Не работает заслонка рециркуляции
В общем суть проблемы: сильно потел салон, ездить по трассе в мороз вообще не реально, прочитал про эту злосчастную заслонку рециркуляции.....разобрал верхний бардачок... итог заслонка была закрыта, открыл в ручную, нажал на кнопку рециркуляции - заслонка закрылась, отключил рециркуляцию, а заслонка осталась закрытой .... вот так, открыл опять в ручную.
ВОПРОС: кто менял реле отвечающие за открытие/закрытие этой заслонки на дизеле ИВЕКО, машина 2008 года, подскажите где оно стоит, и какое нужно поставить???
фото моего монтажного блока под капотом
Пытался разобраться тут нот никто не смог четко ответить что делать.
пешеход
- mirlas
Проблема по ходу только у тебя, да :) Это хорошо :D
Значит так, на правом крыле под капотом, рядом с мозгами находится нужный тебе блок реле.
Судя по этому РЭ: http://uaz.ru/files/2011/RE_05808600112 ... ATRIOT.pdf (страница 154) тебе нужны релюхи K2 и K3. Какая-то из них либо не контачит, либо отсутствует либо еще что-то.... Поменяй местами попробуй.
Может одна из них вообще мертвая или контакты залипли...
Последний раз редактировалось mirlas Ср дек 19, 2012 16:44, всего редактировалось 2 раза.
Patriot Limited Iveco 2011
- Дробильщик
Спасибо, буду смотреть.mirlas писал(а):Проблема по ходу только у тебя, да :) Это хорошо :D
Фильтр поменял :) как только купил (Брал б/у 2008 43200 пробег)А у одного мальчика фильтр салона был в упаковке установлен....
пешеход
