Муды 265/75 (Н.Новгород)
- SergeyK
Камрады, у кого есть реальный опыт установки мудов 265/75 (ну например гудрич или максис или др) на УАЗ Патриот (модель после лета 2010 с выступом в задней арке).
Что делали, чтобы оно встало и особо не терло арку, какую модель диска брали, с каким вылетом, какой тип, где-что покупали, может примеряли предварительно? На форуме тем много, я их читал. Интересуют реальные владельцы из Нижнего Новгорода, чтобы пообщаться, может приехать посмотреть, если можно.
Очень хочу себе такую, но боюсь нарваться на серьезное лифтование, чего делать не хочу. ¶
- Pchela
Зимняя стоит Купер Дискавери М+S 265/75.
Первую зиму, на полугодовалой машине, чиркала чуть - чуть за арку.
Вторую зиму чуть больше.
Третью зиму поглядываю, задевает, но не аварийно. Зимой машина у меня загружена мало, задевает только на бездорожье, поэтому забил. Да и отремонтировать арку не большая проблема - кусок похожего пластика и на клёпки.
Мудовая из-за протектора и возможных боковых грунтозацепов думаю будет задевать больше. Если не до лифта, попробовать проставки под диски, не большие.
Ну а по поводу размера, наверное в курсе, что динамика изменится и т.д и т.п. :)
Зато после 245/ 70 машинка поднимается на 4,5 - 5 см :Yahoo!:
"Будет и на нашей улице праздник!" - Из речи И.В. Сталина на торжественном собрании 6 ноября 1942 года, посвященном 25 летию Великого Октября.
- SergeyK
У меня штатная Рапид Ривер 245/70 задевает при диагональном расколбасе, но не криминально. Насчет динамики в курсе, но меня она особо не интересует.Pchela писал(а):Зимняя стоит Купер Дискавери М+S 265/75.
А машина у Вас с выступом в задней арке?
- mor3d
265*75*16 ханкук динапро атм диски штатные, лифта нет, задевает только в диагоналке за выступы в задних арках, пока не критично, их можно выстучать, защиту погреть и выпрямить или поменять. с грунтозацепами на штатных дисках плохо, будет цеплять за амортизаторы.
Уаз Патриот TDI Limited 2011, Pandora 3210 ТТ - 3 мин.
- DenisGuzew
Re: Муды 265/75 (Н.Новгород)
Можешь приехать в выходные померить, вывеситься, прикинуть...) Осталось два живых балона 265/70 R16 вылет 10. Для эксперимента должно хватить.)SergeyK писал(а):...Интересуют реальные владельцы из Нижнего Новгорода, чтобы пообщаться, может приехать посмотреть, если можно... ¶
Денис. 8-920-030-70-01
