Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт фев 08, 2019 07:10
Серег почему ты так скептически
Как значит салон дербанить ... Кавролин в топку это значит с толком ]:[ :grin:
мир вашему дому
Сообщение luchsergey » Пт фев 08, 2019 07:18
хоца втыковый мотор-хозяин барин а прихода не будет никакого стопудово окромя выкинутого чирика.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт фев 08, 2019 07:34
Я так то уже одному внедрил Он доволин как удав Я сам прокатился на его авто [!]
мир вашему дому
Spir0
Сообщение Spir0 » Пт фев 08, 2019 08:01
KOLOS писал(а):Хочу валы змз про есть у кого какие мнения??
У меня установлены.
Долговременная коррекция ушла в +7%
После 2500 оборотов тянуть вроде лучше стало.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
luchsergey писал(а):хоца втыковый мотор-хозяин барин а прихода не будет никакого стопудово окромя выкинутого чирика.
Чтоб приход был надо поршня еще менять.
Spir0
Сообщение Spir0 » Пт фев 08, 2019 08:03
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт фев 08, 2019 08:04
А расход не подрос?
на какие?
мир вашему дому
Spir0
Сообщение Spir0 » Пт фев 08, 2019 08:06
KOLOS писал(а):А расход не подрос?
на какие?
Расход такойже остался
Менять поршня на змзпро. У них лужа на поршне меньше.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт фев 08, 2019 08:14
У меня установлены.
а +7 не много?
мир вашему дому
Spir0
Сообщение Spir0 » Пт фев 08, 2019 08:23
KOLOS писал(а):
У меня установлены.
а +7 не много?
Ну я езжу в основном на пропане. А газовые мозги всеравно в ноль выведут коррекцию. Мозги с OBD коррекцией. Ну а на бензине когда тогда уходит +7. В принципе на работу не влияет. Для того это коррекция и есть чтоб корректировать.
По уму конечно нужно прошивку подстраивать но и без этого криминала никакого нет.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт фев 08, 2019 15:57
Ты знаешь сколька они стоят? :shock: :shock: :shock:
мир вашему дому
Сообщение luchsergey » Пт фев 08, 2019 16:34
а скока стоит 98 газпрем луц знаешь? который один фиг на порядок хуже пиндоского 86-го .
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср фев 13, 2019 14:51
Внедрил я валы Жена сказало он шустрее стал :-)
мир вашему дому
Сообщение luchsergey » Ср фев 13, 2019 15:05
Вдвое или даже втрое?
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Ср фев 13, 2019 15:09
фазы какие ставил?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт фев 14, 2019 04:01
фазы какие ставил?
19 16
мир вашему дому
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Чт фев 14, 2019 07:06
Спасибо за информацию. Удачи.
Martenovski
Сообщение Martenovski » Чт фев 14, 2019 11:07
Сань, ну как приход?
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт фев 14, 2019 15:28
Лех он не едит нехрена
пока передок не включишь :-D
мир вашему дому
Martenovski
Сообщение Martenovski » Чт фев 14, 2019 16:42
Жги резину, Саня!!!! [!]
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
drues
Сообщение drues » Вс мар 10, 2019 17:32
ключ в зажигание не переходит в положение II ... в результате стартер не крутит ... в общем до дому не доехал ...
покурил драйв ... проблемы есть у людей ... беды три:
- типа клин механизма .. решается ВДшкой или лиотолом
- лопнула пружина .. нужен донор с живой пружиной
- стерлась лопасть у личинки ... как бы если донора нет или не помогает .. то покупка нового замка .. и походу с личинками от дверей .. эх...
кто сталкивался? мож есть у кого донор? своё не снимал не разбирал ещё
microamper
car: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Вс мар 10, 2019 17:35
Все просто, лопгула пружина усик проскочил и ключ не возвращактся, покупаешь контактную группу от ваз 2105 и дербанишь, достаешь точно такую же пружину и ставишь на место, цена вопроса 50р.
Замок нужно снять отворачивая болты зубилом
drues
Сообщение drues » Пн мар 11, 2019 05:49
microamper писал(а):
Вс мар 10, 2019 17:36
Серег, там точно такая пружина .. с такими усиками?
в каком месте там зубилом? ...
Отправлено спустя 29 секунд:
вродеб крутить даже можно ... или там не так всё просто, как кажется?
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
кажись оно?
microamper
Сообщение microamper » Пн мар 11, 2019 06:08
Да пружинка та самая. А зубилом -обычно стоят срывные болты и шляпки сорваны, у тебя похоже не сорваны
Сообщение luchsergey » Пн мар 11, 2019 06:11
так сорви сперва головки срывных болтов ,что на фото закручиванием , а потом откручивай зубилом-там не сложно вовсе.
у нас замок восьмерочный не копеечный
лично у мну микротумблер на зажигание и микрокнопка на стартер приколхожены.стопор в замке зажигания выкинут давно чего и Вам желаю.
microamper
Сообщение microamper » Пн мар 11, 2019 13:56
Не надо всем рассказывать такие вещи )
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн мар 11, 2019 14:28
:shock:
Сообщение luchsergey » Пн мар 11, 2019 15:35
Кто то сомневается что когда то и его или следующего мученика поимеет замок зажигания, как товарища выше,но это не смертельно, а вот когда стопор при движухе потепнёт ,а это тоже неизбежно,то уже попечальнее могет выйти.Если утилизировать авто каждые 3 года как полагается , то вышеназванного не случится конечно.Сосед на волге последних годов выпуска при пробеге меньше 50тыкм уже дважды сменил замок зажигания-помогал ему недавно ,снимается он там ваще паскудно.
drues
Сообщение drues » Пн мар 11, 2019 18:46
вобщем дело не в пружине, а в блокировке руля ... когда додавливаю брусок стопора во внутрь корпуса замка, то все сразу крутится и вертится ... а если не толкаю, то стопориться и в положение II не идет ... чуть подтолкну и оп-оп ... проворачивается ... ну короче утром попробую смазать мож не хватает ... или стерлась личинка нафиг, в том месте, которым втягивает кирпичик блокировки руля ... теперь терзает мысль, как избавиться от механизма блокировки ... по сути бесполезная весчь для меня ... :sad:
открутилось всё хорошо, контактную группу от классики в ЗИП ... родная пружинка еще лет 10 сдюжит ... тьфу тьфу тьфу ...
Сообщение luchsergey » Пн мар 11, 2019 18:52
выкинь стопор нафик-там делов не много все сообразишь визуально.есть видео в нете .желательно толькошарик фиксатор с пружинкой не посеять и все.
Вернуться в «Кузбасс»
