опыт? Поделитесь))
leo2
Сообщение leo2 » Чт фев 14, 2013 08:38
Нарезал резьбу меньшего диаметра-это первый вариант.
И второй-сверлил дырку и вместо гайки использовал болт-это самый надежный вариант.
Впоследствии купил другую систему в сборе марки БОШ, которую сейчас ставят-она быстрее, и не виснет от перегрева.
grom1976
Сообщение grom1976 » Чт фев 14, 2013 08:50
Спасибо!
Сверлил болт в самом штырьке?
У маня Патриот августа 2012 года, новый почти))) Дворники быстро машут.
leo2
Сообщение leo2 » Чт фев 14, 2013 10:24
Снял сам штырёк и отдал и мне на станке просверлили дырку и нарезали резьбу. Можно это сделать самому.
grom1976
Сообщение grom1976 » Чт фев 14, 2013 12:04
Все понял, спасибо!
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн фев 18, 2013 12:11
grom1976
Сообщение grom1976 » Пн фев 18, 2013 20:08
Вот средство: купил лерку на рынке на 5. буквально пассатижами по сбитой резьбе на 6 нарезал новую. Гайка на 5. Кусочек наждачки. Все скрутил - держится! :) Цена вопроса - лерка (дома были, но на 5 не было) 160 руб и гайка 40 коп. всё :)
Re: Дворники!
Сообщение knv_230 » Пн фев 18, 2013 20:13
grom1976 писал(а):Дворник напротив водительского сидения....сорвало от нагрузки (снег), ....
Ты что толстый слой снега двигать пытался???
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн фев 18, 2013 23:05
Я в щетке конус глубже прорезал ножом и сажал ее глубже, поскольку резьба была сорвана сновья.
grom1976
Re: Дворники!
Сообщение grom1976 » Пн мар 04, 2013 05:51
Ты что толстый слой снега двигать пытался???[/quote]
да ну прям, не толстый слой, обыкновенный. и смотрю еще, снег не липкий вроде....ан нет, не выдержали..
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Ср мар 13, 2013 12:06
я тоже нарезал пятерочкой, затягивал очень аккуратно, сажал две гайки.
Кстати по поводу "боша" - у меня машина 2012 года выпуска, чет я не увидел повышенной надежности узла... мож у меня и не бош вовсе...
УАЗ-Патриот, 2012 (новая панель), 409, Limited
averin
Сообщение averin » Сб мар 16, 2013 08:24
Доброго времени суток!
Никто не сталкивался с проблемой, что при запуске двигателя (у меня это происходит периодически при запуске с брелока) самопроизвольно включаются дворники... Перезапустишь двигатель опять все в норме... Хотел устранить это по гарантии, но там не нашли проблему, при них все работает как часы... Говорят пока не увидим как это все происходит ничем помочь не сможем...
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Сб мар 16, 2013 10:36
averin писал(а):Доброго времени суток!
Я бы начал диагностику с релешки дворников...
averin
Сообщение averin » Вс мар 17, 2013 08:27
Фёдрыч писал(а): Я бы начал диагностику с релешки дворников...
Релюшка вроде бы работает нормально и в сервисе ее меняли, да и неисправность всплывает только после запуска холодного двигателя... я начал бы грешить на реле в случае если бы хотя бы пользовался дворниками до останова двигателя...
stam
Сообщение stam » Ср мар 20, 2013 12:07
Досталось и мне.Перестали дворники работать,пригляделся,мотор работает они на месте.Снял резинку,гайка болтается.Посмотрел,а резьбы то и нет,т.е. сорвана.Воспользовался советом выше,нарезана резьба на 5 и установлено две гайки.Дворник один,со стороны водителя.
Sadhu
Сообщение Sadhu » Сб мар 23, 2013 22:41
Только сегодня лечил водительский дворник после его срыва. Резьба сорвана, остались последние полтора витка. Нарезать на 5 не стал, тонковато, на мой взгляд. Углубил конус на поводке (Точнее, сделал конус, потому что родное отверстие скорее цилиндрическое. Надо бы и на втором тоже самое сделать...), поводок просел на пару миллиметров. Выкинул родную гайку, поскольку резьба на ней тоже стёрта или сорвана и шайбу, прикрутил вместо них калёную гайку с пресс-шайбой. Всё, победа.
Дороги хватит на всех. Бездорожья - тем более!
grom1976
Сообщение grom1976 » Вт мар 26, 2013 07:26
stam писал(а):Досталось и мне.Перестали дворники работать,пригляделся,мотор работает они на месте.Снял резинку,гайка болтается.Посмотрел,а резьбы то и нет,т.е. сорвана.Воспользовался советом выше,нарезана резьба на 5 и установлено две гайки.Дворник один,со стороны водителя.
ну вот и хорошо, что помогло! :)
УАЗ Патриот, 2012 (август).
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Чт апр 04, 2013 15:33
Ребят, а может кто подскажет какие рычаги стеклоочистителя подходят к нам?
А то заводские запарили, какие щетки не поставь, они все плохо трут и скрипят.
С Уважением, Дмитрий.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Пн май 20, 2013 08:50
http://kulibinsclub.ru/forum/thread458.html нашол вот картинку,а от чего не сказано,сам с проблемой поводков мучаюсь
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Пн май 20, 2013 08:52
повезло мне,нашол оригинал http://www.bazashop.ru/product_1041932.html буду искать в магазинах
Esp13
Сообщение Esp13 » Вт фев 04, 2014 08:02
Друзья, вот такой вопрос:
Сегодня утром сметал снег дворниками. Они один раз отозвались, а потом все, остановились посередине. Реле работает (слышно щелчки хорошо), а так же на высокой скорости тоже дворники работают отлично.
Тоже получается что-то сорвал? Как проверить, подскажите, пожалуйста.
volk0771
Сообщение volk0771 » Вт фев 04, 2014 08:24
Если после того как дворники подклинят,подтолкни их рукой,если пошли то скорее всего умер моторчик.Такое было у меня и у некоторых знакомых,лечится самостоятельной заменой моторчика,если не изменяет памятьто подходит моторчик толи от десятки толи от восьмерки от заднего дворника,но что бы не ошибиться лучше снять мотор и идти с ним,т.к. там разница по фишкам.Но это все применимо если у тебя стоит маленький моторчик,а не толстая бочка,но и это думаю решаемо аналогичным способом.
Не хочеш получить глупых ответов,не задавай глупых вопросов!!!
Esp13
Сообщение Esp13 » Вт фев 04, 2014 13:41
volk0771 писал(а):Если после того как дворники подклинят,подтолкни их рукой,если пошли то скорее всего умер моторчик.Такое было у меня и у некоторых знакомых,лечится самостоятельной заменой моторчика,если не изменяет памятьто подходит моторчик толи от десятки толи от восьмерки от заднего дворника,но что бы не ошибиться лучше снять мотор и идти с ним,т.к. там разница по фишкам.Но это все применимо если у тебя стоит маленький моторчик,а не толстая бочка,но и это думаю решаемо аналогичным способом.
А как же тот факт, что на большой скорости работают? т.е. в положениях 2 и 3.
djon191
Сообщение djon191 » Вт фев 04, 2014 14:02
Попробуй релюху поменять.У меня на шевике тоже первое положение пропало.Поменял реле-все ок.Сейчас на патрике бывает не включается омывайка.Приходится сам рычажок шевелить,где то плохой контакт.
Esp13
Сообщение Esp13 » Вт фев 04, 2014 14:12
djon191 писал(а):Попробуй релюху поменять.У меня на шевике тоже первое положение пропало.Поменял реле-все ок.Сейчас на патрике бывает не включается омывайка.Приходится сам рычажок шевелить,где то плохой контакт.
Релюха срабатывает. Слышно как работает. Но проверить ее все же надо.
А где она там? Если известно конечно, если нет, буду по звуку и ощупу )))
Esp13
Сообщение Esp13 » Вт фев 04, 2014 17:57
Точняк релюха!
Вынул, прочистил, вставил - заработало.
volk0771
Сообщение volk0771 » Вт фев 04, 2014 18:26
Поздравляю с победой над маленькой болячкой
Esp13
Сообщение Esp13 » Вт фев 04, 2014 21:30
volk0771 писал(а):Поздравляю с победой над маленькой болячкой
Благодарствую)
djon191
Сообщение djon191 » Чт фев 13, 2014 08:27
:D
ad1ce
Сообщение ad1ce » Пн апр 21, 2014 06:05
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста. Иногда самопроизвольно включаются дворники. В основном когда машина холодная, при запуске с брелка. Если машину заглушить и заново завести - дворники больше не двигаются.
Был установлен автозапуск и вебасто, но мастера проверили, сказали их вины здесь нет.
В чем может быть причина?
