Непонятки со звуковым сигналом
Самопроизвольно начинает "дудеть" звуковой сигнал. Коротыша ни где не могу найти, менял релюху, не помогает, приходиться вытаскивать предохранитель и какое то время ездить без "дудки", потом всё восстанавливается, но ненадолго.[/url][/b]
						- Unforgiver
Если сигналит во время поворотов, значит нужно еще посмотреть контакты под рулевым колесом. Там медные кольца и по ним бегают медные(может латунные и т.д.) штырьки. Вот когда эти штырьки немного изнашиваются, начинают цеплять соседний контакт. Нужно снять кожухи за рулем, оттянуть штырьки и подточить надфилем.
						- Unforgiver
- Технарик
Для Damirka
Хорошо прикручено,не аргумент.
Разъемы отстыковать-подстыковать.
Массовые клеммы,открутить,зачистить,закрутить,закрасить,или антикором покрыть,но без фанатизма.
Крепление дудок,открутить,почистить,закрутить,закрасить.
В капотном монтажном блоке,реле поменять местами с каким нибудь другим,после переставки проверить работу обеих систем.
Предохранитель-вынуть,осмотреть,извините *подрочить* его в гнезде,при малейшем подозрение,на исправность-заменить.
Ждать проявление дефекта,для-*помогло-не помогло*
Я за любой кипишь,кроме голодовки
