Тюнинг комбинации приборов от ГАЗ 31105
- AlexMur
Всем доброго времени суток! Итак, открою тему про замену родной комбинации приборов на приборку от Волги. В теме будут и фото и описания процесса и, наверняка, вопросы к умам. Все цены будут приведены не в целях рекламы, а, исключительно, для информации и с согласия участников процесса. Основная работа (голова, руки и понимание процесса) по переделке лежит на Андрее Сергееве. Он обязательно будет присутствовать в теме и комментировать по мере возможностей. Сразу отвечу на вопрос зачем: во-первых - подарок, во-вторых - хочется. Всем спасибо за понимание, итак, начнем!
Последний раз редактировалось AlexMur Вс дек 16, 2012 17:30, всего редактировалось 2 раза.
- Константин Михалыч
- DGera
У меня машина 2006 года и там очень глючная латвийская панель. Так что менять надо было однозначно, а газелевская интересна тем, что там все контрольки в центре, в отличии от нашей, где все по краям, и в результате не перекрываются руками и рулем. Да и цвет оформления, по моему мнению, больше гармонирует с нашей торпедой.Volodya писал(а):посмотрел в яндексе - в чём смысл сего тюнинга?
Но тут похоже что-то другое.
- Memphis
Смысыл тюнинга не только в установки 105ой комбинации приборов на на другую машину. Основной смысл данной темы, это скажем так внешний и внутренний тюнинг самой панели.
Собственно фото и небольшое описание:
Изночально куплена новая комбинация приборов Люкс, это которая с хром-кольцами вокруг тахом. и спидом.Далее она была разобрана и выкрашена, сама рамка, в более глубокий чёрный маовый цвет.
Далее были разобраны стрелки для покраски в чёрный цвет самих "крышечек".
Пока всё это сохнет, были инвертированы дисплеи, то есть теперь не сам будет дисплей светится, а непосредственно цыфры на нём (как на инках).
Далее всё собираем как это всё уже сомотрится!
Сейчас пока разрабатываю плату (модуль) для светодиодной подсветки с плавным включением и выключением. так же будет изменён дизайн шкал.
- Memphis
kuzyavr, на дисплее есть плёнка, благодаря которой как раз таки и видна информация на экране (не помню как она называется), если её повернуть а 90гр, то будет дисплей чёрным, а когда на нём идёт индикация, то цыфры просвечивают =) как то так, вроде понятно объяснил...
Тут подробно расписано: http://sergeyk.kiev.ua/electronic/LCD_invert/
- Student093
- Станислав Александрович
- Student093
а стекло тонировать не пробовали: нет зажигания - прборы черные, есть зажигание - все видно, на светодиодах должно быть красиво... лет 5 назад был лансер , у него как то так реализовано было, хоть и говорили что это оптитрон-нифига не оптитрон, если приборы хорошо подсветить снаружи все видно, а при естественном свете - просто черное стекло...
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
- Memphis
Student093, ты мне не новость сообщил =)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... CFAFtJPevE
http://vk.com/video147442763_162604309
Сорри за вконтакт...
- Student093
- masterilyama
- Машина: Патриот 3163
- Memphis
Едем дальше!
Сегодня забрал заготовки для шкали плат.
Это, как вы уже поняли, заготовка для плат. Большенство людей делают печатные платы лазерно-утюжным способом. Мне же на много удобней вырезать на плоттере нарисованную схему на плоттере, потом перенести на текстолит и вытравить плату. Потом просто убрать плёнку и получается всю супер!
Делее шкалы
Так же вырезаны на плёнке, котора будет переносится на ПЭТ и добовлятся светофильтры.
Делее шкалы
На всякий случай тут http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... =3668&st=0 есть даже один из вариантов подключения (распиновки) - там по-моему не работает лампочка АБС и непонятно куда подключить 4Х4 , можно в общем-то на любую свободную...
- DGera
вместо 4х4 можно использовать лампочку блокировки дифференциала.kuzyavr писал(а):На всякий случай тут http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... =3668&st=0 есть даже один из вариантов подключения (распиновки) - там по-моему не работает лампочка АБС и непонятно куда подключить 4Х4 , можно в общем-то на любую свободную...
Не пойму как выложить Экселевский файл со схемой перекомутации проводов для газелевской приборки.
