Что-то с педалью газа
- Павлентий
- Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н, +7-906-266-19-86
Подскажите как исправить неисправность.Просмотрел форум, но похожей ситуации не нашел: при разгоне на первой передачи после первых 3-5 секунд, машина резко сбрасывает обороты сама(как будто сам бросил педаль газа) педаль электронная, не приятное ощущение т.к. можно зубы на руле оставить или в зад кто-то приедет.Происходит такое не всегда, через раз только при разгоне с места на первой.
- papa195830
- микробушка
Парень за помощью обратился..., чего на него кидаться.papa195830 писал(а):Надо изучать мат.базу если это происходит на оборотах выше 4500 то это срабатывает хлектронная защита от бестолковых прокладок между рулем и сидением которые думают что уних не уазка а Ф1
- papa195830
Парень за помощью обратился..., чего на него кидаться.[/quoteмикробушка писал(а):papa195830 писал(а):Надо изучать мат.базу если это происходит на оборотах выше 4500 то это срабатывает хлектронная защита от бестолковых прокладок между рулем и сидением которые думают что уних не уазка а Ф1
] ну виноват больше так н буду :(
- Андрей, Кунцево
На всех машинах есть т. н. "Лягушка"- концевик стоп сигналов, срабатывающий при нажимании педали тормоза.Павлентий писал(а):Происходит это на 2000-2500 об.и только при начале движения.Об отсечке знаю (за рулем 20 лет). А что за концевики педалей тормоза и сцепления и как их настраивать?
На Патриоте таких лягушек три - одна на педали сцепления, и две на педали тормоза.
Одна из тормозных, как и на всех прочих автомобилях работает на стопари, а две другие ( по одной на каждую педаль) даёт сигнал мозгам, какая из педалей нажата.
Настраивать очень просто, но неудобно. Концевики должны срабатывать чётко и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не при лёгком дотрагивании до педали, ибо ДРЕБЕЗГ КОНТАКТОВ НЕДОПУСТИМ!!! От него мозги с ума сходят, не понимают, что происходит и на всякий случай прекращают подачу топлива.
- Павлентий
Спасибо! Оказалось что плохо прижимался один из концевиков педали тормоза.Сейчас все нормально :DАндрей, Кунцево писал(а):На всех машинах есть т. н. "Лягушка"- концевик стоп сигналов, срабатывающий при нажимании педали тормоза.Павлентий писал(а):Происходит это на 2000-2500 об.и только при начале движения.Об отсечке знаю (за рулем 20 лет). А что за концевики педалей тормоза и сцепления и как их настраивать?
