Подскажите где стоит фильтр салона евро 3
Александер1
Сообщение Александер1 » Чт ноя 15, 2012 10:36
Atil
Сообщение Atil » Чт ноя 15, 2012 10:49
снять нижний бардачек, там два болта под шестигранник с капельками синей краски.. дальше разберешься.
Я покупаю TSN фильтра номер 9.7.660
заказать можно в иномарках, если не найдешь в обычных.
Re: Подскажите где стоит фильтр салона евро 3
Сообщение 599 » Чт ноя 15, 2012 10:51
Александер1 писал(а):Подскажите где стоит фильтр салона евро 3
Размещение и размер фильтра зависит от года выпуска автомобиля. Т.е. новая или старая торпедо у Вас?
Сообщение 599 » Чт ноя 15, 2012 10:56
Александер1
Сообщение Александер1 » Чт ноя 15, 2012 18:19
Споси всем. А то год назад снял короб под копотом а там пусто. Не заморачивался А ща чето то печ слабо дует
жыппер
Машина: Уаз Патриот пикап.
Сообщение жыппер » Пт ноя 16, 2012 18:57
Салонный фильтр стоит спереди.
1 открываем капот.
2 смотрим слева на "почтовый ящик"
3 на нём на половинках фисташки(как на воздухане ваз 06)-защёлки(8шт)
3 снимаем половинку кожуха.
4 вниз падает пипочка резиноваяя для слива (поднимаем)
5 берём торцовый ключик на 10 смотрим на вторую половинку, на ней посередине по бокам 2 болтика, откручиваем одну гаичку полностью, вторую до половины, снимаем вторую половинку кожуха(секс неудобный)..
6 перед глазами открывается прямоугольное отверстие и в нём (о чудо!) - в углублении лежит салонный фильтр.
7 вынаем старый.
8 вставляем новый.
9 Собираем в обратном порядке. Сеточка прибавит секса вашим ощущениям :oops: .. Поставив первую половинку, при надевании второй - она сучка будет соскакивать с пазов, если на пазы кожуха не попадёшь, то она будет в проваленном сосотоянии... Следим за этим.
Удачи... :lol: :wink: :twisted:
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
Сообщение 599 » Пн ноя 19, 2012 09:31
жыппер писал(а):Салонный фильтр стоит спереди.
1 открываем капот.
7 вынаем старый.
8 вставляем новый.
:shock: :shock: :shock:
А все из салона меняют.
Сообщение knv_230 » Пн ноя 19, 2012 09:59
1 открываем капот.
7 вынаем старый.
8 вставляем новый.
Ну так не все-ж ездят по асфальту, да и должен же кто-то и "через глушитель клапана менять" :P
ledobur
Сообщение ledobur » Сб ноя 24, 2012 05:51
Даешь альтернативные методы ремонта!!!!! :lol: У мужика, может, просто ключи только крупные остались, а вы сразу ржать! :oops:
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вс ноя 25, 2012 11:38
Салонный всегда менял из салона, бардачок нижний снимал и менял.
Уаз 39099 2006г.в. 421дв. BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2, Спрут 9000,
